Усилитель Никитин +
У 3886 характер подачи ВЧ от схемы практически не зависит. В более качественном исполнении он попрозрачнее, "поратсвореннее". Но все равно ватные они какие то, на мой ух, остаются.
Имею клон Аудиоманьяка, ежели чё )).
Нравится больше она - на вкус и цвет нет товарищей. Я за разнообразие мнений ))
Изменено пользователем Ulis
  • Ответов 4,1т
3 минуты назад, Ulis сказал:
Само собой, Лёш , идеальных усилителей нет, я это уже давно понял. :)
Изменено пользователем finn32
4 минуты назад, finn32 сказал:
По какой схеме усилитель на LM
Схема точно не даташит-овская.  Там по оос какие-то изменения присутствуют. Я не вдавался в подробности. Слушали на асалаб  5+1. В скором времени планируем провести сравнение этих же усей плюс пионер а-30,но уже на акустике посерьёзнее. А вообще весна наступает на пятки.. сколько всего не успел сделать..
Свой первый никитинский отдал человеку прямо в макете послушать. Он позвонил и сказал - ну и гавно! Я был в шоке.
Оказалось, что он слушал со звуковухи с криво поставленными неродными дровами. На следующий день позвонил с извинениями.  :)
2 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
У асалаб 5+1 железный пищик и акцентированный бас.
Катуха на выходе усилка точно есть? А то он может без неё подзвякивать на ВЧ
Сталкивался сам с такими же проблемами.
Все равно к подаче этого усилителя надо привыкать. Мне понравилось сразу именно выпуклыми деталями, яркостью образов, а кому-то может не понравится, кому-то нравится "вата", мягкость. На сейчас для меня эталон стерильного звука- это Зуев 84. На редкость неокрашенное звучание. Никитин + наоборот звук живой, звонкий , но не утомляющий и очень ясный в ближнем поле, без потери тонального баланса при малой громкости, что важно.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Да. Вот LM-ка, как эталонный усилитель в качественной реализации, вполне годится. С ней сравнивать если - становится все понятнее. )) И играет она относительно хорошо и ненапряжно.
Делал в свое время и квад по схеме Решетникова, и Шушурина, и Зуева с многопетлевой ООС. Все на совке. Об импорте тогда и разговора не было.
Quad-405
Только что, finn32 сказал:
Ой, та опять ты преувеличиваешь :) Вполне себе классно он звучит, и с аутентичным 544уд2 в золоте и с opa134, на данный момент из моих усилителей его только доработанный усилитель И.Т.Акулиничева переигрывает, у него высокие очень интересные. Ну правда у меня и акустика пока не сахар, твикнутые 35 016.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А я не говорю, что плохо. :) СТЕРИЛЬНО, точно. Ты ВВ-шник 2011 слышал ? Этот еще точнее. То, что нет окраса, то неплохо и кому-то даже хорошо. Но это не мой звук. Сейчас у меня по звуку в приоритетах Роланд и Никитин+ -нравится мне звучание этих усилителей, хотя они и разные. Дальше пожалуй Квазар. Он неоднозначный, спорный в некоторых моментах усилитель, но звук тоже сильный.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Катушка стоит. Надо завтра на свежую голову ещё раз прослушать.
Неа, только Сухова 89г, но там у меня из импорта только входной ОУ ад845, и ВК на импорте. И он мне кстати меньше чем Зуев понравился. Кстати, Лёш, попробуй Акулиничева от Витюшки собрать, звучит прекрасно ! Максим Васильев кстати недавно предложил доработку этого шунта с переводом его на кремний, но это я так, к слову.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Да. Ведь вы свиваете каналы вместе. Свивают проводники прямого и возвратного тока. А провода левого и правого каналов - разные токи. Будут не компенсироваться, а влиять друг на друга.
Это похоже на ловлю блох, но исключить (минимизировать) взаимопроникновение каналов не мешает.
я свил только канальные пары..и уж потом их поджал одним креплением..это плохо?
у меня не большой опыт прослушивания авторских конструкций..но много (стесняюсь сказать сколько..)промышленных усилителей...свято верю что авторские их должны победить..до работы Алексея от этой уверенности осталось мало следа..прослушав этот усилитель снова воодушевился..))правда хорош..но не слышал Натали..и Зуева другого..(хотя всё на мази) там люди все в восторге..было бы интересно услышать опыт тех кто слушал их..! Потому как новый Зуев имеет ПП одного канала размером с стадион)) что то же он должен спеть?)) ну это так..в режиме поговорить..
