Сотню раз было сказано о том, что следует проверять каждую мелочь перед тем как впаять её. Это первая пара 2,7 и седьмая всего. Все заработали сразу. во всех усилителях есть "отсебятина":  в свободные места на плате были внесены параметрические стабилизаторы питания предварительных каскадов и отказ от подстройки ноля на выходе за ненадобностью.
нашёл радиатор с отверстиями 4мм под выходные транзисторы, решил крепить на винт м4, сначала рассверлил 1 транзистор 0281 для пробы сверлом 4,2 мм (на фото выше видно, что подложка в месте крепёжного отверстия имеет широкий пластмассовый пятачок около 6мм) оказалось пластик только сверху в форме шайбы, остальное медь, при сверлении 4,2 мм он выкрошивается, если сверлить 4,0 мм всё нормально
Достался по случаю корпус от Амфитон 002 в хорошем состоянии, хотелось иметь самодельный усилитель , выбрал тоже Only Music 2.7... в процессе... предварительный  сделал ( Полный предусилитель Васильева), теперь паяю усилитель мощности..
спасибо за усилитель, что получиться выложу фотки.
P.S. не знаю можно ли... если  есть с Украины, могу поделиться платами 6 штук (черные), !
Изменено пользователем Светлодарск
Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю что конденсаторы (C26, C1, C3, C9, C16, C25, C27, C28, C29, C2, C13, C21, C22) можно использовать и на 63 вольта? И правильно ли я понимаю что на схеме напряжений больше 42 двух вольт вообще не предвидится?
54 минуты назад, npalamar сказал:
конденсаторы
лучше использовать те что рекомендует автор в его статье
55 минут назад, npalamar сказал:
для 100ватт на 8Ом нужно + -45вольт
Добрый вечер, благодарю за ответ. Но все же не понимаю почему лучше использовать те, что рекомендует автор? Вернее у меня есть домыслы, они заключаются в том, что есть посадки под элементы и типоразмеры корпусов и для упрощения поиска необходимых элементов автор указывает напряжения в 100В, возможно что CL11 таких емкостей и размеров идут от 100В (не уверен). Поэтому и уточняю чем обусловлен такой выбор. Допускаю что можно использовать конденсаторы напряжением 63 Вольта.
Если же нельзя, знающие люди, объясните пожалуйста почему? (Где на плате (в какой точке) напряжение может быть больше чем напряжение питания?).
Изменено пользователем npalamar
8 часов назад, npalamar сказал:
Ставь все на 63в и не парься, там только на C21 и C22 возможно напряжение выше питания, если транзисторы пробило, тогда у тебя и резисторы погорят.
Изменено пользователем Lazun
Благодарю! Все впаял, остался дроссель, да провода нет намотать) А еще вопрос, Илья указал что 5 транзисторов должны быть на общем радиаторе. Их нужно через изоляционные термопрокладки устанавливать или в том и идея чтобы радиатор был как проводник? Если радиатор служит проводником, то может ли он касаться корпуса и земли питания?
2 часа назад, npalamar сказал:
Их нужно через изоляционные термопрокладки или в том и идея чтобы радиатор был как проводник?
Естественно нужны прокладки, а радиатор нужно заземлить.
Каждому своё.
10 вольт достаточно будет для С8?
Нашел на Али 10 шт. 220 мкФ 10 в NICHICON VP серии 8x11,5 мм 10V220uF биполярный электролитический конденсатор недорого.
1 час назад, Bingo187 сказал:
не похоже на оригинал
А никто и не надеялся :). Высота 12мм, диаметр 8мм, диаметр выводов 0.59мм. Вот ещё сфоткал:
SDC16951.JPG.da4f091f554ff72fc551f99c54040cc0.JPGSDC16954.thumb.JPG.e2bab014d465d1a460bde0a5ad215425.JPG
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Вот брал https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-100uF-10V-ELNA-R2B-Series-6-3x11mm-FOR-AUDIO-10V100uF-RBP2-Bipolar-Aluminum-Electrolytic-Capacitors/32334527414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edDi0n6K
Нормальные конденсаторы, неполярные точно. В этой же теме ранее ссылка на магазин была.
Может кому пригодится печатка, резисторы почти все смд, остальное как у Автора...
amp240_OM27LUT_mod.lay6
Не помню, в этой или не в этой ветке вспоминали уже эти неполярные ничиконы. Неполярностью там и не пахнет, туфта.  А элна, да оригинальная как ни странно у китайцев.
2 часа назад, Nikodim сказал:
А она хоть рабочая, проверенная в железе? Если честно, то страшно на нее смотреть (ПП) Это с моей токи зрения :yes:
5 часов назад, sergei60 сказал:
Как будет правильнее, увеличить R18 или уменьшить R21?
Уменьшить R21 до 390 Ом.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
