Сабвуферы и АС, которые вы делали
нет , там 2гд36 она считай больше для того чтобы *подтянуть* чем расширить АЧХ,а гриль просто бОльший,попросту меньших в продаже на тот момент не было.
Изменено пользователем DTS
кстати сегодня два человека были несколько удивлены,когда узнали какую мощность я подал на эти АС в их присутствии :)
Есть такое дело. Людям моментально рвет шаблон, когда они впервые столкнувшись с высокочувствительными динамиками спрашивают о подаваемой мощности :i-m_so_happy:
Да ладно, сразу с высокочувствительными! 75гдн не назовёшь высоко-чувствительным, а одному шаблон порвало:включил я его, вокруг уже всё дребезжит, а я ему и говорю: на динамик сейчас 35 ватт идёт (12 вольт на 4 ома). Он то думал что туда уже ватт 500 идёт! То-то он удивился...
Правильно он думал. Обычные китайские 500Вт. Как обычно, от 12в на 4 Ома. :lol:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Какие квадраты? Я не про питание усилителя говорил! На дин шло 12 вольт, сигнал почти синус. Примерно 30 ватт (в другое время подключал и амперметр и вольтметр одновременно, было ~12 В и ~2.5 ампера = 30 ватт).
Видел у одного чела(мы ему колонки реставрировали)странную конструкцию саба, там в конструкции всего-то ничего пару динов эдак диаметром 700-800 друг за другом без всякого корпуса стоят.Любопытство послушать их меня одолело.Если честно, то я был удивлен от звука, словами не описать. А чел тот помешан на музыке, порой такие заказы подкидывает, что руками взяться боязно за изделие(цены однако не хилые).Много видел конструкций, которых нигде не найдешь в нете.
Подумай, прежде чем подумать.
Okkupant
так ссылочку на его работы бы и скинул сюда,или пофаткал бы да закинул на всеобщее обозрение.
Okkupant :пару
другом без всякого корпуса,quote@
Не понял,размер в сантиметрах или микрометрах?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Да в милимметрах. 18-шки наверно были, хотя чем чорт не шутит, мож и реально здоровые.Такие например http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/fostex/data/fw800n.pdf
А искали плохо. На Веге в разделе "АС" каждая 10-я тема про открытое оформление. И "друг за другом" я где-то пару раз видел.
Ka4aN
так всёравно хоть в Щит его да засунуть надо,ведь акустичкеское КЗ все прелести слопает.
Смотря на каком расстоянии. Когда длина волны много меньше размера диполя, мощность убывает как четвертая степень расстояния, вот и всего.
Вашему вниманию сабвуфер на 1000гдн38-4. Саб получился просто термоядерный, не ожидал такой дури от него. 50литров, фазик на 30Гц, стенки 20мм ДСП, поразил вес динамика, аж 18кг!, теперь жалею что отказался изначально от ручек, вес всей конструкции получился 37кг.. Я впервые слышу такой глубокий и мягкий бас... В следующие выходные перетяну карпетом, не мог удержаться и не поделиться радостью :D
а чем питать будете такого монстра?)
2 [iON] Усилитель класса Д из соответствующей ветки, именуемая здесь как схема 26. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104113&st=180#comment-1472340
Изменено пользователем ToXA_ASB
Вот нашел. Видел еще подобный щит но там 2 дина внизу стоят. Может он это в виду имеет. Но тут оформление есть.
Изменено пользователем Sidr-401
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
