Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать это устройство, как регулятор громкости для ОМ2.7 как есть, без изминений? https://cxem.net/sound/amps/amp217.php
3 минуты назад, vasssya сказал:
Лучше не надо. Не согласовано и частотку порежет.
Лучше так, ОУ можно ОРА2134.
Если Р1, Р2 50к, то и Р5, Р6 тоже 50к.
Напряжение питания 2134 можно +/-15В.
Только что, vasssya сказал:
буду пробовать
А можно узнать - зачем? РГ нужного номинала нет? Или просто хочется с повторителем (буфером)?
48 минут назад, vasssya сказал:
Эта схема для согласования высокого выходного сопротивления источника с низким сопротивлением наушников. Это Вам совсем не нужно. Другое дело если нужен предусилитель. Тогда второй и шестой выход нужно подключить на землю через резисторы. Усиление будет примерно 30кОм/3кОм(например)=10.  Только учтите, что при малой громкости будут резаться высокие частоты за счет 2,2нФ. Это тонкомпенсация для наушников. Лучше эти конденсаторы убрать или сделать вход как во второй предложенной схеме.
Всем доброго времени суток. Собрал два канала данного усилителя. После сборки первого канала проблем с его запуском не возникло, заработал сразу. "0" выставляется, ток покоя регулируется, звучит очень достойно. Но вот после сборки второго канала возникла проблема следующего характера, при увеличении громкости усилитель начинает "подсвистывать" и чем больше добавляю громкость тем сильнее. Но если зашунтировать выход усилителя емкостью хотя бы 330 pF то свит сразу пропадает и усилитель звучит без искажений. Ноль на выходе выставляется и ток покоя регулируется без проблем.  В наличии только "карманный" осциллограф Fnirsi-5012h, проверил им на нагрузку 4 Ом, синус не искажается до самого клипа. Попробовал увеличить С26 до 100n не помогло.  Все детали новые и перед монтажом проверялись, ошибки в сборке быть не может. Что может быть?
19 минут назад, Sanchos сказал:
Что может быть?
Левые транзисторы с низкой Ft, неоптимальный монтаж(не свитые длинные питающие провода и т.п)
Выходные транзисторы 3281/1302 ON (сэмплы), 649/669 с аллиэкспресс по ссылке от автора. Единственно BC550/BC560 - с ЧипиДип, и 5551/5401 с местного магазину. Пока это все в виде макета на столе, питающие провода не длиннее 15 см. свиты, пробовал разные блоки питания (трансформаторный, импульсный) аналагично. Тем более с дугой платой такого нет. А как "подсвистывает" в такт музыке попробую записать.
17 часов назад, Sanchos сказал:
Не забудьте при этом ещё, чтобы экран осциллографа попал в кадр в нормальном качестве, не квадратиками или размыто (не в фокусе и т.д.).
Так в том то и дело, что когда подключаю к выходу щуп осциллографа то звук нормализуется. Я когда первый раз подключил, сначала даже не понял что произошло, потом догадался что все дело в емкости щупа. Затем попробовал подключить емкость 330 pF (какая была под рукой) к выходу усилителя результат аналогичный.
Цобель здесь нипричем. Нормальный усилитель и без Цобеля работать должен. Если отключение этой цепочки так сильно влияет на работу усилителя, то все же с усилителем что-то не так. На днях с "брагиным" было такое в одном плече. Цобель не влиял, а замена КТ503 сразу помогла.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Например? Я знаю несколько усилителей, работающих без Цобеля. Но это скорей исключение, чем правило.
Всем доброго вечера. Цобель и катушка на месте. Провел несколько экспериментов. Первый: минимально короткие провода - все отлично. При длинных проводах больше 2 метров - хрипы и свист.  Второй: еще один цобель (10 Ом + 100nF), можно так сказать на выходных клеммах - все отлично. Может тогда установить еще цобель на плату защиты АС и туда же перенести катушку (будет один цобель до катушки индуктивности на плате усилителя, второй на плате защиты после катушки) ???
Попробовал снять видео. Телефон звук передает не очень,  но вроде слышно.
Короткие_провода.rar 2-ой вариант.rar
Нужны осциллограф и генератор и детально изучать, что там происходит на разной нагрузке. В ходе таких экспериментов на акустику может сгореть пищалка. Поэтому пока усилитель не настроен и не проверен на устойчивость, лучше так не рисковать. Ну и без защиты от постоянки подключать к АС лучше через конденсатор большой емкости.
02.12.2020 в 22:01, Sanchos сказал:
Смотрите контакт земли.
Осциллограф та "карманный" и не куда не подключен, что бы через него появилась земля. Платы заводские, пропаял все элементы еще раз.  Факт в том, что когда подключаю выход усилителя к АС минимально коротким проводом то все замечательно, если провод длинных (хотя бы 2 м.) то сразу беда со звуком.
Катушка и цобель на месте. Хоть подстоечник R20 в максимальном положении, хоть выставил ток покоя 70мА, одинаково. Проблема решается установкой еще одного цобеля (10 Ом + 100n) после катушки, так сказать на выходных клеммах, но ведь так не должно быть. Может попробовать немного увеличить конденсаторы С17, С18?
1 час назад, Sanchos сказал:
Да, можно.
Ещё можно попробовать подстроить цепочку С11-Р14.
Ещё отпаять один вывод Д3, Д4, чтобы исключить защиту.
Ещё попробуйте отключить С21 - на всякий.
Ну и достаточен ли ток для Д1? Мало ли - Р4 косяк или стаб с браком...
Ну и перепроверьте транзисторы - может, левак затесался?
Пайки все проверьте. Особенно земли и иже с ней.
23 часа назад, Sanchos сказал:
Это не про появление земли через осциллограф было, а наоборот - об отсутствии достаточного контакта на плате там, где он должен быть.
Приветствую участников темы, плавненько подошёл к включению, хотелось бы уточнить несколько моментов.
До корпуса у меня точно не дойдёт, поэтому буду инсталлировать в "Кумир 001", питание у него ±25V, следовательно я могу вместо 2SD669 & 2SB649 ставить BD139 & BD140?
По выходникам, если я оставлю стоковые КТ818/819?
Ещё засада, нет зенеров 3V3, КС133 имею право ставить?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
