Сабвуферы и АС, которые вы делали
3 х полосный фронт. вуфер 16 см 15 Вт, СЧ 10 см 15 Вт, твитер пьезопищалка.
2 камеры, под басовик рассчитана в JBL после измерения параметров дина в лаборатории радиотехники университета, B) фаз клеен из обоев на пивбанке. кроссоверы сделаны на слух.
тест. на слух от 24 Гц до неизвестно, звуковая карта не выдает больше 14000 Гц. :angry:
Прокачивают от маленькой комнаты до большого класса в школе, участвовали в показе нескольких фильмов.
При установке одной из них в окно на 3 этаже поступили звонки из соседних домов :huh:
Отделка не закончена( трубы и сч дин) ножки регулируемые по высоте для устойчивости на неровностях.
Выглядят красиво, только шурупы черные нужны.
Я слышал, как ящики делают на слух, но что бы кроссы, жесть)))
И не понятно - если есть возможность измерить в лаборатории, почему там же не измерить АЧХ?
Кстати звуковая выдает более 14кгц лекго, это уже у Вас слух такой, если определили аж точно 24гц, но не услышали 14.01кгц. Смешно.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
24 слышно, после 14000 сигнал приборами не регистрируется, это глюк проги генератора.
АС все 50 ВТ выдерживают.
Для измерения АЧХ их нужно нести в лабораторию.
Какие размеры помещения, в котором ты якобы слышиш 24Гц?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
да может там быть отклик на 24Гц если настройка ФИ на октаву выше (48Гц) и динамик высокодобротный,только это не динамический диапазон,отдачи там нет, а от 50Гц скорее всего играет.
В вечном бане
Вот это больше на правду похоже.
Да и потом, с каких пор 6,5" дин будит играть лучше 8"вого ; ) ?
Уолтер БЭДЖОТ
При постройке сателитов PAudio E-8150s была мысль фазоинвертор сделать ссади.Мне понравилось.При работе стоиш в конце зала низа увеличиваются (на слух)
не пойму как покрашены эти сабы, какой краской , как добиться этого эффекта чтоб окраска была шуршавая
Изменено пользователем student777
тоже видал такое,только не помню где именно,краска с какими-то вкраплениями,на ощупь как будто резиновая поверхность,смотрится хорошо,где бы достать такую...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
дети дети...
чтобы добиться этого результата, для начала прочтите мою тему, но которую дал ссылку MicroSong!
а после поговорим!
ОТЛИЧНЫЙ саб.какой объем?частота настройки фи?схема усилителя?
Конструкция выходного дня. Бюджетная серия.
Я тоже люблю порой приколоться по автодинамикам. Что за модель, диаметр, объём корпуса? ЗЯ или ФИ? Как звучит(больше волнует НЧ диапазон)? Чем красил? Жму руку!
P.S. Для полного счастья, на керн динамика алюминиевую, отполированную пулю:
Мешин, на чем собрал?
Фронт и тыл на ПИОНЕРах перемотанных с 0,17 на 0,2. Зазор позволил. Оформление TL. Центр LG вроде. Каркас катушки пришлось переклеивать, опускать пониже в зазор. Оформления ЗЯ. Саб на переделанном 75ГДН. МС разобрана и вклеен третий магнит как в 100ГДН-3. Оформление БП 6го порядка. Только вместо нижней трубы пассивный радиатор.
клас)))
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
......... Оформление БП 6го порядка. Только вместо нижней трубы пассивный радиатор.
Что за новый вид оформления? Это скорее БП-4, с провалом на определенной частоте. :ph34r:
В чем особенность применения пасивного излучателя место трубы?
Уолтер БЭДЖОТ
Обоснуй!
Масса воздуха в трубе заменена на массу пассивного радиатора. Это как с козой. И .... , и шерсти надерёшь. И красиво и призвуков нет.
Если бы хоть раз услышать, как должен звучать БП, сам начну их собирать, если правда звук меня убедит.
Уолтер БЭДЖОТ
