Сабвуферы и АС, которые вы делали
Спасибо!!!!
Так а в чём проблема??? Приежайте, будем слушать, тем более теперь собираю оценки друзей, пока нареканий не было. :rolleyes:
Всем привет! Наконец доделал свои Амфитон 25 АС-027. Выкладываю фото последовательности проделаной работы.
Отличная работа!
А пленка, как у мну на сабе :P
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Молодец, с душой.
Кота не забыл достать из колонки, что на фото №4? Или внутри остался музон слушать? :lol:
Молодец, с душой.
ОФФ:
Бедный кот, я говорил Дмитрию животных немучить, но он неможет чтобы его кот бас незаценил :lol:
это я с другом делал потом поставили громкость выше предела мембрана вылетела нах
друг корпус из пластика сделал у него родичи на заводе работают
на максе рубит так что всё вокруг трясётся а соседи прибегают ошарашенные слышно чуть ли не на два этажа
Изменено пользователем artsiom2008
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
проводки хорошие на саб идут...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Всем доброго времени суток!
Сделал еще один сабик, дин Урал AS-D10.3 10"
Тотальный бюджет - 2.8к рублей
Ящик 62.8л, щелевой фи на 30гц, внутри ватин 4мм Играет хорошо, мощно, глубоко - нижняя граница около 25гц (что очень неплохо для 10" и небольшого ящика). В скором времени обошью карпетом, сейчас с финансами напряг...
post-34856-1253524674_thumb.jpgpost-34856-1253524696_thumb.jpgpost-34856-1253524708_thumb.jpgpost-34856-1253524735_thumb.jpg
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
Угробить хороший короткоходовый (из недорогих) динамик - кощунство я считаю....
приклеили!
одно из двух,либо колпак отвалился и замазали,либо утяжеляли чтоб снизить резонанс и повысить добротку. Гудит сильно в ФИ?
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
колпак пытался починить xD
пластиковая фигня, звенит дурно, а менять нет времени и долго((
не гудит, параметры меряны вручную...
Timnik,фи на какую частоту настроен?саб домашний?
Зачем колпак чинить то? Проше его выбросить и приклеить толстое кольцо из картона в торец!
А толку что параметры меряны, длинноход рождан для того чтобы гудеть... :lol:
Изменено пользователем radio-fan-zt
я сделал саб на 35гдн 1-8 когда подключаю к DVD через канал для саба с усилителем даже на низкой громкости сам динамик выдаёт странные призвуки.подключил без короба тоже самое.подскажите в чём проблема?
ПРИзвуки какого характера???шорох,гул,ещё что-то?
вот моё последнее творение, сделал отцу в машину.
фанера 12 мм, объём 40л, оформление ФИ, настроен на 45Гц, диаметр фазика 10см
Динамики 25-ГД-26Б
Изменено пользователем диффузор
диффузор а можно узнать размеры? У меня есть такие динамики. Хочу сделать саб для дома. Может что посоветуете?
Гордиться нечем, но и нечего стыдиться...
призвуки в виде шороха что ли :blink: .я даже не знаю как звук описать :unsure: .может дело в том что на DVD стоит тупо один фильтр без фазовращателя короче не полный сигнал обработки?
Размеры: 38 38 22 35 - это боковые размеры и ширина 48. Всё это внешние размеры. Но я посоветую рассчитывать оформление под конкретные дины, резульат будет лучше!
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
