Усилитель Холтона
53 минуты назад, finn32 сказал:
В стоковом Холтоне линейность никакая
Так в стоковом Холтоне она и не может быть хоть какой-то более-менее вразумительной. КУН-у с током около 10mA едва хватает силёнок перезарядить емкости одной пары гейтов IRF-ов типа 240/9240, ну а три пары( 4 пары, 5, ...10, а почему, господа-товарисчи, сразу не 20-30 шт. в ВК впердолить - силища же, мащща?! ...кто-нибудь хоть пытался просчитать "тетту" такой лини задержки ?! Кто-нибудь когда-нибудь смотрел на 20 кГц-овый "квадрат" с такой линией задержки? ) - это же уже форменное безобразие. И это безобразие летит в точку сложения, где в силу тормозов схемы в целом не может быть нивелировано входным дифкаскадом. :(
@Obergan Alexey Я бы Фендера какого нибудь клонировал, ну или чего нибудь из промышленных, например такой .https://guitar-gear.ru/forum/topic/3722-ampeg-ba210115/page__pid__110454#entry110454 . Ну или д-класс готовый модуль напримерhttps://m.avito.ru/moskva/muzykalnye_instrumenty/amp-modul_ucd250lp_oem_2195273377 клоны из Украины чуть дешевле.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
23 minutes ago, ZLOdeyB@sil@ said:
например такой
Интересное решение
Spoiler
Судя по всему, Q1 и Q4 подключены с общей базой, что даёт хорошее усиление по напряжению, но никакое по току. Хватит ли ему сил, чтоб прокачать ёмкость затворов ?
1 hour ago, finn32 said:
В стоковом Холтоне
Ну так не обязательно собирать стоковую схему.
Кроме хорошей системы охлаждения и хорошего питания (тор соответствующей мощности с кондерами или хороший импульсник) не забудьте к нему как минимум систему защиты акустики добавить, учитывая что его будут использовать по полной. Вам виднее, но КМК, тут уж в пору задуматься о ПРО усилителе, всё таки это не домашний комбик...
Короче говоря, было бы проще ламповый собрать :)
Изменено пользователем _Strannik
19 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Хз что у них там на уме. делал с 2мя парами +-45в питания - работает сразу и без тягомотины с "настройкой". По нулефильским меркам наверное вообще лютое г-о... но звучит немного ламповатенько (совсем чуть-чуть), отсутствие жёсткого транзисторного ограничения тоже даёт хороший эффект.
Каждому своё.
Ну это само собой, ибо претензии по поводу сожжёных кабов выслушивать не хочется. Поэтому мой первый вопрос по Холтону и был на тему склонности в вылетанию полевиков.
Да для гитары ультралинейник особо не нужен. Нужно много дури и чтоб надёжным был )
Кг - два нуля после запятой. Его плюсы - дешевый, простой как три копейки и надежный как танк, часто используют для сабов.. В этом конкретном случае он будет использоваться для гитары, а не для исполнения симфонической музыки. Не уверен, что здесь нужна "сверхлинейность"...
Советую посмотреть ветку усилителей "Nataly", там куча вариантов ПРО усилителей Вадима (Waso), собранными и проверенных многократно. Они имеют в наборе и лимитер, и систему защиты (всё таки система защиты для домашнего усилителя и для ПРО не одно и тоже), и т. д. Сверхлинейности там более чем достаточно. Даже разводка плат прилагается.
30 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Без слежения за обр при КЗ сгорят так же как и бт, может даже чуть быстрее.
32 минуты назад, _Strannik сказал:
надежный как танк,
Интересно в чем эта надёжность заключается, в том что он может работать с питанием Вольт 70 на плече, при этом не идёт в разнос и не фыркает генерацией?-подай сигнал, замкни выход и засекай секундомером через сколько эта надёжность улетучится, в оригинальном Холтоне может и была защита, но тут её нет.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Схема- лютый схемотехнический изврат. Меня всегда удивляло, как сильно забивают разрабы на элементарную логику и мал-мал качество при проектировке подобных про- устройств.
Есть у меня бытовой ресивер Алекс, сделаный китами под американским брендом. Фронтальный канал выполнен на дискрете по подобной упоротой схемотехнике на 5 транзисторах и опере, да еще и в классе Б. Ну да, чего заморачиваться, работает и ладно.
1 час назад, _Strannik сказал:
Выйдет слишком дорого.
15 минут назад, finn32 сказал:
работает и ладно
При чем здесь "работает и ладно"? Закзчик платит деньги и оговаривает условия. А разработчик должен выполнить все условия заказчика, иначе денег не получит.
Всё зависит от бюджета, очевидно... Не забываем в этом случае достаточно одного канала. И это будет вариант "всерьёз и надолго", IMHO...
Как раз здесь разумная достаточность говорит нам о том, что ПРОшник Натали сюда и даром не нужен.
Работа на 16 Ом определяет диапазон питающих напряжений. Возможность работы на 8 Ом определяет количество пар на выходе при таком питании и запас по БП в 2,5-3 раза.
Самый простой вариант- типовой лин на биполярах, масштабированный по питанию и количеству пар с защелкой и защитой по ОБР.
В чём заключается изврат ? Силовая часть с минимальным количеством компонентов. Может быть и не самая лучшая линейность, но к гитарным усилителям немного иные требования, поэтому какие-то ультралинейные решения тут врядли нужны. Может быть на высоких частотах и не хватит у операционника мощи, раскачать затворы полевиков, но оно и не нужно. Обычно, гитарные кабинеты имеют динамики с частотным диапазоном до 8-ми кГц.
37 minutes ago, Александр2 said:
У Мерседеса в стену
Зато мясная начинка выживет с большей вероятностью, чем скажем у "классики".
Смотрел в эту сторону. Как раз под эту категорию подходит ОМ2.7. Но одной пары биполяров может оказаться маловато, если человек захочет поиграть в 8-ми омный кабинет
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В том, как нагружен опер.
Ну и ВК с усилением сам по себе не гут.
Дело не в линейности даже, а в элементарной схемотехнической логике.
Об ультралинейных решениях я тут вообще не говорю.
Ну это как бы автору вопроса самому решать что для него является "разумная достаточность" и что такое "слишком дорого". Позволим ему самому определится.
1 час назад, finn32 сказал:
В гитарой тематике это в порядке вещей, там наоборот линейность - изврат. Вот
И есть цимес, вопрос только в том чтобы ОУ красиво перегружался. ПТ с ОИ на сколько мне известно называют "ламповое включение", а лампы (в перегрузе) как бы эталон.  твердотел вообще считается как бы суррогатом, подражанием и всячески пытается имитировать лампы.
Каждому своё.
как нагружен опер.
Ну да, почитал даташник. Максимальный ток при КЗ на выходе составляет 60 мА. Может быть маловато для раскачки четырёх затворов, если учесть, что УН подключён с общей базой и весь ток тянуть придётся операционнику. Но можно поискать и более токовый ОУ.
21 minutes ago, ZLOdeyB@sil@ said:
Покупают гитарные процессоры, не все могут себе позволить хорошие ламповые усилки для гитар...
Ламповые усилки - это старая школа, хотя мой сын предпочитает именно ламповые усилки :)
Оверквотинг
1 час назад, Александр2 сказал:
У Мерседеса в стену тоже надежность мгновенно улетучивается.
Тогда и усилитель тоже в стену, ну или хотя бы пивом залить или из газели вилами разгружать. Мерседес не знаю, у БМВ вылезут ошибки и снизится мощность, отключатся некоторые функции, короче уйдет в "аварийный режим" если долго "пятаки крутить", так же не доступны некоторые функции до первого ТО. В случае "в стену" заботятся о "надёжности" водителя и пассажиров.
Каким боком оно к схемотехнике?
Обоими- как заплачено так насхемотехничено, что просили то и получили.
Каждому своё.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так а нафига такое просить? :)
Можно не дороже, но лучше.
Все зависит от адекватности исполнителя, видимо.
Так бывает не всегда. Бывает и заплачено хорошо, а схемотехника такая, что хоть убейся
