Усилитель Ретро Шушурина
+- 35В, но буду подымать до 43. Сейчас выпаял к черту все эти BD911, сменил КТ602 на КТ604Б, выход 2т808, и предвыход кт801б. ток покоя 150 ма, диод в воздухе, никакого саморазогрева нет, все работает как надо. + ток покоя начал плавно регулироватся. Может это из-за того что hFE КТ602БМ у одного был 100, а у другого 148? Да и у кт817 был 114 и 118? У них вроде столько быть не должно.
P.S сколько ватт можно получить с одной пары 2SC5200?
Вот он сам
P.P.S Да и еще на что может повлиять замена резистора 47ом на 50ом в базе верхнего по схеме КТ602?
Я сколько раз тут говорил,зае..ался повторять ,ток покоя больше70ма не выставлять,так как нет жесткой стабилизации тока покоя. Зачем больше то?
С уважением М.Васильев
Так радиатор большой, чего бы и не накрутить? И выставлял когда он горячий был. А на счет резистора, усиления транзисторов, сколько должно быть у нормальных?
Если мультиком мерять то Вст довольно нормально . Кстати ,если хотите ток покоя большой, то ведь легко КТ815 использовать в качестве термодатчика ,можно стандартную схему термостабилизации на транзисторе ставить .Номиналы цепитермостабилизации лучше взять со третьего услителя Шушурина ,Радио11/80год.
L2KoT, что есть из этого списка
КТ969/9115
КТ3102А/3107А и огласи свой список деталей и какие выходники испольвовать будешь
Изменено пользователем 25602
КТ3102 есть разные, в основном е
КТ3102Е негодится. Нужны серий 3102А либо 3102Б.
КТ3107 нужны серий А,Б,И.
Да и еще момент КТ808 нужно отобрать в пары по максимальному h21 при токе коллектора 2А.
Ну 3102Б есть много, и 3107Б тоже много. Транзисторы нечем проверять при таком токе
А что простую приставку сделать сложно? Надо то 2тумблера и два хороших переменника и блок питания на 5вольт .
Вот немного доработаная схема 1978 года на квазикомплементарном выходе.
Печать если нада то завтра думаю будет.
1978.pdf
Иван,у 969-х ток коллектора 100ма,хватит? Может лучше поставить пару 961А,639Е?В свое время я их везде пихал. Еще один момент.Одно из условий отсутствия возбуждения:каждый последующий каскад должен быть быстрее предыдущего.У нас на выходе стоят НЧ транзисторы,а в драйвере достаточно быстрые,не зазвенит?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
впринцыпе я указывал что выход должен быть с максимальным h21, хотя лучше будет поставить пару которую ты советуешь в предвыход.
Это в УН. А в ВК всё с точностью до наоборот должно быть.
ЗЫ: перезалил схему.
А неотобранные кт808 можно пользовать? или каиие другие выходники можно использовать (напишите пожалуйста все). и еще, если надербанить кт691а я смогу с плат радиотехники у101, то кт639 где взять без понятия (ну на рынке еще посмотрю) кстати дк хотел попробовать сделать как у вас, но подумал не запущу и отложил затею. и пп можно посмотреть? и как у него со звучанием лучше/хуже чем у оригинала? просто нравится звук оригинального варианта.
Замечено,когда коллектор V11 был припаян к R12 и эмиттеру V4,при отсутствии у меня цепи R4 C4,ни малейшего фона не было.Когда припаял коллект. V4 к +Питания,как на схеме но без цепочки R4 C4 появился довольно сильный фон переменного тока,который пропал при припаивании R4 C4. Так,что как советовал WP на Веге коллектор V11 нужно соединить с R12 V4.
Так и должно быть. R4 C4 коррекция на опережение С5 на запаздывание. Подбирается в комплексе.
КТ626В тоже есть в радиотехнике. В предвыход вполне сгодятся.
можно
2N3055
2N3773
MJ15024
MJ15003
BD911
KT819ГМ
М. Васильев, скажите пожалуйста, можно ли использовать тр-ры 2Т908А на выходе
Я не Максим но отвечу при понижении питания до +/-25В возможно.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
