@finn32 у нас инвертирующий усилитель поэтому серво работать не будет. Идея хорошая но не здесь. Я бы посмотрел в другую сторону но придется добавить ОУ.
16 минут назад, 25602 сказал:
А как в Солнцеве работает? Мне для общего развития. :)
2 часа назад, vimay сказал:
Где собака порылась, мужики?
Покрутил твою модель, заработало только после замены стабилитронов на источники питания и замены модели ОУ на OPA132
Изменено пользователем finn32
Сигнал подается на ивертирующий вход ОУ что в первой что во второй, входа оу в данном случае определяют какой УМ в целом первая инверт, вторая неинверт
Только что, 25602 сказал:
Там транзисторная часть не инвертирующая.
Тогда как работает в классическом кводе? Там тоже транзисторная часть неинвертирующая, а интегратор заведен на инв. вход. Картинки выше я положил.
21 минуту назад, 25602 сказал:
В версии Солнцева сигнал подается на неинвертирующий вход, посмотри внимательно. Собственная петля ООС на ОУ организована на инв. входе. И туда же подается сигнал с выхода после ФНЧ.
На пальцах - на выходе УМ постоянка допустим со знаком + поступив на инвертирующий вход ОУ на выходе появится постоянка со знаком -,  соответсвенно на далее этот минус усилится  и  постоянка на выходе будет смещаться в минус, ОС по постоянке в любой конфигурации Квода заводится на инверт вход. В ланзаре так не выйдет - на выходе УМ постоянка допустим со знаком + поступив на инвертирующий вход ОУ на выходе появится постоянка со знаком - далее проинвертируется самим УМ соответсвенно и на выходе будет усилиться знак +, получается ПОС по постоянке вместо ООС .
Изменено пользователем 25602
@finn32
Можно вместо буфера сделать композит,     ОУ + Ланзар (с тройкой ВК)  охваченый общей ООС.   Моделировал. Сим обнадеживает     -130dB на 20кГц
@vimay Вариант 2 не будет работать. И ещё, большая просьба. Сделайте схему как я приводил выше-выше (сделанную из Вашего сима).
@Alex_63 Не пускайте дым впереди паровоза! Сначала нужно первого ребёнка родить! И ещё просьба: не выкладывайте схему, а лучше покажите спектр. У меня он такой:
С уважением В.
ПС. "Наперёд": не педагог, но я думал что говорю с профессионалами, как кто-то на соседней ветке о себе сказал.
П2С. НУ ВОТ КАК УГОВОРИТЬ vimay СДЕЛАТЬ СРАЗУ ПРАВИЛЬНО? ВЕДЬ ВСЁ РАВНО ЖЕ ПРИДЁТСЯ!... Буду ждать...
П3С. То, что здесь сейчас "разыгрывается", я несколько десятков лет назад "выиграл".
Изменено пользователем bam-buk
5 часов назад, Alex_63 сказал:
Пусть решает @vimay , я к этой теме опосредовано отношусь. :)
4 часа назад, vimay сказал:
ак как вход организуем?
Делай, как предложил Валентин, ака @bam-buk
Объясняет он хреново и замороченно, не педагог, одним словом :) , но в части теории мозгует хорошо и правильно и направляет на нужный путь, за что ему спасибо.
Вариант3
Усиление буфера посмотри, надо увеличивать.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Хотелось бы вначале это довести до ума. Хотя, предлагайте параллельно. Я эту тему создал не только для своего варианта, а вообще о доработках Ланзара.
Всех приветствую. В общем вход перерисовал, как @bam-buk советовал, и вот что получилось
Снизил номинал резистора (зеленый кружок) до 12кОм, чтобы получить общий Ку=28 как в классической схеме.
На меандре наблюдался выброс
Изменение пикушки (фиолетовый кружок) до 33р решило проблему
Остался вопрос с резистором 27кОм (оранжевый кружок). @finn32  говорил его вообще выкинуть. Что скажете? И какое входное сопротивление у схемы теперь (простите, ну не догоняю пока ;))? Надо 27кОм.
В этой схеме было три резистора впослед, один лишний. Нужно анализировать в контексте чего оно было сказано, иначе испорченный телефон.
1 час назад, vimay сказал:
Конденсатор в 1 мкФ дает слишком высокую частоту среза в 16 Гц. Ее нужно уменьшать на два порядка, т.к. нам нужна ООС по постоянке, а не на низких частотах, сама идея кводовского интегратора не соблюдается. Верни 100 мкФ и увеличь 10 кОм до 100.
Схема совсем без миллера в УН. Это увеличило скорость нарастания, но в реальном железе может засвистеть в зависимости от транзисторов.
Поэтому место на ПП под Миллеровские конденсаторы лучше предусмотреть.
@vimay   Уже всё намного лучше!
1.png.0d824be581d50b8f47f302002db15e56.thumb.png.5fe1aa74bc533ebe9a02fbc16b9c91d4.png
Выброс на меандре должен быть! Совсем маленький, чтобы быть уверенным в том, что не "закорректировал" сверх нормы.
С уважением В.
1.png.0d824be581d50b8f47f302002db15e56.thumb.png.d8e7b1b886a73e05dcd0d5e5cc06fd37.png
С уважением В.
Давайте отделим овец от козлищ...
С моделью понятно более-менее, будем играться. Сейчас давайте определимся с окончательным вариантом реальной схемы, которая будет в железе. Вот что на сегодняшний день имеем:
Что еще надо сделать ключевое, не принимая пока во внимание номиналы тех элементов, с которыми будем играться?
Несколько вопросов для общего развития:
По схеме:
1. Миллеровские конденсаторы - это С13/С14 (для уточнения)?
2. Какова роль RX1?
По модели:
1. 4Ом+1мФ - это такой эквивалент нагрузки?
2. Цобеля выкидываем?
3. ТП ВК 250мА? Не многовато? Выше 100 не рекомендуют, ступенька пропадает где-то в районе 40-60 мА в железных УНЧ.
Изменено пользователем vimay
