Сабвуферы и АС, которые вы делали
MacSis,это чиста физическое явление и в ас оно возникает всегдаhttp://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/615.htm
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
На частотах ниже 60Гц нет стояков как на частотах выше 100Гц, и при настройке subwooferА на частоту20-40Гц где и должно быть место subwooferA использование ваты и других наполнителей бесполезно
Еще раз говорю - "Акустическое оформление громкоговорителей" Эфрусси М.М начиная со стр. 13. Там все написано.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Ты для начала уясни истину, что такое subwoofer и НЧ звено :)
А вот ты возьми и объясни.и что за ссылка в подписи?это твоя мастерская?и как ты это слушаешь?
да хоть 10раз повторяй...
Ты или подскажи парнише Одисею, или иди и умничай на радиокот :lol:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
А куда они ("стояки") делись из НЧ области? :blink: В закрытом корпусе с параллельными плоскостями стоячие волны возникают всегда вследствие сложения амплитуды волны от тыльной стороны диффузора и отражения от смежных поверхностей. Зависимость частоты и амплитуды стоячей волны проходит через длину волны и размеры ящика. Конечно, это хорошо описано в теории волн, но нормально понять что-либо в этой теории могут только избранные. :) Вывод напрашивается сам собой: либо полагаться на удачу, используя размеры ящика, близкие к "золотому сечению", либо избегать в строении корпуса параллельных плоскостей.
цитирую ЭФРУССИ "при акустическом демпфировании громкоговоритель устанавливают в закрытом ящике,заполненном х/б,минеральной или стекляной ватой.ею заполняют ВЕСЬ ОБЪЕМ ящика вплоть до громкоговорителя,"..........."из изложенного следует,что акустическое демпфирование одинаково эффективно подавляет резонансные явления как самого громкоговорителя,так и ящика(воздушного объема и стенок)."
Моя первая полноценная ламповая АС 2.1 :)
Звучит отлично, фона не слышно (1000мкФ в питании на каждый этаж (+180В и +240В))
30Вт+2х5Вт (реальная) на 4Ом
Саб ФИ 37л, динамик Visaton WS 17 E4, фазик на 35-40Гц
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Молодца!
Лексус, а как же быть, когда в ЗЯ стоит нормальный нискодобродный динамик?
Допустим Qts 0,26 - 0,3
Уолтер БЭДЖОТ
Лексус, а как же быть, когда в ЗЯ стоит нормальный нискодобродный динамик? Допустим Qts 0,26 - 0,3
В смысле, как быть? Со стоячими волнами? Какие в них изменения по-твоему может произвести изменение добротности? Честно, я не вижу связи.
2 DJ Kord
Отделка корпуса я так полагаю была выбрана под дизайн комнаты, в которой будет стоять данная АС?
???? А как лучше будет: оббить все стены толстым слоем ваты (синтипоном) или просто напихать все это добро за динамик? (ЗЯ 30Л, 12")
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
начну пожалуй по порядку:
выше был вопрос наполнения ЗЯ саба. Любой наполнитель(кроме кирпичей и подобного) является Дэмпфером, так?
В теме про дэмпфирование я расспрашивал, необхндим ли наполнитель для низкодобродных динамиков? В ответ прозвучало НЕТ, тк динамик самодэмфируется при такой добродности.
Исходя из этого следующий вопрос:
необходим ли наполнитель?
(при прослушке дома, наполнял ящик постепенно до полного заполнения, и звучание постепенно становилось разтянутым, тягучим. От чего хз, я не теоретик. Все мои нынешние АС (фи, зя) неимеют наполнения. )
Уолтер БЭДЖОТ
ТИМА,А это уже вам решать,насколько ваш деревянный ящик будет заполнен демпфирующим материалом,количество находится экспериментальным путем,на слух,если нет соответствующего оборудования...но это делать надо также в соответствующем месте,всем известно что в жилой комнате невозможно точно измерить АЧХ,да и на слух тоже проблематично-нужно ещё и найти точки для установки саба и метра прослушивания.кароче это были мысли "вслух"...
мужики,не ссортесь, похоже запутались средь трех сосен... наполнение наполнением,а стоячка стоячкой. стоячку можно убрать обклеив стенки ковролином и не заполняя весь объем. а вот демпфировать надо далеко не все дины.
В вечном бане
Под это не рассчитывалось, но смотрится довольно привлекательно. Эдакий молодёжный стиль.
Сейчас просмотрел тему о демпфировании. Lens_yc там все рассказывал. Единственное, с чем я не соглашусь, это то, что значение добротности может влиять на количество демпфирующего материала. Правильно сказано, нужно отделять мух от котлет. Собственное демпфирование ДГ и подавление корпусных резонансов совершенно разные вещи.
Я раньше заполнял корпусы где-то на треть объема. Больше, действительно, только во вред.
мужики,не ссортесь
С чего вдруг? :) Вроде и слова грубого ни от кого не было.
Изменено пользователем Lexus
все нормально и есть консенсус :rolleyes: . да,я там не упомянул что от добротки будет зависеть кол-во наполнения,но там вопроса такого не было :) , а так все вроде понятно.
В вечном бане
Я так полагаю в моем случае: 12", Qts=0,42, и очень крепком 30 литровом оч. крепком корпусе (задняя стенка под наклоном) достаточно 3..4см мягкого синтипона по стенкам + подушечку за динамиком?
ПС:
Как думаете, нормально смотреться будет? (белая кромка на лэйбе это подложка, т.к. лэйба не наклеена)
Что можно придумать для защиты дина? что нибудь простенькое и со вкусом?
Как на счет обычной сетки? В разделе продаж есть тема от меня, там фота.
Ленс & Лексус, вопрос к Вам:
мид рупор, бошка 12", объем задней камеры (ЗЯ) 46л. Qts 0,298. Нужен ли наполнитель?
Уолтер БЭДЖОТ
нет,не нужен,в рупоре только в начале тоннеля ставят,и то не всегда. вообще наполнитель снижает КПД, а рупор делают для его поднятия,поэтому эти вещи несовместимы.
В вечном бане
ну почему же не нужен,в конкретных случаях нужен. и вообще демогогию на тему наполнителя в демпфирование сносите,здесь готовые конструкции выкладываем.
В вечном бане
Аху***льная такя штучка :P , этот наполнитель, только ненужен он совсем!
на чем основаны твои утверждения?на личном опыте?
Офф
эй, поднимайте тему ДЭМПФИРОВАНИЕ и продолжаем там!
А то недай бог это увидит "злой дядька АЛЕХ"
просьба к модэраторам раздела:
все посты, касающиеся наполнителя перенести в мою тему!
Уолтер БЭДЖОТ
