Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
39 минут назад, Signus сказал:
Как вариант, берите мою плату
Что мне - солить платы? У меня комплектов два и корпусов - 2. Будем пробовать. Не кочегары мы, не плотники, И сожалений горьких нет, как нет, А мы конструкторы-ремонтники, да, Из-за стола вам шлём привет!
Это всё ерунда - вот БП (и иже с ним) там запихнуть надо - вот напряг. Вроде - шоттки на радиатор, банки вниз - а там выключатели АС А и В, терминалы, реле 220 и ещё защиту с задержкой надо примастырить.
Да, параллельно радиатору платы Вадима не поставить. 96мм мало. Чу-чуть.:D
17 минут назад, finn32 сказал:
Тогда перевернуть
Этот вариант рассматривается на крайняк. Из-за нагрева резисторов и радиаторов УН. К предохранителям не подлезешь. И ваще! Не нравится мне так.:D
Только, если будет неустранимый фон от транса. Возможно - 45гр.:)
Привет всем! Вопрос немного не в тему, но... Собрал усил по оригинальной схеме Никитина. Ограничение по плюсовой полуволне наступает чуть раньше, чем по минусу. Вроде в где то проскакивало, что так и должно быть?
Изменено пользователем Ярик90
23 часа назад, HAKAS сказал:
Верхнюю крыжечку приподнять,  нижнюю приспустить, не?
1 час назад, МФТ сказал:
не?
Не. Крышечки спицифисские.:)
И это уже колхоз - со щелями корпус делать. Проще другой взять.
здравствуйте!!!вот уже на протяжении полугода, усилитель Никитин+ радует слух. и самое главное не хочется его менять на что то другое. очень сбалансированный и стабильный получился. :D
Хочу поделиться измерениями Никитина+.  На этот раз измерялась моя заводская smd-плата в корпусе с РГ Никитина и селектором Ctrl-Amp. Предварительно была настроена минимальная коррекция по реакции на меандр. Сам усилитель, провода и уши были как следует прогреты длительными прослушиваниями ;).  Мучениям был подвергнут один канал. Условия измерений:
  • EMU 0404,  RMAA, SpectraPlus, Asio,  КГ карты 0.0008%
  • Разрешение - 24бит 96кГц
  • Нагрузка 8ом ,  катушка на выходе, измерялось до катушки.
  • Напряжение на выходе 10в rms, или 12.5вт
  • Питание +-38в, тое покоя 70ма
Цифра КГ по симулятору была озвучена @finn32 ранее,  измерения реального УМ в нее вполне укладываются, что очень радует! Кому не лень читать дальше, полученные результаты:
RMAA:
Гармоники:
Интермодуляция:
SpectraPlus:
Так как RMAA не позволяет делать измерения на частотах выше 1кгц, была замучена СпектраПлюс. Тестовый сигнал, который использует программа, имеет формат 16/44, что существенно ниже возможностей карты. Поэтому я сделал несколько тестовых сэмплов 24/96 для разных частот.
Частоты выше 12кГц намеренно исключены из тестов. При оцифровке этой частоты, на одну полуволну синуса приходится всего 4 отсчета при частоте 96кгц. Это по форме еще напоминает гармонический сигнал, что нельзя сказать про частоты выше 12кГц.
Гармоники на 1кГц, 5кГц, 12кГц:
Интермодуляция, 12кГц и 13кГц:
Я не очень большой специалист в измерениях, поэтому буду рад вашим замечаниям и советам по улучшению качества результатов :) .
Уже хорошо. Кардинально улучшить результат тут уже не получится. Возможно удастся  отжать пару тысячных изменив коррекцию. Также можно померить, убрав интегратор, какие-то тысячные он тоже вносит. В остальном для такой простоты вполне себе гут.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Зачем, учитывая то, как он звучит :) ?  Для меня это главное! Учитывая высокие 2 и 3 гармоники самой карты, все очень даже хорошо. Только руки зачесались саму EMU твикнуть :D.
1 минуту назад, Signus сказал:
Ну, разве что ради спортивного интереса... :)
А конкурент по звуку у него уже есть...:rolleyes:
3 минуты назад, Signus сказал:
Это бы можно было.
Только что, finn32 сказал:
Блин, так я никогда Ctrl-Amp2 не закончу :wacko:! С трудом заставляю себя не ходить туда... Ну нельзя же так :D
Качество упирается в выходной каскад - практически его только и видно. Это карашоооо.
Алексей молодец!
Только что, 25602 сказал:
какой делитель использован
Обычный переменник 3296 на входном разъеме карты. Измерял с калибровкой и без, результаты получались практически одинаковые. Поэтому не совсем понимаю, что дает калибровка?
Делитель низкоомный лучше использовать. Можно попробовать померить при -10dbfs. При каком уровне проводились измерения.
Изменено пользователем 25602
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
