Электромагнит
Здравствуйте! диаметр сердечника 1см, проволока есть 0,1 или 0,2 и 0,8  + крона.
сколько метров нужно намотать проволоки и какого диаметра чтобы получился электро магнит и по дольше продержался и не сгорел.
т.к.  очень сильно нагреваются кончики проводов в соединениях у кроны....
спасибо!
А кто Вам такое напел в уши, что "Крона" вообще способна питать электромагнит?
Надолго ли слепой женится? Замерьте ток потребления и напряжение на "Кроне" (!!!) при подключенном электромагните.
Сильно удивитесь.
Можно взять готовый электромагнит - катушку с сердечником от реле РПУ-0, или любого другого с катушкой на 220В. Провод там тончайший, витков уйма. Сопротивление катушки - 12 кОм (по памяти). Крона даже не почувствует. Можно попробовать и реле на меньшие напряжения, везде довольно много витков.
Скрепку поднимет, это точно :P
Здравствуй, "крона". @leon2009sp , забудь про этот источник, он не для силовых цепей.
Гость Насыщенный сердечник)))
А какую индукцию электромагнита надо получить в домашнем задании? Для получения необходимой индукции есть известная формула, показывающая число ампервитков на ферромагнитном сердечнике при заданном токе электромагнита, можно посчитать число ампервитков для заданного сердечника из определенного материала. Тут одна цель - ввести сердечник электромагнита постоянного тока в насыщение!
Не верьте советчикам! Тут главное Ампервитки! При малом токе можно намотать мильон витков, получив нужную индукцию при постоянном токе.
У электромагнитов есть такой параметр, как сила притяжения. Она в свою очередь зависит от размеров катушки, сердечника. В зависимости от рабочего напряжения, расчитывается количество витков и диаметр провода.
так и то, много чего находиться https://yandex.ru/search/?lr=11116&msid=1511372210.21427.50072.11111&offline_search=1&text=расчет электромагнита постоянного тока 12в
если задание, то где ваши расчеты?
сделал несколько катушек
а) провод 0.8... 5 метров провода и б) 0.3 ... 10 метров провода .... вариант б, работает лучше!
значит если 9в а у кроны 10ом и проволка 0,3 нужно 400 метров ???
Около 40 метров. Но если нагрузить Крону 10-ю Омами, то пойдет ток 0,9 Ампера. А ни одна Крона, даже самая "кронистая", такого не осилит.
да, тока я так и не понял , сколько надо сантиметров проволоки чтобы контакты не нагревались ? и магнит продержался по дольше ?
пр 50 витков по 2см это 100см проволоки, диаметр путь будет 1.... но магнит тогда очень слабый. наоборот сделать дак контакты нагреваются.
28 минут назад, leon2009sp сказал:
надо взять и читать учебник по физике за 7 класс. Закон Ома в помощь.
:) Анекдот про Петровича, который задолбал всех.
P.S. Нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы. (Бенджамин Франклин)
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
16 часов назад, leon2009sp сказал:
это элементарно вАтсон ... крона 9в , номинальный ток нагрузки 20мА, итого сопротивление нагрузки 450ом,
для проволоки 0,1D  всего-то 210,4 метра
сделал спасибо!!!! и измерил за одно!!! при диаметре 0.1 напряжение падает на кроне на 10% а чем толще провод тем сильнее ток уменьшается.... хотя вроде бы на оборот должно быть :)))
53 минуты назад, leon2009sp сказал:
Говорили же - возьми нормальную батарею в пару Амперчасов или сетевой источник питания.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
