10 часов назад, Сергей_/ сказал:
Добрый вечер. можно с этой схемы снять 500вт.
Добрый день. Выше верно ответили. Именно с этой платы снимал кратковременно 800вт. Для того, чтобы снимать долговременно 500вт, нужно перематывать трансформатор, токовый шунт ставить 2*0.1ом, сетевой конденсатор минимум 470мкф/400в, ключи 20А500в, диоды Шоттки 20200..
15 часов назад, Серж Вамп сказал:
Мочему нет?пересчитать трансформатор,посмотреть на ключи,посмотреть мост,добавить емкость до не менее 1Вт=1 мкф,соответственному току диоды на выходе,уменьшить рзистор в защите ну и настроить...всего то делов
я так и думал. Но какие ключи ставить?
8 часов назад, Сергей_/ сказал:
Но какие ключи
автор тебе всё сказал
21 час назад, kitafonchik сказал:
перематывать трансформатор, токовый шунт ставить 2*0.1ом, сетевой  минимум 470мкф/400в, ключи 20А500в, диоды Шоттки 20200..
А что уж у тебя есть в наличии,это сам смотри.эти рекомендации минимальные,для долговременной желаемой мощности ,чуть увеличить, чтоб запас был...хочешь долговременно 500, рассчитать  на 600-700. запас ж... не е....,поговорка не просто так.
11 час назад, Серж Вамп сказал:
уже увидел. Спасибо.
Кому интересно....нашёл плату от какой-то мини АТС.
Там стояли разделительные трансформаторы ,малюсенькие...
Попробовал использовать в качестве ТГР..подходят идеально с биполярными повторителями. Нет ни каких горбов на сигнале. При питании 12 вольт.
Нагрузка IRFP064 10Ом в затворе.
Только их надо два ставить, там всего две обмотки.
imxo是个老混蛋。
Попробовал на SGшку прикрутить...транзистора IRFP064 20Ом в затворе..
Кто что думает?
imxo是个老混蛋。
Очень своеобразная микросхема....короче вот как-то так. 180 nC.
imxo是个老混蛋。
Разделительные трансформаторы из АТС очень похожи конструктивно на помехоподавляющие дроссели , изоляция хорошая а связь обмоток не очень. В ТГР межобмоточная связь должна быть максимально возможной , поэтому все обмотки часто мотают одним скрученным жгутом , для уменьшения взбрыков последовательно с первичной подбирают резистор , обычно несколько Ом.
Ну сигнал-то не плохой получается.
imxo是个老混蛋。
В однотактном ТГРе можно сигнал получить гораздо красивее с точки зрения ШИМ - регулирования, минимальные по длительности фронт спад и задержка прохождения сигнала , и небольшое отрицательное напряжение на затворе в паузе.
14 минуты назад, zato4nik сказал:
а что тебе мешает? управляй верхним ключом через ТГР , а нижним - напрямую. в данной схеме питание микросхемы не изолировано от сети, поэтому изолировать управляющий сигнал нижнего ключа смысла никакого нет
2 минуты назад, zato4nik сказал:
Варианты есть ,не спорю но красивость сигнала с ТГР лучше оценивать при крайних режимах длительности импульсов .
ничего не понял. какие крайние режимы?
Да не спорю, сигнал не идеальный, но работать должно.
Лучше чем такие сигналы с ТГР уже не получить.100_3282.thumb.JPG.c3d6ccdfe54b8eb64c8f8e9b7028f6f2.JPG
imxo是个老混蛋。
В 09.07.2019 в 12:21, zato4nik сказал:
да уж... все вторичные обмотки заключены между слоями первичных: первый слой первичка, второй вторичка верхнего ключа, 2 слой первички, затем слой вторички нижнего ключа, слой первички... итого три параллельно включенные синфазные первичные обмотки тгр с межобмоточной изоляцией... первичные обмотки для заполнения всего каракаса могут мотаться жгутом из двух эмальверевок... и интервалы соблюдать... а то шваркнет по грязи пыли мокроте... ну и яхтный лак, канешна...
слабоумие и отвага
ТГРы для двухтактов лучше получаются на ферритовых кольцах с большой проницаемостью -Т38, и еще лучше на аморфных MSF, а для бифилярной и трифилярной обмотки можно взять провод с соответствующей изоляцией, эпоксидку - по вкусу, если кто делает на века.
ребят доброе утро!!! есть несложный вопрос по этоу блоку питания, как можно уменьшить чувствительность защиты от постоянки, так что бы она при 0,7-1в срабатывала? файлик отправляю обвел красным!!!!!!!!!!
8 минут назад, Candid сказал:
А при каком напряжении она срабатывает?
ПРИ напряжении 0,4в просто усилитель Д класса там постоянка чуть больше обычного АВ усилка, надо снижать чувствительность.
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
У автора написано +0.5    -2.0,если по памяти
0,5в это по плюсу а по минусу 2в - мне нужно хотя бы на 1в по плюсу  снизить, незнаю думаю конденсатор по входу чуть большей ёмкости поставить.
