Программный расчет данных АЦП
Доброго времени всем! Собрал паяльную станцию теперь из схемы хочу попробовать исключить операционный усилитель, т.к. паяльник с терморезистором сделать по схеме резистивного делителя. Диапазон регулировки напряжений получается мал.
Помогите программно рассчитать  рабочий диапазон чтобы показания на дисплей выводились от 0 до 420. Все значения на рисунке условны, главное узнать общий принцип расчета.
PS: Очень нужно да и для будущих поделок пригодится.
Изменено пользователем volw
59 минут назад, солар сказал:
N= (ADCW - 117)*420/261
Огромное спасибо  солар, формула работает так как я и хотел.
А если задачу немного усложнить нижний требуемый предел сделать не 0, а скажем 21 (комнатная температура)?
Пожалуйста.
Общий принцип масштабирования даётся в началах алгебры в 8-ом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так:
y= ax+b
В вашем случае y - нужное значение, х - входная величина АЦП.
Рано радовался, формула "N= (ADCW - 117)*420/261" работает только на бумаге в  atmega8 как я полагаю он спотыкается при умножении результата в скобках на 420 так как получается число более ста тысяч. Подскажите реализацию данных расчетов, пишу на СИ в AVR Studio 4
54 минуты назад, volw сказал:
если на С-ях можно попробовать тип LONG, как то так:
long N;
long x = ADCW;
N= (x - 117)*420/261;
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
24 минуты назад, Falconist сказал:
N= (ADCW - 117)*(420/261).
не надо так пробовать.
1 час назад, volw сказал:
укажите компилятору, что число в скобках имеет размерность long
N= (ADCW - 117L)*420/261
Всплывший косяк подразумевался, т.к. исходная формула не учитывает размерность переменных. Упростите формулу, например, так
N= ADCW*1,61 - 188
Теперь ADCW не сможет вылезть за пределы интеджера. Само собой, должно контролироваться и сваливание в минуса.
Чтобы уйти от плавающей арифметики, которая съест и память, и время, то *1,61 проведите с помощью сдвигов влево/вправо.
В 16.03.2018 в 15:51, солар сказал:
N= ADCW*1,61 - 188
Спасибо, формула работает, но поясните пожалуйста отчего образовалось число 188 и как реализовать сдвиг на 1,61, (могу только на целые числа сдвигать)
В 10.03.2018 в 15:33, солар сказал:
Выглядит он так:
y= ax+b
И об этом можно по подробнее и как связать эти две формулы, то есть опять-же небольшой пример. Вспоминать тему двадцати летней давности не хочется а программирование недавно изучать начал.
x*1,61 = x* 161/100 = x*412/256 = x * (256 + 128 + 16 + 8 + 4)/256
Каждый из множителей в скобках - простой сдвиг влево на нужное количество разрядов. Деление на 256 - отсечение младшего байта.
Да, придётся сделать ADCW трёхбайтной величиной. Зато быстро и просто.
Касательно
В 16.03.2018 в 14:51, солар сказал:
N= ADCW*1,61 - 188
Замените N на у и ADCW на х. Всё стало на места, не так ли?
12 минуты назад, солар сказал:
В этом случае если например ADCW = 117 то N будет 0, а мне надо ADCW = 117 но чтобы N стало = 21 и при этом когда ADCW = 378 то N = 420
Пардоньте-пардоньте! А как же рисунок? При ADCW=117 N должно быть 0.
В любом случае вы можете составить свою формулу.
В 10.03.2018 в 13:12, volw сказал:
Об этом я сказал в пятом посту.
С "0" проблем нет, ваша формула меня устраивает как и другие предложенные в этой теме, все варианты работают но вот хочется чтобы паяльник в холодном состоянии показывал температуру не 0 а допустим 21 в максимальном нагреве оставалось 420 причем пределы ADCW были 117 - 378
19 часов назад, солар сказал:
https://algebra24.ru/uravnenie-pryamoi
В вашем случае  х1= 117 y1= 21 и x2= 378 y2= 420
Спасибо! за помощь. Хочу подвести итоги. При введенных значениях сервис сгенерировал такую формулу  "y=1.529*x+(-157.862)", попробовал вот так: y=1.529*x-157.862   результат не изменился, отлично! так немного проще.
Да, в случае расчетов больших чисел, опробовал все предложенные решения, все они работают одинаково.
N=(ADCW-117)*1.61
N= ADCW*1.61-188
N=(ADCW-117L)*420/261
long N;
long x = ADCW;
N=(ADCW-117)*(420/261)  -  в этом случае результат не верный, странно?
Ещё раз спасибо!, тема решена, вопросов больше нет.
(420/261) -> 1
Это целочисленное деление надо (420.0/261.0) или явно приводить тип.
3 часа назад, volw сказал:
Нет, не странно - закономерно.
