Это плохо, нужно было бы взглянуть. Возможно управа лагает, может транзисторы левые. Трансформаторы по какому расчету мотал?
Недавно запустил этот иип, завелся с пол пинка так сказать. Нареканий нет.
Какие ключи и затворные резисторы? В начале темы автор конкретно указал сопротивление затворных резисторов и емкость затворов. Малое сопротивление приводит к ложному срабатыванию защиты.
@minzdrawks Настройте правильно защиту. Описания есть у автора . Вернее... рассчитать. Тоже было. Настроил по нагрузки(резистор) на 1000 ватт. На усилителе срабатывала на 600 ватт. Но другой ИИП. Не этой конструкции.
imxo是个老混蛋。
Пост от 7 апреля:
Ключи IRF740 Rзатв=68 Ом
Выход +-31В как и расчитывалось(13 витков).
Из изменений только стабилитрон питания SG3525 на 12v.
Может ключики левые...:unknw:попробую поднять малость Rзатв
Rзатв=82Ом Ничего не изменилось. Нагрузка на выходе 6+6Ом. При любой попытке снять 300Вт уходит в защиту.
Вопрос: до каких пор можно уменьшать сопротивление шунта? пока ключи не сгорят?
Интересный вопрос. Слишком понижать тоже не стоит. Расчитывается от тока порогового(не предельного для ключа) и падения напряжения на шунте, нужного потенциала для оптрона. Вероятнее всего "сквозняк", вот и глушит защита.
Нужно посмотреть, что на драйвере, осциллограммы. Напряжение на питание ШИМ?
1 час назад, minzdrawks сказал:
Да хоть до ноля, ключи не сгорят. (при номинальной нагрузке))) Защиты просто не будет.)
Тут кто то 0.005 Ом ставил, для того чтобы защита не срабатывала.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Шунты могут быть индуктивные, их сопротивление на высокой частоте увеличивается в десятки раз :D Надо ставить безиндуктивные.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Это да, но вроде по его фото у него там нормальные стоят резисторы.
Аркадий Райкин
2 минуты назад, minzdrawks сказал:
Если удалить шунт
Зачем удалять, просто ещё резюки в параллель  добавьте...
И стабилизацию отключите, она для УНЧ сильно вредит, я её вообще не запаивал изначально.
Аркадий Райкин
Закоротил шунт на плате. Подключил нагрузку...светодиод потух. Ни дыма на огня так сказать.
Включаю через 10 сек в сеть, бп запускается как ни в чём не бывало. Шунт не причём чтоли:wall:
@minzdrawks Пока вы окончательно не упалили ваш БП, верните на место расчетный номинал шунта, выпаивайте выходной дроссель и ставьте на его место две перемычки. Для запуска преобразователя достаточно и софт-старта, правда если всё верно на плате и элементная база при этом совпадает.
4 часа назад, minzdrawks сказал:
Лучше приложите скрин расчета - так будет понятнее.
Шунт вернул 0.1Ом. Вместо дросселя перемычки. БП не запускается.
Трансформатор не расчитывал. Мотался строго по описанию автора Для кольца 31*19*13PC40 первичка 50витков, вторички из расчета Uнеобходимое/2.55 ( с запасом на стабилизацию)  и 3 слаботочные обмотки по 8 витков каждая
13 минут назад, minzdrawks сказал:
Это где у него там про два кольца? Я на одном мотал и строго по описанию автора. Всё запустилось с первого раза и работает отлично. 350 ватт держит.
И ещё раз - стабилизация для УНЧ просто вредна (в данном ИИП) отключите её!
Без ослика конечно думаю вам  не настроить.
Аркадий Райкин
Версия апрель 2019 с сервисными напряжениями
Его и делал.)
Аркадий Райкин
В 17.05.2021 в 23:53, -Baton- сказал:
Я вообще, на той неделе собрал свой первый ИИП, я правда не мудрил, заказал авторскую плату, намотал, собрал, включил от 14 вольт, работает. Включил через лампу - работает.
Включил без лампы, опять работает, нагрузил 5 ампер, пощупал транзисторы, диоды..... греются но не сильно. Положил на полку и успокоился.))))
Вот кстати, заработал сразу, без какой либо настройки и танцев с бубном.)
Вот соберу платы Only Music 2.7, тогда достану ИИП и буду с ними пробывать.))
А вот два резистора для нагрузки на 6 Ом 100 вт каждый (последовательно 12 ом 200 вт) положенные в кружку 0.5 с водой  быстро её вскипятили.)))))))))))))
11 минут назад, minzdrawks сказал:
БП не запускается.
Ключи проверяйте.) Они кстати оригинал? Где брали?
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Ну...у нас в Казакстане шибко выбора нет где покупать. В интернет магазинах местных если побыстрее хочется, а они 90% вероятности что в Китае закупаются. Попробую поменяю ключи. Заработает - хорошо, а нет так разберу к чёртовой матери. Надоел второй день кровь пьёт:wall:
24 минуты назад, minzdrawks сказал:
И зря. Если левые ключи, резюки в затворах 160 Ом!
Цитата
Затворные резисторы подбираются в соответствии с измеренной ёмкостью затвора полевого транзистора.
Где 160 — число, полученное в ходе долгих экспериментов и тестов, при питании микросхемы 13в и с ТГР R16*10*4,5 с обмотками 45+35+35.
— поддельные IRF740, измеренная ёмкость 1нф, 160/1= 160ом. Мощность блока питания при этом не стоит превышать 100-150вт.
Аркадий Райкин
3 минуты назад, BAFI сказал:
до 22 Ом
Там скорее всего левак ключи, надо наоборот увеличить
20 минут назад, -Baton- сказал:
160ом
И конечно лучше всего просто померить ёмкость затвора, надеюсь китайский тестер есть?
Аркадий Райкин
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
