13 минуты назад, aleks-avto сказал:
По поводу транзисторов что скажете? Понятно, что не оригинал.
В таком корпусе точно не выпускались. Скорей всего перемаркировка. Пробуйте, возможно сами транзисторы и не так уж и плохи.
45 минут назад, Lazun сказал:
Они как я знаю и должны магнититься.
У нормальных производителей - не должны
8 минут назад, Ulis сказал:
Должны!!!! Даже на вашей фотке видно что транзистор приклеен скотчем к доске, что-бы не прилип. Даже многие мощние транзисторы из отечества магитятся. Например кт818/кт819. маломощный импорт на 95 процентов магнтится!
Изменено пользователем Lazun
7 минут назад, Ulis сказал:
:lol:
А вы смешной.
Я что слипой по вашему? Увеличте фотографию! Другие фотографии уже не прокатят, приклеевать начнете чтобы докзать) А если серьезно, возьмите любые старые устройства, когда подделок еще не было, выдерните транзисторы и проидитесь по ним магнитом. Сильно удивитесь!!
Весь маломощный импорт имеющийся у меня и заслуживающий доверия исходя из мест приобретения НЕ магнитится. С али  у меня есть только одна пара мелочи немагнитная 1145/2705 остальное всё магнитится.
@Lazun   Ничего что на фото выше это скотч от ленты на которой транзисторы были приклеены, и возле магнита транзистор лежит со скотчем липкой стороной вверх? Ну это если вы и правда не слЕпой.
Для неверующих заблуждающихся - снял видео
Изменено пользователем Ulis
по ссылке выше - в ветке по подделкам
12 минуты назад, Ulis сказал:
Блин, ну значит всетаки от производителя зависит. пришлось идти в сарай платы перебирать. Нашел транзисторы 560 и 546 от старых видеоплееров и телевизоров 90-х годов и 547 от современной стиральной машинки LG. Магнитятся! Также нашел 546 и 547 немагнитные. Тоже со старой аппаратуры. Такаяже фигня с АТХ БП есть магнитные а есть не магнитые. 945,1738,1815,1004 и т.д. от разного старья получилось примерно 50х50. Один черт для маломощьных не важно, магнитные они или нет. Вот для мощных важно.
У всех производителей первого эшелона, а это:
NXP (PHILLIPS), ONSemi, Fairchaild, KEC ну и немножечко ST (хотя у них транзисторы выходят заметно кривее) - не магнитятся. С производства они поснимали их или снимут вот-вот  то, что еще выпускается .
А что там у китайских "аналогов" - это неважно. Потому что это не те транзисторы, а непонятно что, но с нужными надписями.
5 часов назад, Lazun сказал:
Провереные лоты AliExpress
BC550C+BC560C по 25шт - http://s.click.aliexpress.com/e/4EV4ASG
2N5551+2N5401 по 50шт - http://s.click.aliexpress.com/e/FurbMKc
Не работают ссылки на товар, открывается ali главная и все.
I want to believe ...
3 часа назад, Lazun сказал:
не ужели и эту дешовку китайцы подделывать начали?
Поражаюсь заблуждению, что Китайцы мелкие транзисторы не подделывают.
Да они их производят тоннами и миллионами! 99,9% всего, что продаётся на aliexpress и ebay из Китая дешевый ширпотреб от плохого до почти нормального качества.
Попробуйте найти в продаже оригинальные BC550C, BC560C, 2N5551, 2N5401 от именитых производителей. Я пока не смог. Цены на них совсем другие. И не факт, что не обманут. Даже на taobao оригинальных почти нет.
BD139-10 от STM немагнитные нашел в Чип и Дипе. HSD669 HSB649 на Али. А с мелочёвкой проблема. С Чипа Дипа прислали Noname вместо Fairchild.
У меня есть 74гр. транзисторов, в корпусе TO-92 выпаянных со старых телевизоров. Это около 435шт. Товарищ задарил. Это то, что осталось после того, как я прошелся по ним магнитом, и всё что сильно липло выкинул - около 30% выкинул. Жаль нужных там почти нет.
Так что у хороших производителей даже самый массовый ширпотреб из меди.
2 часа назад, Ulis сказал:
значит bc557 (https://www.chipdip.ru/product/bc557b-fairchild), которые запаял вместо bc560C, подделка ?
специально достал из мусора отрезанные ноги - магнитятся.  как собирать усилитель если все подделки!?
5 минут назад, Данил18 сказал:
С другой стороны на таких подделках собраны десятки усилителей, и их хозяева довольны. Измерения показывают отличные результаты. В том числе и у автора. Китайцы умеют подделывать достаточно качественно (не все и не всегда, а как повезёт) и дёшево. Главное чтоб нормально работало.
Как говорится: Пойдёт, не себе.
BC55x-54x файрчайлдовских у себя не нашел, хотя где то были вроде бы.
Нашел 5551-5401.
Не магнитятся.
Нашел еще 3904/3906/139/140/423/422  файрчайлдоские же. Тоже не магнитятся.
Возможно с обвинением Чип и Дип о подделках с железными ножками я погорячился.
Нашёл состав материалов транзисторов ON Semi BC560C
Насколько я понял у BC560CTA которые производятся сейчас ножки на 97,42% из железа.
У BC560CG - Last Shipments - последние проданные остатки - ножки на 99,50% из меди.
BC560CG-S - тоже из меди, но они ещё в планах.
Остальные, старые все были медные, но их уже нет.
Вводим в окне поиска сверху 2N5551 и видим ту-же картину.
Все новые, включая мою 2N5551YBU от ЧипДипа из железа, а медные уже не производятся.
Ещё недавно, в 2017г. ON Semi делал ножки из меди, а сейчас перешёл на железо.
Так что как обычно будем сверяться с данными производителя и проверять приборами.
Я не понимаю что вам не угодили ножки из магнитных материалов? Ну и что что липнут. Мне не принципиально. Скажите спасибо что не омеднённый люминь из витой пары.
Железные ножки один из признаков подделки.
Если у производителя заявлена медь, а магнит видит железо - делаем выводы.
Если на конкретную модель заявлено железо, и есть железо - значит всё нормально.
Медь Китайцы ещё не научились подделывать. Алюминий можно по весу и цвету определить.
Если производитель расщедрился на медь, то можно надеяться и на высокие остальные параметры.
 Настоящие Philips BC-шки выглядят так. Я их покупал по случаю лет 20 назад в соседнем радиомагазине. Тогда о подделках речи не было. И конечно же, все металлические части из чистой меди, покрытой тонкой полудой. Но уже встречаются маломощные транзисторы со стальными выводами, которые вроде фирма. Правда, доверия к таким штучкам у меня лично нет, и я стараюсь отыскивать что-то из старых запасов.
Я вам говорю, последняя партия из чипдипа (минск) фаирчилд ноги магнитятся, но ни разу не почувствовал что они как-то хуже от этого стали работать.
PS/ Кто мне объяснит такой ажиотаж на счет 649\669 которых оригиналов днем с огнем не найти. В лучшем случае будет хорошая копия с неизвестными параметрами. Может быть проще и лучше брать BD139\BD140 от ST с известными параметрами? Чем они вас не устраивают? Я вот сейчас в Naim свой поставил. Негатиного ничего не ощутил. Ничего плохого.
Изменено пользователем lus
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
