Помогите с ремонтом БП маяк 231
День добрый!
Появился Маяк 231.При включении в сеть - крутиться двигатель, индикатор сети не горит, на клавиши управления никак не реагирует..
Измерил напряжения на выходе платы БП.
На "+5" показывает - 5,3 В
На "+2,4" - 5,3В
На "+42" и "+10" - от около 40В до около 42В (несколько измерений при нескольких вкл. в сеть(?))
Подскажите в чём может быть неисправность?
Схема эдесь:majak231sx.djvu
20 минут назад, nordiks сказал:
в магнитофоне ... там есть модуль управления на логике ... достаточно навороченный - есть поле для творчества.Только не тебя, а специалиста ... когда-то пачками эту линейку делал ...
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Разъёмы то все подключены ?
Такое ощущение, что питание на плату управления ЛПМ вообще не подается.
Так и есть - в разъёме был отогнут штырёк мимо гнезда (как раз на сд сети.Видимо. кто-то уже пытался ремонтировать).Теперь "сеть" - горит.
Напряжение на ЛПМ приходит.Но клавиши не включают (светодиоды тоже не горят).Только при включении перемотки назад реле срабатывает кратковременно, но не фиксируется механизм(перемотки не происходит).На реле(включения головки и перемотки) напряжение на входах порядка 25 В.
Конкретно никто не скажет, что вышло из строя. Нужно смотреть логические состояния на выводах микросхем блока управления ЛПМ. Проверить все контрольные точки указанные на схеме.
С уважением
Доброго!
Добрался до схемы - замерял напряжения на выходах БП ещё раз.
Как и писал в первом посте - вместо +10 на соотв. выходе показывает +42(почти).Т.е. на входе ДМ (VD 14) переменка около 10В, а на выходе +42(?).
В чём причина?
3 часа назад, nordiks сказал:
На "+2,4" - 5,3В
... вместо +10 на соотв. выходе показывает +42
Вы уверены, что измеряете напряжения относительно "общего" провода?
Вместо +5 получилось -5. Может, концы тестера перепутали?
И где вы нашли питание "+2,4"?
Прозвоните все разъёмы на неконтакт и на замыкание между разными контактами. Между всеми, их с блока питания не так много.
12 часа назад, Lexter сказал:
Это не минус - это тире.Просто написал неудачно - там всё нормально - +5в.
Питание 2,4 указано на плате - так понимаю, это питание индикатора сети.
Измерения именно относительно общего провода.
На VT5 - Э,К - 42в, Б - 40в, на VT6 - Б - 0в, К - 0,2в.
Там +42 подается кратковременно для включения (подтягивания) электромагнитов. А потом удерживается он +10в.
Разъёмы прозвонил на замыкание - всё в порядке.
С БП должно выходить три вывода на управление - + 42, +5 и + 10.Здесь вместо +10 - те же +42. Вот это и не понятно.( 15в с другого разъёма присутствует).
Отключил штеккер на плату управления - с контакта +10 показало +14,5(погрешность допустимая?).Значит дело всё же не в БП, а в плате управления?
28 минут назад, Matik сказал:
на кой ... нужны еще эти гамнитофоны.
Кому "*амно", кому тоска по ностальгии, кому ТЛЗ импонирует, а кто-то сугубо "цифрой" пользуется.
Вы же не будете вегетарианцу мясо в тарелку подкладывать?
А по теме - @Matik ,схему бы в тему...
32 минуты назад, Matik сказал:
Я прошу прощения. А на кой ... нужны еще эти гамнитофоны. Или так, время убить?
На вкус и цвет, как известно...Мне интересно.
3 минуты назад, Крашер сказал:
схему бы в тему...
Схема с платами в первом посте.
1 минуту назад, nordiks сказал:
Жаль, с андроида у мну дежавю не открываются...
1 час назад, nordiks сказал:
Вы бы начисто озвучили все пять выходных напряжений БП, измеренные относительно правильного общего провода, на холостом ходу и под нагрузкой. А то лично мне пока как-то малопонятно.
Изучайте внимательно плату автоматики. Похоже пробит или почему-то открыт VT5. Проверяйте. Режимы на схеме подписаны.
Замеры выкладывайте на всеобщее обозрение.
С БП (разъёмы сняты): Х4: 5,3в(4 -ый), 44в(6-ой), 39в(8-ой), 5,3в (10-ый),   Х3: +17в(7,8-ой),  -16(5,4-ый).
Разъёмы подключены:Х4:  5,2в(4-ый), 42в,             42в,            1,4в,                   Х3:+17в,                  -15в.
В прошлый раз не правильно замерил - всё же не 14в, а 39в. там, где должно быть 10В.
Отключаем питание и измеряем диодный тестом мультиметра между коллектором и эмиттером VT5  в блоке управления, возможно он пробит.
С уважением
Тогда  надо проверять правильно ли распаян трансформатор и нет ли где КЗ на плате. Если раньше уже кто-то чинил - ждать можно чего угодно.
Изменено пользователем Gregorianets
    • Этот вариант меня вполне устроит.  То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. При этом доставать и подключать нужный инструмент ИМХО удобнее, чем ставить еще один габаритный девайс с нужным инструментом на рабочий стол.
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
