С единственной - нечем долго грузить на 2квт+:D.
После сборки иип запустился сразу без танцев с бубном. По сути 2 полумоста, что может быть сложного).
Насчет нюансов.
1. Драйвер на мосфетах не может повторить шим малой длительности. Из-за чего в других иип ос защëлкивается и на выходе всë напряжение,на какое намотан трансформатор. Этот вопрос решен правкой схемы. Но что странно, конкретно в этом иип такой проблемы нет (старая схема).
2. Не очень стабильная работа ОС. Там есть прикол, который в этом иип не заметен, но очень заметен в других. И этот нюанс тоже решен. Вкратце, если вспомнить схему ос на тл431, можно увидеть 2 резистора в катоде. К одному из них подключается оптрон ос. И вот если подключить оптрон ближе к катоду - ос возбуждается и настроить коррекцию практически невозможно. А если подключить ближе к + питания тл431, то ос работает очень точно и быстро. (И это не магия с пустым звуком. Я это проверял еще на 5-6ти иипах. Результат один. Странно, но факт).
Но эти нюансы я заметил через полгода после сборки моста. Сразу после сборки ничего не заметил. Так что заработало всë сразу и без проблем
3 часа назад, Антоха Афиногенов сказал:
А интегрирующая RC-цепь к управляющему электроду имелась?
Вы имеете ввиду цепь коррекции?
Схема вот. Использую в своих иип. Работает стабильно. Но если точку подключения оптрона сместить к катоду, то начинается дичь, которую невозможно стабилизировать. Во всяком случае я никакими вариантами не смог.
У меня есть подозрения, что такое включение влияет на коррекцию...
Логично. Взял на заметку.
Вот только R35 я обычно ставлю 1 кОм. Не исключаю, что описанная Вами проблема связана с его номиналом.
Я номиналы менял в очень широких пределах. Толку ноль. Только установка оптрона, как по схеме, решает это странное поведение.
При номиналах коррекции на схеме бп адекватно реагирует на разную динамическую нагрузку (мосфет + нч генератор + нагрузка, унч на синусе, унч на музыке). Если сделать 1ком, ос значительно замедлится, что плохо повлияет на ПХ на динамической нагрузке.
Так-то вопросов по схеме у меня нет, работает всë хорошо. Просто описал такой интересный момент. Говорю конкретно за свою схему, как в других схемах иип это происходит не знаю...
Это первое, что было проверено. Проверено и сделано было ВСË
Рабочий вариант отлично работает даже при выносе из платы проводками на 20см)
@Антоха Афиногенов дело не в проверке, а в том, что однозначные вещи относительно схемы ведут себя неравнозначно относительно платы.
17 часов назад, Антоха Афиногенов сказал:
Не очень понятное описание... То есть, между выводом "+" TL431 и светодиодом оптрона должен быть резистор?
Или наоборот, "подключить ближе к + питания тл431" - это подключить непосредственно к выводу "+" TL431?
В 01.03.2024 в 06:56, Антоха Афиногенов сказал:
это не магия
Вероятно влияет проходная емкость оптопары – импульсы на катоде тл431 передаются непосредственно на базу транзистора оптрона.
Драйвер на мосфетах
Почему не на биполярах сделали?  Я себе разработал на будущее на PBSS4350T/PBSS5350T. Сколько разбирал голдовых ATX блоков питания 650-1000 Вт то там эта связка используется и тянет хорошие ключи тянут (вплоть до трех ключей SRC60R140).
1 час назад, DarkAlucard сказал:
Не нравится сигнал с ними. Нагрузочная способность никакая. Чуть нагрузил и фронты мазня. Полка дедтайма искажается. Вобщем всякая дичь происходит.
Либо просто я не сумел хорошо приготовить. На мосфетах мне понравилось значительно больше. Сборка АО4606 комплиментарные n+p мосфеты. Но с ними чуть сложнее. Нужен им свой драйверочек, который формирует ДТ, иначе нагрев на ХХ изза сквозных токов. До 60кгц сборка холодная. После 60кгц начинает сквозить. Схему бросать не хочу. Хорошо тянет мосты и полумосты. Буду дорабатывать, чтобы не сквозило на 60кгц+.
В биполярном драйвере транзисторы использовал bd139/140. Кт814/815. Ss8550/ss8050
Но что примечательно, если использовать биполярные повторители в Д классе, то там их работа мне нравится.
Какую схему драйвера вы разработали?
15 часов назад, Антоха Афиногенов сказал:
Эта для раскачки ТГР. Схему взял из ICE1HS01G. Транзисторы на на 2А
Спойлер
Спойлер
Транзисторы на 5А
Спойлер
Эту схему использую для раскачки ККМ
Спойлер
Спойлер
Сварганил себе такой тестер драйвера. Играюсь с разными комплементарными парами и нагрузками к ним. Если интересно выложу осциллограммы сюда. Частоту проверки выставил 150 кГц.  Такая частота обусловлена работой моих устройств у которых частота варьируется от 100 до 150 кГц.На следующей неделе думаю закончу.
49 минут назад, DarkAlucard сказал:
А как вы относитесь к интегральным драйверам? Например, к UCC27324 по 20 р/шт.?
Datasheet.
23 минуты назад, Lexter сказал:
Нормально отношусь. Правда никогда их не применял. В руки еще не попадали блоки с готовыми драйверами. Все на расыпухе сделано.
57 минут назад, Lexter сказал:
Полистал даташит на него и то что пишут по параметрам очень странное. Давайте сравним с PBSS4350T/PBSS5350T.
Характеристики UCC27324
Сам производитель на микросхему пишет что не тестировался, а на постоянную нагрузку гарантирует только 0,3 А. Ток 4,5Ампера обещают при 0,5 Микросекунде.  Так что перегрузочная способность под вопросом.
Теперь что пишут в PBSS4350T/PBSS5350T.
2Ампера нам гарантируют на постоянную нагрузку не говоря про импульсную. Ток 3 Ампера нам гарантируют примерно при 100 миллисекундах, а в пике вообще может 5 Ампер выплюнуть. Перегрузочная способность обычных транзисторов на порядки выше чем драйвера.
А такая пара как PBSS4540Z/PBSS5540Z может потянуть вообще все что хочешь и ток хороший и частота позволяет работать на больших скоростях. Эту пару я взял у Михаила Майорова из видео.
UCC27324.PDF Транзистор для раскачки PBSS4350T_nxp.pdf
Изменено пользователем DarkAlucard
30 минут назад, DarkAlucard сказал:
по параметрам очень странное ...
Ничего странного, если принять во внимание, что в интегральном драйвере реализовано выходное сопротивление
При постоянных 4 А рассеиваемую мощность просто корпус не выдержит. :)
Ну а в драйверах "на россыпи" эти резисторы тоже есть, только отдельно от транзисторов. А работают точно так же, с теми же характеристиками. Драйверы "на россыпи" вы постояным током 4 А тоже не нагрузите.
Зато в этих интегральных - выходной каскад на запараллеленых КМОП и биполярах, что сказывается на характеристиках очень-очень даже хорошо. Делал на
UCC27324 драйвер трансформатора GDT. Даже несмотря на несимметричное выходное сопротивление, полки "Миллера" так и не удалось разглядеть.
Кстати, в полевиках ещё и диоды обратные есть с вполне приличными характеристиками. Поставил сначала внешние, потом подумал, проверил тестером что внутренние есть, снял внешние. Что с ними, что без, - разница не просматривается.
Так что всё в этих драйверах правильно, а если ещё учесть и размер места, занимаемого на плате, - "россыпь" отдыхает. :)
Изменено пользователем Lexter
Ну и хорошо что у вас все получается. Я исхожу из того, что разработчики ATX хороших блоков питания в основном золотой сертификат. Ставят рассыпуху а не готовые драйвера хотя у них места тоже не очень много.  Они всегда ставят детали с большим запасом. Там, где можно поставить условно транзистор на 20 Ампер, они ставят 2 на 23 Ампера в параллель. Запас у них всегда нормальный. Любая недоработка стоит производителю миллионы долларов если придется отзывать блоки питания. Так что и я подхожу также. Еще раз против драйверов ничего не имею. Но иногда нужно некоторые модели уметь готовить. Много читал что Ir2110 очень критична к разводке платы так как там своя логика. Рассыпуха более лояльна к разводке платы.
Не подумайте, что реклама, но есть канал про ремонты блоки питания (давно его смотрю). Там в основном он ремонтирует дорогие и мощные блоки питания. Так вот посмотрите там топологии и элементную базу. Там, где можно поставить драйвер верхнего и нижнего клича, там один фиг ставят раскачку на расыпухе и ТГР.
https://www.youtube.com/@triodeproduction912/videos
29 минут назад, DarkAlucard сказал:
Ставят рассыпуху а не готовые драйвера ... Ir2110 очень критична к разводке платы
Вообще-то всё это уже прошлый век... :(
Сейчас вот пытаюсь сделать что-то хоть немного похожее на это:
RPS-200-1.jpg.1ad404b5f213d8133c704cfd0effde81.jpg RPS-200-2.jpg.829e8f2007ef140af72317d7269bb987.jpg
Это 200-ваттный модуль AC-DC RPS-200 от MeаnWell.  Причём относительно дешёвый.
Фирму MeаnWell не обвинишь в "недоработках" или "экономии на спичках".
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
  • Похожий контент
