Нашел вот это еще, вроде то что надо ) Обмотка самозапита всем устраивает. А вот вспомогательные блоки питания не очень хочется.
Вся эта идея из просто мыслей в раздел "надо делать" перешла после того, как экстренно пришлось лабораторным блоком питания заряжать автомобильный аккумулятор.... было много дыма, отпаялся и упал токовый резистор, повело пластик корпуса, но блок выжил и за 3 часа, все задымив, аккумулятор таки частично подзарядил xD Для себя решил взять за основу какой-нибудь сильный импульсный источник, который обязательно хотел бы собрать сам, чтобы в случае чего знать что как работает и в краткие сроки ремонтировать. А далее уже собирать приставки к нему, регулятор например... Делать модули по мере необходимости.
Как уже говорил, из опыта только трансформатор для вакуумных индикаторов. То есть где конец и начало одной обмотки и другой найду, что такое средняя точка понимаю. А вот с остальным плохо. Но по ходу дела думаю опыта наберусь, с техникой безопасности проблем нет, как не подорваться и не убиться током знаю ))
Изменено пользователем Kotto
Привет уважаемые форумчане.)
Такой вопрос: для намотки ТГР провод МГТФ 0.07 подойдёт? Не тонковат? Вроде там токов не должно быть больших да и витков мало... Просто у меня его много, а где то тут читал что им хорошо мотать. Ввиду его хорошей фторопластовой изоляции.
Колечки B64290-L45-X38, T38, R16х9.6х6.3 Epcos для него себе уже заказал в чипе, завтра забирать поеду.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Ток там примерно будет , около 2ампера. Вот в программе и считайте. Я матаю проводом от сетевого кабеля Интернет. Скрученным меж собой. Подбираю кольцо с прницаемостью около 10000. Потом тестирую , делаю подложку с выводами и пропитываю лаком.
тут выкладывал
imxo是个老混蛋。
Не бывать там двум амперам, ток кз м/с 0.5 А. А учитывая сопротивления в затворах и по первичке, то и этого не будет.
16.02.2021 в 16:00, -Baton- сказал:
Проверьте кто-нибудь пожалуйста, я всё правильно поставил в табличку?
Ребят, что вы заморачивайтесь с сечением провода на ТГР, там же токи мизерные.. если сама SG3525  потребляет 50мА, средний ток через ТГР будет ещё меньше, около 20-30мА примерно, или того меньше в зависимости от ключей, резисторов в затворах и частоты. Т.е хватит провода  сеченеием даже  0,004 мм², главное, чтобы изоляция была хорошая. Не путайте с пиковыми токами, которые возникают лишь на доли секунды при перезаряде ёмкости затворов полевиков.
Изменено пользователем kitafonchik
А пиковый ток, откуда возмется в проводе, если он слишком тонкий? Хотя мотайте как знаетее.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, kitafonchik сказал:
Понял, спасибо, значит мой МГТФ 0.07 проходит с  хорошим запасом, а изоляция у него точно отличная, значит буду им мотать.
Оверквотинг
Аркадий Райкин
Мотайте как хотите ....но предупреждаю! если фронты завалятся....транзисторы грется начнут. А еще сквозняк поймаете, тогда бабах будет. Потом не пишите ,что у вас проблемы с ним начались. Считать надо, а не пальцем в небо тыкать. А не надеятся на Русский АВОСЬ.:D. Я зачем файл вылажил? Для красаты?:rolleyes:
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, Kraftverk сказал:
Перемотать не долго и вообще я три кольца заказал, намотаю сразу пару разными проводами и сравню, будем экспериметировать.))))
Аркадий Райкин
Мне ваш подход к сборке проверенной схемы не понятен. :blink: Если собираете первый раз, то нужно это делать очень точно, как описывает разработчик этого блока. А не пихать туда, что попало. Как научитесь и поймете, как это работает. То можно и эксперементы проводить. Вот пример приведу, про себя. Когда собирал свой первый усилитель D-класса. Собирал, точно по описанию, и использовал те радиокомпоненты, которые требовались. И он сразу заработал как надо. Ни каких танцев с бубном не было. Потом изучил его работу уже наглядно . И теперь собрать его мне, не составляет ни каких проблем. Даже с безумной(для кого-то) мощностью. 3000ватт с полумоста на 4ом.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
А что тут непонятного? Ну не смог я найти оригинальных (хотя очень хотел) IRF740, покупал в разных местах и у нас и у китов везде подделки, да и глупо не использовать то что лежит дома под ногами и оригинальное
Вот как раз левые IRF740 это что попало.))
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Когда я собирал свой первый детекторный приёмник где то в 1972 году я тоже делал всё по описанию.)))))))))))))
Ах да и он сразу заработал, помню всю ночь провел с наушником под одеялом, не мог наслушаться.))
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Ээх....Раз все понятно. Зачем столько вопросов. Про транзисторы ,ТГР.....и всего прочего.  Раз и собрали.:D. А потом выложили, и похвастались. Что собрали из чего было.:D, и все у вас отлично работает.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Разве не понятно? Чтобы легче собирать было и не наступать на грабли на которые уже наступали.)) Да и просто приятно пообщаться с коллегами...........
Это всё впереди, будет и не сомневайтесь.)
Аркадий Райкин
16 минут назад, -Baton- сказал:
Во как! Для вас же все понятно. Сами сказали. Тогда и на грабли вы не должны наступать. Вы их сами должны обходить. Потому-что ,вы понимаете , что это плохо. ....Ладно не будем философию разводить.  Пытайтесь собрать. Я буду очень рад, если у вас все получитполучится..;) Не буду вам мешать.
imxo是个老混蛋。
Знать всё не может никто, если только господь бог.) Век живи и век учись и всё равно дураком умрешь!))
Спасибо.
Аркадий Райкин
8 минут назад, -Baton- сказал:
Знать всё
Не парься, мотай . Я первый раз тгр намотал  на колечке от электронного балласта люминисценки , провод взял от витой пары, вот не было больше под рукой нечего, еле еле влезло, а 2 часа ночи, хотелось включить :crazy:, так как на следующий день мне кухню не дадут . Мотнул, и урааа, работает. Даже ради того чтоб попробывать мотни и расскажешь
лопает она SG3525 - 28-30мА вместе с ТГР и он этого тока вам нужно будет исходить при его намотки , технологию настройки  гдет уже выкладывали , и я - в том числе )
Че подсказывать, раз на раз не приходится. Читаем отзывы и осмысливаем полученную информацию.
imxo是个老混蛋。
2 minutes ago, Kraftverk said:
Проверенные колечки ,есть в ЧИП и ДИП. Там думаю по надежнее будет брать. Но дороже.
Спасибо но про али как раз интересуюсь, что мне там проще брать. Может кто-то все же брал и отпишется тут.
15 минут назад, Janis Reinfelds сказал:
никто не посоветует проверенного продавца с али на колечки 31*19*13? А то продавцы молчат
Продавцы молчат,потому что они сами не знают что продают.У них в основном инфа эффективное,зеленое мало о чем говорит.:D
Я брал тут,проверено,параметры соответствуют.
https://radioremont.com/
Вот брал на али 31х19х13   92,25 руб.  | 1 шт., зелёный Железный тороид, ферритовый сердечник, широко используемый в индукторах, силовые трансформаторы, сварочные трансформаторы  http://alii.pub/5kljlr
Работает 100процентов . В программе Старичка , ставил PK40 сердечник . Берите не пожалеете . Около 90 рублей штука .
Изменено пользователем liberator
11 минут назад, liberator сказал:
И сколько витков получилось?
Аркадий Райкин
Это блок питания на ,ir2153 , такой же сердечник 31.19.13 используется . И колечко ... Работает идеально !
Точно не помню около 50 ти...
Я сначала собрал шим и обвязку . Потом от 12 вольт запитал и замерил частоту контролера . По частоте уже посчитал витки га трансформатор . Все совпадает . На ирке 51 виток первички вышло , как и автор считал...
46 минут назад, liberator сказал:
IR2153    Это не ШИМ. Япона мать,! Сколько можно повторять.:new_russian:
imxo是个老混蛋。
