С Днём Победы! ×
Усилитель Ретро Шушурина
В 22.01.2022 в 22:41, Black-мур сказал:
как ты относишься к такому цирку: вот зверёк...?
Понятно -  когда вопрос остаётся без ответа, в приличном обществе принято считать, что ответчик, во избежание оказаться в неудобном положении, банально слился. :)
Нужно мощность 40-50вт/15ом. Думаю собрать шурина 78 в мост при питании +-43в. Из комплектухи: дифф 2n5551, ун 2n5401, 2sd669 импорт на выхлопе tip35c. С некоторыми изменениями номиналов резисторов. Это реально?
Реально. Но в диф лучше постараться найти и поставить то, что там ставил Шушурин-Лам - П307В. Было бы ещё лучше, если опрокинуть схему по питанию, и в диф поставить пару "железных" советских КТ203А с коэффициентом хотя бы под соточку. Сложно, но найти-подобрать ещё можно.
31 минуту назад, Руслан Буханцов сказал:
переведя на импорт и подняв питание можно снять 40вт/15ом, на родной схеме?
Не скажу, что легко (с коррекцией придётся-таки немного повозиться), но... да, при некотором умении это, и даже больше, легко. ;)
Не вопрос, имеется п307в в металле, но они на 60в, может п309? Также могу найти и подобрать кт203а. Всё таки питание 43в в плечо, также много кт601а с бэтой более 50
1 час назад, Руслан Буханцов сказал:
кт203а
BC556 ?
KSA992FTA https://www.chipdip.ru/product/ksa992fta-2 120В они. с хорошим запасом и стоят копейки.
С уважением, Дмитрий
Только что, Руслан Буханцов сказал:
кт203а бэта 9
Реально что-ли ? Значит это плохой транзистор для УНа, от усиления этого транзистора зависит петлевое усиления, а чем больше петлевое усиления тем лучше..
51 минуту назад, 12943 сказал:
коэффициент усиления совершенно одинаковый:
Потому, что у вас усилитель напряжения. А бэта - это для тока.
Я все понял, оос все исправит. По поводу советских транзисторов, то всё имеется, поставлю, что советуют.
А чем так привлекательны п307в? Я не заметил особенностей в них.
Внутри много золота
Полюс первого каскада, как в задумке аффтара...наверное )
Изменено пользователем Ulis
Только что, HAKAS сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно.
Ладно, беру цельный усилитель, который усиливает всё без разбора: и ток, и напряжение.
Ну ты подумай, зараза какая - опять нет разницы - что так, что сяк 172 дБ.
Изменено пользователем 12943
20 часов назад, Руслан Буханцов сказал:
Всё это уже здесь обсуждалось.
Потихоньку ваяю шушурина на платах от dts, комплектухи ставлю пока совковую. И вот вопрос предвыход ставлю кт805 в пластике, но не могу найти даташит и разницу на кт805им и дм? В дифф подобрал п307в в металле, в ит поставил кт601а.
В 18.02.2022 в 21:52, Руслан Буханцов сказал:
у кт203а бэта 9
Это указано в советском справочнике, т.е. почти то же самое, что и на заборе. Реально же она может быть и 20, и 40... у меня есть несколько шт.(отобраны из кучки ещё в прошлом веке) с "бетой" 50-70. Наверное это какие-то уродцы, которые в УНЧ использовать нельзя. :)
Я так понимаю, если собирать УНЧ всё по схеме автора, то питание более 35в в плечо нельзя подымать, а если на импорте, который я указывал, то можно смело до +-45в.
Вдруг кому интересно. Идея сборки гитарного варианта Шушурина в корпусе от бесперебойника была в таком виде (20 апреля 2020 г.):
Спойлер
За это время иногда по вечерам/выходным брался за реализацию этой идеи.
Материалы и комплектующие по-максимуму использовал из подножного сырья, приобреталось что-то лишь в крайнем случае.
Был сделан сетевой трансформатор (а именно домотаны на катушках первички и намотаны новые вторички на готовом трансформаторе ТС-160-2). Между первичками и вторичками сделал экраны из незамкнутых медных полос. После сборки самого трансформатора поверх изолированных катушек наклеил и запаял в кольцо ту же медную ленту, на нее припаял отводы от двух межобмоточных экранов. "Подковы" перед сборкой намазал БФ-2.
Ставил выходные транзисторы усилителя напрямую на отдельные радиаторы, для лучшей теплопередачи. Радиаторы изолированы от деталей  корпуса и друг от друга. Радиаторы прикреплены на алюминиевых уголках к пластинам из гетинакса.
Были изготовлены из 2 мм алюминия передняя и задняя панели корпуса и подогнаны на свои места.
Для кронштейнов крепления стенок корпуса и плат сначала подбирался/вырезался подходящий уголок от корпуса CD привода или других подобного чермета, затем по разметке засверливались отверстия, напротив которых с помощью молоткового паяльника припаивались гайки М3 или М4. У гаек перед пайкой зачищал грани от цинкового покрытия надфилем (так же, как и поверхности кронштейнов), в качестве флюса при пайке использовался аспирин. Припой - ПОС-45. Где было возможно, кронштейны устанавливались на заклепки.
Изготовил плату устройства "Защиты акустических систем от постоянного напряжения БРИГ" https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
Изготовил на 7815 и 7915 (б/у) плату стабилизатора + - 15 Вольт для питания преампа.
Сделал жгут питания от разъема 230 В на выключатель питания и трансформатор, а также основной жгут с проводами питания усилителя, массой на гнездо подключения динамика, проводом с выхода усилителя на уст-во защиты и выход с него на гнездо динамика, а также "косой" на индикатор подачи питания. Провода питания усилителя в жгуте, а также выход на динамик вместе с его массой скрутил вместе, по заветам аудиоманиака ))
Длину проводов к платам подбирал такой, чтобы можно было откинуть плату на проводах для доступа к трансформатору и платам, установленным под стабилизатором.
Трансформатор установлен на изоляционных втулках и прокладках из ремня, для уменьшения небольшого гула корпуса на 50 Гц.
В итоге пока нечто такое.
Предстоит еще сделать плату гитарного преампа (по схеме австралийца) и разместить ее с обратной стороны передней панели, а также согнуть для нее экран из листового алюминия. Эта часть будет помещена перед радиаторами.
Кроме этого, нужно будет насверлить массу отверстий в крышке корпуса.
Схемы предоставлю чуть позже.
По звуку - не шумит, фона при не слышно, еле-еле пробивается, если ухом вплотную к динамику. Меньше фонит, чем на фанерке ))
Для чего стравливать всю медь на силовых дорогах?
Делайте так:
нормальная истинно-самодельная конструкция.
а термостабилизация как сделана?(а то у меня помню плавало пока не сделал)
Всё уже зафлужено до нас! ©
@Ulis  считается же, что широченные дороги нельзя на кондерах в питании делать. Все токи тогда побегут мимо конденсаторов, а в моем случае, им не отвертеться B)
@KawaII два диода прижаты через термопасту к одному из радиаторов планкой из тонкого стеклотекстолита. На них же припаян (вместо подстроечника из схемы) постоянный резистор с нужным сопротивлением. Термостабилизация работает.
