Собирался изначально ставить LME49990, но "благополучно" выбросил пару с упаковкой (скорее всего, т.к.  не могу найти), -  они пришли не бандеролью, а заказным письмом, где практически были незаметны. Собираюсь ставить LT1122 на вход, т.к. в ушнике она показала себя очень достойно.  Держу в голове OPA828, но стоит ли "овчинка выделки"?
20 часов назад, serzhant808 сказал:
Правда у меня трансформатор ~ 1.5 киловаттный и 68000 uF в каждом плече каждого канала.
Просаживается под нагрузкой 2х каналов?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Тут на первом месте стоит акустическое оформление АС - это самое решающее. На втором месте - использована ли компенсация сопротивления проводов (иными словами, демпинг-фактор).
Чисто технически выбор ОУ может изменить характер звучания низов настолько ничтожно, что считаться с этим нет смысла. Ведь не меняется практически ничего - ни АЧХ, ни фаза, только глубина петлевого усиления (на низах это вообще не проблема) и, соответственно, демпинг-фактор. Но на фоне этого даже замена акустического провода будет заметна куда более сильно. А если задействован компенсатор, то АС фактически "сидит" на выходных клеммах уся, какой бы длины и сечения ни был акустический кабель.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Естественно. Но можно считать ничтожно, не более 3 вольт. Правда диоды в мостах 60 амперные ультрафасты с малым падением, и сопротивление вторичек около 0.04 ома.
Очень часто бОльшее количество НЧ субъективно кажется в посредственных усилителях, где контроль АС хуже, что приводит к лишней болтанке дифузора НЧ динамика из-за плохого демпфирования. Это создает эффект раздутого баса, особенно в АС с ФИ. Здесь все иначе, даже ФИ держат под контролем. Компенсатором проводов конечно можно влиять в некоторых пределах, но и без него здесь всего хватает. Не исключаю, что в некоторых реализациях со слабым БП может быть недостаток на НЧ. Если же все-таки хочется подчеркнуть НЧ, то есть несколько способов - пред с регулировками тембра, более басистые АС, корректировка АЧХ на источнике, например в ПК, если из него выводится звук. Компенсатором проводов можно субъективно НЧ уменьшить - относительно раздутого неконтролируемого баса.
12 минут назад, Sergo_PnL сказал:
плюсую!
Что то они наталкивают на грустное размышление)))
В каком месте? По оригинальности - не знаю. По потенциалу качества - очень интересные, производитель их позиционирует как следующее поколение после OPA627 и OPA827.
по даташиту-вдохновляюще. По коррекции-не знаю, не пробовал. Ставил в двухэтажник, эффекта "Вау!!" не было, но звучит хорошо.
5 минут назад, waso сказал:
Сюда--ставил, ибо сейчас я занимаюсь только ими.
По сравнению с чем? - с ОРА1641.
И вы как разработчик ни хера не услышали полный засер на ВЧ ? Еще раз убеждаюсь что прежде всего нужно все самому слушать ...измерять ...приобретать и ставить такие ответственные детали. Послушайте просто даже на слух!!!.
51 минуту назад, MARKUS сказал:
Лишнее доказательство того, что "на вкус и цвет товарища нет". 100% фирменные микросхемы, купленные в США, - а грусть-то отчего? )
57 минут назад, Sergo_PnL сказал:
как по мне OPA827 это шаг назад был по звуку по сравнению с OPA627. 828 ещё не слушал, через месяц-другой
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Именно так
59 минут назад, MARKUS сказал:
А я, разработчик, был обязан прослушать все вышедшие с того времени ОУ??? или я где-то раньше советовал ОРА828??? Чё поставили-за то имейте честь отвечать. ГДЕ я написал про ОРА828? Вон- и жук волнуется!
Покажите мне пост, ГДЕ Я РЕКОМЕНДОВАЛ ставить в этот усилитель ОРА828!!
Иначе, извините, рискуете нарваться.
Странно. Сейчас речь идет о NXP вашем. При чем здесь разные аппараты ???.
Я ох...аю просто что 5 кратное быстродействие вы ловите на детальности и качесте звука.
13 минут назад, waso сказал:
Возможно фото, сделанное мобилкой, не очень хорошего качества. На всякий случай, вот изображение со сканера.
сканирование0001.jpgОтветственно заявляю, что этот операционник я ставлю на свой страх и риск, не советовавшись с Вадимом, а исключительно для сравнения качества звучания по сравнению со стоковым OPA827, который уже играет и играет великолепно!
Изменено пользователем aiblack
Не нравится? Так я и не советовал!!!
Не люблю  бездоказательные утверждения.
В противном случае, если Вам это приснилось, идите к жучке. Хотите туда???
6 минут назад, aiblack сказал:
Похожи на правду, у меня есть сэмплы. Выглядят так же.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Что значит звучит ХОРОШО?
Это означает только то, что мне-понравилось. В сравнении с тем, что было.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
