Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
1 час назад, Signus сказал:
Куда столько аналоговых входов? Мне наоборот цифровых не хватает :)
1 час назад, imon220 сказал:
Аналоговых вообще сейчас наверное много не надо)))
Да, я весь такой аналоговый :)
1. винил
2. Blu-Ray плеер (он же DVD, он же сетевой плеер, со своим ЦАП)
3. Mini Disc - да, еще ими пользуются (ЦАПа хороший)
4. Ноутбук (стрим, инет),  (по оптике в п.3, аналог можно и исключить)
5.  AUX для гостей, что приходят со своими балалайками
6. Bluetooth для гостей у которых балалайки без аудиовыхода
52 минуты назад, Signus сказал:
Думаю надо отдельный Цап с несколькими входами, в него всю цифру, а его уже в УМ.
Правильное решение, реализуем в будущем.
  • Ответов 1,7т
2 часа назад, Signus сказал:
Я бы в корпус цапа еще AirPlay встроил, очень удобно c ноута или телефона слушать без проводов :D
С этого места поподробнее пожалуйста (я записываю) :)
16 минут назад, valikow сказал:
Вот еще бы в контроллер добавить кнопку блокировки на пульте ,что бы на усилителе отключались кнопки и энкодер .Защита от детей и т.д.
Подозреваю, что без хардварной переделки контроллера это не решается....
1 час назад, Димитрий А сказал:
поподробнее
AirPlay - Все придумано до нас, Raspberry Pi c установленным Shairport Sync,  по USB или I2S подключаем Цап. И аудио поток 16/44 по WiFi прекрасно воспроизводится без потерь и сжатия. Большие битрейты, увы, протокол не поддерживает.
К Raspberry можно прицепить экранчик, будет отображаться обложка и название песни.
52 минуты назад, valikow сказал:
Подумаю над этим :). Железо не надо переделывать.
В 22.05.2019 в 13:05, Signus сказал:
Файлы прошивки: Ctrl-amp-V2.0.zip
Шикарная прошивка :) Михаил, а версии с названием Ctrl-amp-V2.0 RUS случаем нет? (эксклюзивно, для альтернативно одаренных русифицированным дисплеем)
Ребят, у меня проблема с контроллером. При включении реле питания и софта включаются, а после этого включаются реле темброблока и никитина, после чего происходит сброс контроллера. И так по кругу. Периодически он включается полностью, но после выключения он выключается и сразу же включается. И опять по кругу.  Также при отключении никитина заметил что при регулировке громкости щёлкает реле темброблока в высокочастотном плече.
Не похоже. трансформатор ватт на 50. Кондеров понавесил везде где только можно. Конкретно питание контроллера разделил через диод. Да и к тому же щёлкают не те реле. Переключатели установил верно.  Прошивка 2.0 в настройках пишет верную комбинацию реле обычные, темброблок, никитин. Селектор не использую.
43 минуты назад, MaratAM сказал:
реле просаживают напругу
Очень на это похоже.
3 часа назад, Прилепа Иван сказал:
Это сильный дребезг контактов кнопки включения. Не плохо бы хоть фотки конструкции выложить, мы тут не экстрасенсы :)
Фото не имеет  смысла делать. После танцев с бубном щас там хаос. Кнопку щас попробую поменять. Но все равно почему при регулировке громкости щёлкают ещё и реле темброблока?
Кнопку поменял. Как и предполагалось не помогло. Во время прошивки тоже были глюки. Программатор stk500 на 1 версии прошивки все зашивалось, но на 1.3 и 2.0 почему-то не шился еепром. Смог залить через avr910.  Хотя раньше проблем с stk500 не было. Может что с контроллером
6 часов назад, Прилепа Иван сказал:
Дело ваше, но по представленной информации помочь нечем. Кидайте в личку фото контроллера, тб, рг и соединений между собой. Неплохо бы экран с конфигом и после обычного включения. При нормальном программаторе и драйверах к нему все версии заливаются одинаково.
Это как?
В 23.01.2019 в 11:34, Signus сказал:
В 23.01.2019 в 11:29, Евгений-435 сказал:
какая микросхема работает?
Есть две разновидности расширителя протов i2c - PCF8574Т и PCF8574АТ. Функционально они одинаковы, но отличаются адресом на шине i2C.
Прошивка написана для микросхемы  PCF8574АТ, ее и надо использовать.  В списке деталей к статье PCF8574АТ и указана.
похоже наступил на те же грабли
на корпусе маркировка без букв, как понять, что установлено
покупал PCF8574AT, упаковку выбросил
Симптомы не работы контроллера: светик горит, на кнопку питания реакции нет. При подачи команды "reset", светик промаргивает.
2 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Да, судя по маркировке это  PCF8574 без А.  Менять.
Версия 2.0 с бистабильными реле.
После замены  PCF8574 на PCF8574AT, все заработало, без дополнительных движений.
Спасибо.
Ждем следующий контроллер с большим цветным дисплеем.
В 27.06.2019 в 15:49, Юрий Воропаев сказал:
Спасибо.
Не правильно работает :) На правильном дисплее должна быть другая картинка :)
На дисплее верная информация.
Названия входов снизу экрана редактируются в настройках.
Что Вам не нравится?
3 минуты назад, Дмитрий Викулов сказал:
Да, верно - верная (простите за тавталогию :) ) но не правильная :)
Правильная вот....
Это шутка, если не поняли. Хорошего вечера и всех благ!
Юрий отличная конструкция. Версию на STM мы все ждем. Единственный вопрос (вроде как совет если позволите) Вы не думали плату коммутации силы, после контактных групп реле, дополнить фильтром от постоянки?
8 минут назад, Димитрий А сказал:
Это шутка
Дмитрий, русская прошивка будет, но уже 2.1 - c исправлениями найденных ошибок и контролем постоянки с помощью нового модуля - защиты.  Или хочешь прошивку с ошибками :D ?
11 минуту назад, Димитрий А сказал:
А все из-за вас ;) ,  еще не реализовал все предложения в  текущий контроллер :) .
Почти победил контроллер. Шину spi прокинул отдельно от всех - перестали щёлкать реле тембра при регулировке громкости. Глюки с включением и выключением были из-за того что кнопка энкодера замыкала на корпус (Корпус не заземлял) и ловила 220. Появилась новая проблема: версия 2.0 на дисплее акустика off, не зависимо от положения переключателей. Защита не включается. На первой прошивке все включается.
48 минут назад, Прилепа Иван сказал:
По умолчанию при заливке прошивки акустика выключена. В включается соответствующей кнопкой или пультом. Реакция на кнопку есть?
В ручную переключил. Все супер. Подскажите какой у вас пульт. У меня на телефоне есть ИК. Через него и сделал пульт. Но я не могу посмотреть какой у него формат. Если скажите какой у вас я думаю найду такой-же в телефоне.
Пульт хоть от ТВ возьмите. К командам от пульта привязывается контроллер, не наоборот.
Иван, подскажите, что значит "Шину spi прокинул отдельно от всех"?
Шлейф управления проложен особым образом внутри корпуса?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
