Здравствуйте подскажите пожалуйста какая версия лутше по звуку и по надежности 2.7 или 3.0 и насколько я понял версия 3.0 с импульсным блоком питания работать не будет а 2.7 будет работать
1 час назад, Николай Дедовец сказал:
Почему это? Где Вы такое увидели или основываясь на чём поняли?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, radio_andrey сказал:
 Не помню где точно но встречал где то на другом форуме что человек собрал импульсник с трансом усь работает а с импульсником нет.
Если можЕте посоветуйте импульсник к даному усю.
2 часа назад, Николай Дедовец сказал:
БрЭд.
Любой. Самый простой на 2153 от DTS.
В 29.11.2018 в 19:28, Deenn сказал:
 Насчет шума о котором писал Sania Mozy. Шум пропадает когда выпаеваеш конденсаторы С4 и С9, которые стоят парралельно стабилитрону VD1.
Изменено пользователем Deenn
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. При замене С2 на 2,2 - 4,7 мкФ и С8 на 220 мкФ, нужно ли менять номиналы каких-либо резисторов?
2. Выходная катушка индуктивности вместе со своим резистором расположена у меня на плате защиты АС. Поэтому на плате УМ она не нужна. Хуже это либо лучше, нежели она бы была на плате УМ?
Подойдет-ли этот УМ для АС 8851 Александровского проекта?
будет-ли все вместе петь лучше чем с tda7293? или с китайским MX-50?
источник звука у меня -  ЦАП на основе PCM5122
Спасибо.
Смд резистор на 10 и 100Омный подгоревшый после того как коратнул по рукажопости один выходной транзистор
Но работоспособны
R31 оторвана дорожка поэтому такую гулю повесил
Ноль и ток покоя(ток покоя дрейфует от 29.9 до 31.9 грубо говоря)
Помогите разобраться
21 минуту назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Соберите без проводочков - воткните нормально  транзисторы в плату. Потом посмотрим.
В ближайшие дни сделаю(радиатор только найти надо будет хоть какой,другой),и жду еще еще предложения буду все пробывать
24 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Соберите так, как задумывалось автором. И тогда, если всё будет нормально - будете делать так, как надо вам, поэтапно. Тогда и найдёте причину.
22 часа назад, Andrey Taranov сказал:
Нет, усилитель петь не умеет. Если вы имеете ввиду технические характеристики в данном усилителе, то да они лучше.
В 25.12.2018 в 23:35, Товарищ С. сказал:
Если что на резистор лучше не мотать,многие резюки магнитятся
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
