kandrat
Сабвуферы И Ас, Которые Вы Делали
Отлично получилось. Сам засматриваюсь на данный динамик. Только жаль фото плохого качества.
Спасибо. Фотографировал телефоном. Попробую нормальной камерой сделать. Его тяжело фотографировать - он блестит, как зеркало.
ты в светлое время суток без вспышки сфоткай, только без прямого света.
Не фотограф я :(
Вот сделал фотиком, в месте реальной "дислокации".
Вышло не ахти, но на столик его тягать уже желания нету - он гад в районе 30кг весит.
ЗЫ Извиняюсь за рабочий беспорядок...
Edited by VNV73
Вот если бы померял сам ТС, увидел бы, что производитель врёт.
Обычно да, но это не про этого производителя. Хотя я бы все равно измерил параметры. Доверяй но проверяй.
Так Scanspeak, как и Vifa, иногда продают под своим именем "клоны" Пирлесс, но уже по своей цене.
А вообще, как то не слышал, что у такой уважаемой конторы могут быть серьёзные неточности с TS.
Вот по нашим украинским MAG, такая информация ходила, хотя они и собираются, по словам изготовителя, из качественных зарубежных комплектующих.
Хотя в общем и целом и МАГи неплохие динамики, но с большей ориентацией на Про-сектор.
Edited by VNV73
Это Вы сами придумали или кто сказал?
Бывает брак у них, поэтому и нужно проверять, но в основном проблем нету.
МАГ - оцтой, мое мнение как клиента, я покупал их дины, никогда больше не куплю.
Насчет чего придумал? Насчет "клонов"? Вот Сканы - "аналоги" (так сказать) Вифы .
http://audio-hi.fi/r...3000-p-319.html
http://audio-hi.fi/r...0000-p-330.html
http://audio-hi.fi/r...3000-p-331.html
http://audio-hi.fi/r...0000-p-252.html
http://audio-hi.fi/r...2000-p-190.html
http://audio-hi.fi/r...20010-p-86.html
Скан - аналог Пирлесс
http://www.audiomani...608-913000.html
Попадался и вуфер, не смог быстро найти.
Насчет того, что у Вифы "клоны" Пирлесс - это да, несколько неточно, поскольку это, по сути, одна контора.
ЗЫ Всё дошло.... :D Когда Вы написали "но не у этого изготовителя", я почему то подумал, что речь идёт о Пирлесах, которые у Вас на картинке. Только щас дошло, что это такая "подпись". Потому и начал защищать Сканспик :D Вот жеш балбес...
Edited by VNV73
И чем же они клоны? Фирма Scan-Speak это отделившееся подразделение Peerless. Параметры у динамиков разные, патенты вроде бы тоже, но на вид похожи.
Параметры действительно отличаются, но почти везде пишут "аналог". Кстати пищ. Пирлесс и Вифа, имеющие одинаковое название, имеют несколько отличные параметры. Стоит ли их считать разными динамиками?
Edited by VNV73
Ну пищалка похожа внешним видом, параметры я не сравнивал, но Вы сказали -Так Scanspeak, как и Vifa, иногда продают под своим именем "клоны" Пирлесс - это я понимаю, что они копируют, но аналоги это лишь близкие по виду и параметрам. Ничего скан-спик не копирует, у них свои дины даже лучше намного. Вообще Vifa,Scan-Speak, Peerless это все один концерн был Tymphany. В обще я прекращаю флуд, аналога саба от сканспика нету у пирлесс.
Edited by KAMIKAZE
Для дома уже давно ничего из акустики не делаю .Потребовалось заменить сателиты 8" на что то другое попробовал "палки " Групповой излучатель с теорией лин массива по девять faital 3fe25 и домашний вариант с блинчиками
Edited by Alex.Co
Если коротко Комфортный звук на халтурах.От обычных топов (12"+1" или 8"+ 1") отличает равномерность покрытия зала (у колонок и в конце зала).Сначала ощущал кажущуюся нехватку Вч но это просто привычка к компрессионным драйверам.Появилась большая "читаемость" часть фонограм перезалил с лучшим качеством :) Дома толком не слушал (без сабов)
Вот мой БП4 порядка.
Собирал я этот саб более года назад на МАГе. ... Все присутствующие отметили очень низкий и жЫЫЫЫЫрный бас.
хороший саб, жаль давки совсем мало
Собрал я наконец тапка (tham 15). Собирал из ДСП и из того что было, динамик Alphard HW-1500 (8 Ом). Дубасит просто супер! Но динамик в будущем обязательно заменю на что то более крутое или лучшее. Ребра жесткости есть но на фото еще нет. Скоро обклею его карпетом.
Если динамик будет мощнее и частые транспортировки боюсь развалится разве что в качестве эксперимента и в стационар.ДСП для дома :yes:
Alex.Co Делал как раз для дома. Никуда этот ящик ездить не будет, максимум на улицу с дома вытащить чтобы музыку включить когда работаю во дворе. Он был заменой ФИ ящика.
А чем ФИ не понравился дома?Тапок на улицу понятно ,дома не очень :)
Я таскаю ДСП-шные тапки около года. При аккуратном обращении все будет нормально. Тем более что ДСП полированное-старое мебельное, его хрен развалишь... :)
Много зависит и от качества сборки.Показанное PASHID имеет проблемные места (расслоение, не точная распиловка ,сборка)
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest KotRock
      By Guest KotRock
      Привет,друзья! Подскажите пожалуйста, почему пищит саб ? Подключил усилитель на  TDA7293 к  трансформатору от активного саба дом. кинотеатра.
    • By donnieangello
      Добрый день! Имею акустику Sven IHOO 5.1R (с замененными колонками в круг на гораздо более качественные). Давно хотел ее проапгрейдить и вот, спустя 8 лет, сделал это.
      Заменил все конденсаторы на аудиофильские Nichicon FG и ELNA Cerafine.
      Пять микросхем TDA2030A заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Две микросхемы LM1875 (китайщина) заменены на TDA2050 (оригинальные).
      Вся плата вычищена изопропанолом от китайских соплей, также кое-где посредственную пайку убирал полностью и запаивал компонент заново припоем ПОС-61.
      Теперь собственно проблема - акустика заиграла гораздо качественней, гораздо мягче. Уши результат поймали сразу.
      НО - появился фоновый шум сабвуфера. Фон присутствует даже при полностью отсоединенных сателлитах и входах. Даже в режиме Stanby.
      В интернете начитался, что это может быть из-за недостатка мощности тороидального трансформатора. Еще грешу, что может быть не стоило перепаивать LM1875 соединенные в мост на TDA2050 (эта пара микросхем как раз и отвечает за сабвуфер). Фон по звуку напоминает скорее не гул, а звон. Даже когда не слушаю музыку, радиатор очень теплый, особенно во время присутствия фона. А теперь самое интересное - если несколько раз заземлиться рукой с радиатором, то фоновый шум сабвуфера пропадает до конца прослушивания. Подскажите пожалуйста что это может быть.
      P.S. Конденсаторы все заменены в точности по своим номиналам, кроме двух самых больших - там вместо 4700 25v стоят 10000 25v.
      Кому интересно, все схемы прикрепил в одном архиве.
      sven_ihoo_mt5.1r.rar
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени суток.Имеется в наличии автомобиль со штатной акустикой.Она завязана на всякие функции,по этому выкинуть её нельзя.Так же имеется желание подключить к ней небольшой активный сабвуфер.RSA выходов нет.Выхода под саб тоже.Акустика перед и зад по динамику и "пищалке" на каждую дверь.
      Как можно реализовать?
      Спасибо.
    • By barbooss
      Здравствуйте! Попал ко мне сабвуфер, с двумя "исчерпывающими" характеристиками: "это офигенный саб, стоит кучу бабла" и "чей-то он не работает". Если на трубе ФИ еще есть наклейка EVR Evervictory electronic company (на их сайте такого девайса не нашел), то динамик полный нонеймПроверить в работе не могу, нужна помощь в подключении. Кроме того, никогда с подобным не сталкивался.  Итак - питание? Похоже, подается через разьем, похожий на питание материнской платы ПК. На вхоте стоит компаратор, котрый может переварить однополярное и двухполярное питание. Что означает переключатель PHASE 0-180, почему подается сигнал L и R?.
