Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
Только что, Soundoverlord сказал:
как будет "гипофиз"?
" отросток  ":D ելուստ ,  яңа сабак , beçge.
Только что, Владимир Белов сказал:
тот самый "мужской отросток"
Я навскидку только по-казахски помню .:yes:
это я к тому, что все это по-русски, туркменски и татарски будет одинаково. Особенно если происходит от греческого или латинского
- Дурак ты и шутки у тебя дурацкие!
- Выходи за меня замуж!
- Ой, прости меня, пожалуйста. Ты - же серьезно?
- Я-же дурак, вот и шучу по-дурацки....
— Девушка, вы не подскажите, котоpый час?
— Ладно, только в постели не куpить!
Заплыл мужик, купаясь в море, за буек и вдруг слышит голос из ниоткуда:
— Плюс два или минус два?
Испугался мужик и подумав немного ответил:
— Плюс два.
Выплыл на берег смотрит, а у него теперь 4 яйца. Решил он исправить это дело. Думает: "Заплыву я еще разок за буек, и скажу минус два..." Заплыл и снова голос из ниоткуда:
— Плюс четыре или минус четыре?
25 минут назад, Artem Ivn сказал:
10 минут назад, Qdanah сказал:
Что за привычка не договаривать. Ну а дальше-то что было?
Только что, Qdanah сказал:
... Хотя тут как раз догадатья можно, что закурил он всё таки, под одеялом, и опалил ей там всё, промеж ног...
Вы упустили часы, он ведь спросил, который час?
59 минут назад, Qdanah сказал:
- ничего весеннее обострение закончится полегчает:i-m_so_happy:
кстати @Qdanah вы здесь, на форуме ещё, как бы "осваивающий", так-вот, хочу вам подсказать, что у нас принято обращаться на "ВЫ" , даже в беседах с о-очень знакомыми друзьями...примите это к сведению  :rolleyes:
@Qdanah - вообще-то это ваше личное дело : пыхтеть, кусаться, царапаться, ну или иными там испражнения исходиться, только хочу вам сказать, что у меня есть кнопочка, называется "игнор" - нажму, и можете дальше, сколько угодно  .... ( матерное выражение) ....:D
3 часа назад, Qdanah сказал:
Все трое: Артём, Маззи и Вы,
- ну, вот, вы, урок мой усвоили, и теперь, как старшему по возрасту, вы очень культурно ко мне обратились:) похвально...делаете успехи
вроде обещают похолодание в Марте;)
Изменено пользователем MiSol62
Работаю электриком, начальник написал наряд на работу:
"Выполнить проверку плавких предохранителей на срабатывание, при необходимости ремонт."
На всю жизнь работой озадачил.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
