Реально ли сменить вал у дрели
Гость Ольга
Уронила дрель, в результате раскололся вал, теперь половина вала в дрели, половина в головке.
Дрель старая, советская ИЭ 1036 Э, но любимая. Реально ли заменить вал?
Понимаю, что вопрос не по электронике, но все же?..
Спасибо
Реально. В мастерской. Работа будет стОить примерно столько же, сколько и новая дрель. Не исключено, что и дороже.
@Гость Ольга  Сами собираетесь ?!
Стоимость испорченного маникюра- вполне может превысить стоимость ремонта :rolleyes:
Не совсем ваше,но... как пособие дрель\разбор
У меня по наследству вот такое
Дури в ней не меряно\надёжность как у лома\вес как у гири.Сейчас такое продолжают выпускать под названием "Рибер" с ценой как у боша.
Изменено пользователем TLY
4 часа назад, Гость Ольга сказал:
Ничего не надо менять! Повесьте дрель на стену и смотрите как на музейный экспонат! Плохо, когда нет мужчины в доме...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Сменить реально, но вопрос в наличии этой запчасти к редуктору дрели.
реально, но трудоемко, много возни. когда на полках в магазинах было шаром покати и денег не очень, сам занимался этим. ровно обрезал до сломанной части, делал фаску. протачивал  такой же по диаметру и закаливал до такой твердости, как у сломанного. затем в тисках зажимал, скрупулезно центровал и очень аккуратно проваривал по кругу аргонной сваркой, обмотав мокрой тряпкой обмотку, чтобы  не повредить лак от температуры. сейчас, когда купить дешевле, чем заниматься мышиной возней, не стал бы это делать. поэтому есть два варианта: если дорога, как память, повесить на стенку и любоваться, если нет, то выбросить!
Ремонт у специалиста - нерентабелен, самостоятельный - невозможен ... :) Вывод - выкрасить и выбросить ... в целях экономии - можно не красить :)
5 часов назад, Гость Ольга сказал:
Если найдете такой-же вал -за 5 минут с перекурами можно поменять. Кусок из патрона выбивается легко, 4 винта открутить и вот он второй кусок вала. Можно попробовать купить такую-же дрель, но убитую, сгоревшую, короче в любом самом страшном состоянии. Вал там все равно будет как новый. Не хочется самим - можно сходить к спецам, но заранее знать, что стоимость не должна быть космической. Иначе проще купить новую дрель. Так что ищите старую в любом состоянии.
Вариант 2 - это чинить. То есть разобрать, вытащить кусок вала из дрели, приварить к нему кусок прутка вместо отломанного,  потом проточить его в размер под нужный конус (при хорошем токаре можно и без шлифовки обойтись).
Изменено пользователем 111vadim1111
Конечно реально. Если в числе любимых инструментов у вас имеются тиски, выколотка, бородок  и молоток.
Запчасть можно взять например отсюда:
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/drel_ie-1036_e_bu_iz_sssr_1074813942
Что уж совсем карман давит, купи новую и не мучайся. Сейчас их полно разных. Купишь ещё одну хорошую на несколько лет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
теперь половина вала в дрели, половина в головке. Реально ли заменить вал?
Деталь между дрелью и патроном называется шпиндель, в старых дрелях конусное сопряжение, заменяется легко, из дрели выбивается так называемым клином, а из патрона надо зажать в тисках и постукивать медной выколткой  по патрону, должно сойти, ремонт по замене шпинделя не дорогой.
4 часа назад, Гость 123 сказал:
Вообще-то из дрели он выпадает сам, если открутить 4 винта. Никогда вы не вытащите кусок из патрона таким методом. Год будете стукать но ничего не сделаете. Конус Морзе называется, так просто не выскочит. В патроне обычно отверстие есть по центру. Вставляем прут - тук-тук и кусок выпал. Ремонт - замена шпинделя за 5 минут самому, если он есть в наличии.
В принципе, 111vadim1111 уже все сказал... Остается только добавить, что основная проблема здесь - в запчастях. Придется искать донора - тут можно глянуть на Авито (хотя, вряд ли там что-то есть), сайтах типа "Дару-дар" (вот тут уже что-то можно подобрать, притом - на халяау), на всяких сообществах любителей раритета... Ну, и по реальным барохолкам имеет смысл пробежаться!
P.S. Будет донор - так и в мастерской за недорого сделают; а без деталей - никто не возьмется...
Если есть знакомый токарь, который выточит новый переходник из ненужного сверла, ремонт займёт пару минут. Найти готовый, наверное проблематично. Разбирать ничего не надо, но понадобиться стальной клин, как писали выше. Нужная деталь на фото под патроном.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Речь идет про дрель ИЭ 1036 Э. Там вал не такой. На валу сидит подшипник и шестерня. Шестерня на шпонке. То есть просто токарем не обойтись.
Кстати.. наткнулся.. На Украине вообще без проблем такой вал купить  - ВОТ
А, ну тогда, конечно. Впрочем, похоже, все советы в пустоту, судя по молчанию ТС.
5 минут назад, Dr. West сказал:
А какая разница? Вот вы узнали как выглядит вал дрели 1036, я узнал, что их оказывается легко можно купить. Уже немало.
4 часа назад, 111vadim1111 сказал:
Там вал не такой.
Так кто ж её сразу поймёт, какой вал она сломала - с "головкой", это ж почти не возможно.
В 19.10.2017 в 14:14, Гость Ольга сказал:
Это что у вас дрель за такая, вал то из яичной скорлупы сделан? У меня шуруповёрт Макита, он и падал, и летал, и вместо молотка его использовал. И нихрена ему не делается, работает исправно. Выбросите это старьё, купите новую и с такими темами не позорьтесь здесь!!!
