Башня Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Светодиод примерно на 12в, ток от 300мА до 500мА... Я правильно понимаю, что использование блока питания на 12в и резистора на 6-10 Ом - это неправильный путь (очень много, получается, потерь энергии) и нужен именно блок питания с регулировкой напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 52 минуты назад, Башня сказал: Светодиод примерно на 12в Светодиодов "на вольты" не бывает. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Если светодиод один, то нужен БП с регулировкой ТОКА. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 @Башня Если запитывается светодиод от АКБ на 12.6В, то линейный регулятор на шунт+ОУ+полевой транзистор бывает даже эффективней, чем на основе ШИМ. И собирается из того, что есть под рукой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 2 часа назад, Башня сказал: Светодиод примерно на 12в, ток от 300мА до 500мА... Это матрица или просто трёх-четырёх-кристалльный с/д? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 8 часов назад, Башня сказал: Я правильно понимаю, Не совсем. Сплошь и рядом так делают. Просто нужно больше конкретики. Ну во первых зачем все это нужно? Что за светодиод? Какой всетаки нужен ток? Бывают трехкристальные светодиоды с падением напряжения на них где то 10 вольт. Тогда резистор вполне подходит. Если у вас светодиод с падением около 3.3 вольт тогда нужна специальная схема ограничивающая ток на величине 300мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Ограничивать резистором опасно для мощных светодиодов (от 1Вт). Поскольку при нагреве светодиода во время работы падение напряжения на нём уменьшится и ток увеличится, что приведёт к ещё большему нагреву и сгоранию светодиода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Такого как бы небывает, что у светиков разброс тока 300-500 мА. У него должен быть максимальный параметр, в описании. И при работе нужно чтобы ток был меньше максимального. Вполне можно и резистором погасить. Но опять таки, если в матрице 4 последовательно, с рабочим напряжением 12- 13в, то запитать его от ровно 12в в принципе можно и напрямую, но светить он будет не на полную мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) 56 минут назад, Slavka сказал: Такого как бы небывает, что у светиков разброс тока 300-500 мА. Тут нужно учитывать еще и качество отвода тепла. А так и при номинальном токе он перегреется и сгорит. Ну а так если удастся отвести тепло от кристала до приемлемого уровня то можно и больше подать. А с постоянным напряжением да и без резистора, неморочте человеку голову. Изменено 2 марта, 2018 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Башня Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Господа, прошу простить за потраченное время, я все понял, вопрос был совсем дурацким, светодиод 9 кристальный на 12 вольт, предполагалось использовать в настольной лампе с радиатором. Не знаю, что нашло, еще раз звините, разумеется с резистором проще, но горячее, с блоком питания дороже и сложнее, но эффективнее. Изменено 2 марта, 2018 пользователем Башня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 23 минуты назад, Башня сказал: светодиод 9 кристальный на 12 вольт, Тогда около 10 В., а не 12. Хотя если там дерьмовые с/д с Али, то и все 12 могут быть. Включай через мощный низкоомный переменник и измеряй ток и напряжение. Естественно с нормальным охлаждением. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 45 минут назад, Башня сказал: светодиод 9 кристальный на 12 вольт, Не бывает. 3×3 ... ? С встроенными гасящими резисторами? Если напрямую - то как максимум на 11.1 Вольт при наибольшем допустимом токе. И, (выше сказали уже) - включить последовательно резистор от 3 до 5 Ом мощностью в пару Ватт. Да, тщательно замерить ток через всю цепочку, а так-же напряжение падения на самом "светодиоде", да на этом резисторе. 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 44 минуты назад, Крашер сказал: Не бывает. Быва-а-а-ает. Если производитель поставит дерьмовенькие меленькие кристаллы, которые при заявленном токе будут давать падение в 4 В на одном. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Таки не бывает. Какие бы "кристальчики" не ставились. Стандартная 9-ваттная матрица. Бывает двух видов: с последовательным соединением всех девяти светодиодов и тремя параллельными цепочками из трех последовательно соединенных светодиодов. Безо всяких токоограничительных резисторов внутри. При номинальном токе через светодиоды (0,35 А) падение на каждом составляет 3,3 В. Поэтому номинальное питание матриц первого типа составляет 0,35 А х 30 В; второго = 1,05 А х 10 В. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 А если это COB? Недавно в аквариум поставил парочку - подал на них просто 12в, как написано. Полгода - полет нормальный, нагрев меньше, чем у обычных. Вот типа такого 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) Так у вас там и стоит резистор какой-то прямо на плате. COB (crystal on board) - та же матрица, кристаллы развариваются прямо на печатную плату и заливаются общим люминофором. Изменено 3 марта, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) 9 часов назад, Крашер сказал: включить последовательно резистор от 3 до 5 Ом мощностью в пару Ватт. Лучше в этом случае всетаки поставить простенький драйверок. Стоить все это будет не так дорого но получите полноценный светильник. Уж больно критична схема будет к изменеию напряжения. Незабывайте что у него 9 кристальный светодиод ток и мощность у него довольно приличный получается. Резистор подходит для 0.5-1 ватных светодиодов. К стати для питания светодиодов от сети есть специализированные микросхемы. Можно не заморачиваться с блоком питания. Изменено 3 марта, 2018 пользователем musa56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Чтобы не морочить себе голову и сэкономить время ТЫЦ. ...да и деньги тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Насчет денег я бы поспорил. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Да ладно..! Пачка сигарет и 2 бутылки пива. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 3 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2018 Люда плюсуйте ещё почтовые расходы. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
