уже в трех ИИП запитываю ШИМ как в схеме из 1 поста, нареканий никаких.
В выход 3525 ставлю ЭП (БД135\136ф),  хочу  поднять напругу питания 3525 до 24 В , перемотать ТГР на 2:1:1 и выкинуть ЭП.
Ключи-кирпичи  STGW45HF60WD  без ЭП  не клацают.
24Вольта*400мА.=15ольт*640мА..  35Вольт*400мА=15Вольт*0,93мА. Это всё что она может без драйвера.
imxo是个老混蛋。
@Dermengy да и не будет нареканий. Всё равно обратная связь на оптопарах, можно и так оставить. Хотя хотелось бы на затворах осциллограммы глянуть при максимальной нагрузки.
@kitafonchik Многовато мотаешь 50 витков на первичку.Я на эти кольца(думаю они у нас из одного источника:D) мотаю 44 витка, 45 кГц, L=6,7 мГн.Как раз в 2 провода в один слой ложатся.
До насыщения далеко,а при стабилизации на неполном импульсе и подавно.
Изменено пользователем dmitry287
@kitafonchik, здравствуйте. В личку можете кинуть изготовителя п/п. Голая п/п от Вас что стоит? И на плате виден не пропай. Вроде крепеж радиатора. Выходные отв я делаю больше. Связать выход уся с источником опасных 220? Оно того стоит? Может черт с ним динамиком, пусть идёт в астрал с постояннкой? Если гальваническая развязка не спасет а кто-то схватится за динамик?!
Добрый день. Заказывал на JLCPCB. Голые платы не продаю. Непропай то фиг с ним, это крепеж радиатора, который хорошо на клею держится. Выход усилителя с сетью 220в никак не связан, гальваническая развязка на оптопарах довольно надёжная и используется во многих заводских изделиях. Видимо вы не так схему прочитали, может я непонятно нарисовал. 8b71bb5de02f5e1c1316a251f3dc8269.jpg
Может не так посчитал....резистор R18 0,22Ом..Согласно даташиту EL817 нужно 1.2-1.4вольт. Это 5.5 ампер нужно пропустить через резистор... Это надо 6-ти ваттный резистор.  По 310вольтам это 1700ватт чтоб сработала защита. Не многовато для транзисторов 740х.?
imxo是个老混蛋。
Не правильно. Через резистор ток не постоянный, вот его форма при нагрузке 450вт, среднее значение всего 1.5А. Мощность 1.5²*0.22= 0.495вт всего. Но это на резистивной нагрузке, при подключении трансформатора форма токов другая, при переключении полевиков ток завышен, что и вызывает срабатывание защиты намного раньше.
e05651e5be9855e36633721c1988c1d0.jpg&key=b51266ada51bb2fbe4fd5554235f31604007296b6bba47e51ed5bdf17e15bb46
Изменено пользователем kitafonchik
Согласно схеме резистор стоит тут
Разница большая.
imxo是个老混蛋。
Какие характеристики термистора?
Сопротивление и допустимый ток?
(не сталкивался)
Изменено пользователем Илья Е.
14 минуты назад, Matik сказал:
Термистор NTC 10R 3A D=11mm (MF72-10D11)
В нашем городе есть такой. Пойдет в схему?
Резистор NTC JNR15S100L 10 Ом 5А
Или такой?
Еще вопрос: каковы намоточные данные и размеры колец?
фильтр сетевой ТР1: размер кольца -
                                        диаметр провода -
                                        количество витков -
                                        фазировка -
дроссели L1 и L2:       размер колец -
                                        диаметр провода -
                                        количество витков -
 ТГР  :                    первичная  обмотка №1 - 40 витков ?
                               две вторичные обмотки по 40 витков каждая?
                               какой диаметр провода?
Спасибо за плату, собрал с небольшими изменениями 14 В стабилизированный. Только вот конденсатор С8 в защите 10 мкФ удивил, разве он не даст большую задержку срабатывания? Поставил я для начала 10 нФ, защита срабатывает при малейшей нагрузке. Поставил еще 0,22 Ом параллельно существующему, все равно срабатывает очень рано. Впаял С8 = 1мкФ, стало получше, и это на 0,11 Ом токовом датчике. Доигрался наконец, пробило на выходе MBR4045 ( думаю импульсом напряжения) и полный бабах, защита не спасла. Кто чего посоветует?
13 минуты назад, koshank сказал:
На выходных диодах будет под 60 вольт.
Они всегда пробиваются при превышении 40 вольт. Если думаешь, что там напряжение большое импульсное, нафига ты их ставил?
Все новички, которые уверенно перепаивают в компьютерных блоках диоды с шины 5В на 12В сталкиваются с тем, что взрывается через недолгое время. Не зря там стоят диоды на 200 вольт. ;)
Защита работает по ТОКУ. От того, что ты на выходе с этих диодов захотел получить 14В, вместо 5В, она не спасёт никак :spiteful:
Вопрос не в этом, поставлю нормальные. Как быть с токовой защитой, С8, успеет защита отработать при 10 мкФ если на выходе к.з. Кто чего думает?
Учитывая то, что транзисторы могут выдержать по току кратковременно достаточно солидный ток, за эти 2 миллисекунды должна отработать. Это примерно 30-100 импульсов при повышенном токе.
Успеет. Собрал не один десяток по этой схеме, коротил много раз, ни одного полевика не спалил. С8 можно уменьшить, если ёмкость конденсаторов после выпрямителя небольшая. Если слишком уменьшать С8, то будут ложные срабатывания. Полевики кратковременно могут переварить огромный ток. Даже левые IRF740 спасает такая защита от КЗ, проверено много раз.
Цитата
Снабберы я не ставлю, без них меандр на силовом трансформаторе хороший:YZTC0UyH4T0.thumb.jpg.feb752c2f88f74c4350578d6d5210b81.jpg
боюсь огорчить, но почти уверен что осциллограф ушёл в "насыщение", ну то есть органичение. сделайте, или купите делитель, и посмотрите ещё раз
Я уже не помню от какого ИИПа осциллограмма, предел измерения осциллогафа 5в, с делителем 1/10 получается 50в максимум. На том фото возможно шло ограничение мендра, если выставлено 20в/клетка. Получается 2.5 клетки *20 как раз 50 вольт. Но это не страшно, потому что меандр реально хороший.
Вот пример, сейчас только измерил:
Усилитель с ИИП +18/-18в. Ограничения точно нет, на осциллографе выставлено значение 20в/клетка (показания он чуточку завышает на высоких частотах) меандр 23,6в. Ничего не звенит, выбросов нет без успокаивающих снабберов. 87b507b9b9f1db1182b3db3e95b4782f.jpg&key=1c2f0e54e901fb46efd3fb73368fa6c43ebd459cb0b9d89677a0bf5da949a3ac
Вот фото, осциллограф на паузе, неудобно держать щупы и фотографировать одновременно.
d33e5810dfb1a62c8000f65e37f2395e.jpg&key=28889ecf36fc88bc62e821e5dffd2623c61593869cade537ba3a399a9cd6438a
Кстати, в иипе стоят левые IRF740:)
А вот осциллограмма на обмотках трансформатора стабилизированного ИИП+29/-29в на холостом ходу.3b6feb10d40647eb51c11bec883d4ec7.jpg
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
