Да, очень хотелось бы сказать, что 2.7 получился маловосприимчивым к разного рода цифровым помехам. Немного предыстории.
На первых этапах сборки аппарата, которым я тут пытался похвалиться, для оценки вся требуха была разложена на столе и включена. Меня сразу "убил" факт появления высокочастотных импульсных помех. Аудиопроцессор подключен к  ОМ 2.7 непосредственно. А управляется по I2C. Помеха управления проникала на вход ОМ 2.7 и ломала мне все планы. Было решено поставить аудиопроц в клетку Фарадея и прикрутить клетку к шасси. Согул из нержавейки и сунул в "подвал". Прямо из дна сетки сигнальные провода припаяны к входам. Подключил и офигел. На полностью выведенной громкости шумов нет совсем. Даже с открытым (без экрана), блоком управления, помех нет. Был сделан вывод, что помеха попадала на аналоговую землю самого аудиопроцессора, а он усиливал её и пихал в усилитель. Что мне особенно понравилось, так это просто поразительная устойчивость ОМ 2.7 . При всех провоцирующих факторах, он ни разу не ушёл в возбуд. И что примечательно, специально выкручивал ВЧ до предела, спровоцировать его не удалось.
Я считаю, что как раз перекорректированность даёт возможность сделать на нём дурмашину с аудиопроцессором. Сейчас я немного (простите, я не специально), подкину почву для размышлений. Если  в качестве кроссовера применить два аудиопроцессора TDA 7439, у одного из которых убрать цепи НЧ, а ёмкости ВЧ и СЧ скорректировать на максимальный подъём, а у второго—наоборот . Убрать ВЧ и СЧ, оставив только НЧ и управлять ими с одной "головы" на Atmega 32. Получится синхронное управление входами и функции gain и volume- тоже. Причём уровень НЧ и ВЧ будут регулироваться уже в разных трактах. Как Вам такое? Осуществимо или всё не так просто?
Изменено пользователем вовандозер
ошибку убрал
15 часов назад, вовандозер сказал:
 Теперь есть чёткая мотивация для сборки гибрида ОМ 2.7 со сдвоенными выходными и ПУБЛП.
Усилитель ПУБЛП развивает на 15% меньше макс. мощность, чем ОМ 2.7 со сдвоенными выходными (при Uпит=+-40в).
т.е. УМ для НЧ будет "слабее", чем для СЧ-ВЧ  ?     Неприемлемо.
1 час назад, Alex_63 сказал:
А никто и не собирается питать ПУБЛП от +-40Вольт. +- 55Вольт . Для эстрадных АС длинные шлейфы с хорошим, правда, сечением—норма. Сцена широкая бывает. Важно, чтобы "низы" были плотные, особенно, когда народ в зале. Зимой-особенно. В шерсти звук "глохнет" — дай Б-же! И непременный атрибут.8-ми омные головки.
1 час назад, MARKUS сказал:
А не сдохнет?
А с чего?  Если только "ядом" накормить. (Шутка). Да не должен... Надо проверить, ибо для этого и обсуждаем.
Alex 63, я собрал ПУБЛП с восемью выходными. Если что, зафигачим две головки по 8 Ом с встречным расположением диффузоров в TQWP. Хорошая система,  работал с такой. Низы такие, что штаны слетают.
Просьба. Покажите плиз хоть один достойный ИИП который будет работать в Вашем режиме. ( Естественно при заявленной мощности и качестве)
Пока только выходные поставил на платы. Не мерял ничего. Транзисторы , как в схеме.
Достойный ИИП ? Я пробовал ИИП от NemO на IR2161. Тянет. На ПУБЛП надо ставить по блоку на канал.
11 час назад, finn32 сказал:
Нет гарантии, что не засвистит...
Не засвистит. Я даже кт816/кт817 ставил, и на них без проблем работает.
12 часа назад, skare1987 сказал:
подскажите вместо vt18 и vt19 можно поставить a1837 и c4793 ?
Ставь, должны работать без проблем. Усилитель всеядный получился. Возможно самый грам характеристики поменяются, но не думаю что на много. Только вот с цоколевкой проблема.
Изменено пользователем Lazun
планируется ли продолжение реализаций схем по книге Дугласа Селфа? с моделированием в Multisim и последующими воплощениями в железе? такое ощущение что книга заброшена где-то на середине, там ещё полно хороших идей и подсказок начинающим или интерес пропал? теперь всё внимание к прослушиванию музыки и фонотеке. P.S. Во сколько раз будет лучше петь Сергей Шнуров, если общих коэффициент гармонических искажений усилителя снизить в 10 раз?
Ну вот и первое включение - и все радует.Заработало  без проблем.Спасибо , Nem0 .У меня Орбита ум 002,лет 25 отработала, сегодня много слушал- ОМ явно лучше , захотелось переслушать любимые треки.Отличия по схеме -выход 5200/1943 ,C2 - 2.2мкф.
On 2/28/2019 at 8:06 AM, lavrinenko_pa said:
я бы тоже пару взял в Украине
On 2/27/2019 at 5:38 PM, vasiliy44300 said:
У кого то есть на продажу платы ОМ2.7 ? Только Украина
Есть 6 плат в Киеве) Пишите в личку, договоримся)
P.S. Могу еще плату для БП до кучи продать.
Потихоньку собираю усилитель дальше, все завелось и работает, вот приехал корпус и платы для ИИП, очень все близко будет стоять, переживаю чтобы не словил усилитель помехи с блока питания. Что думаете?
Корпус с Ali :)
Изменено пользователем npalamar
6 минут назад, npalamar сказал:
Что думаете?
Думаю, надо входы убрать от центра к краям панели, а выхода наоборот, сдвинуть к центру. Также аккуратно разобраться с подключением земли.
7 минут назад, npalamar сказал:
Корпус с Ali
Очень странный, на мой взгляд, корпус.
Корпус реплика quad 405
Собрал, подключил, выставил нолик и ток покоя , подключил как всегда свою многострадальную ы90 и ткнул пальцем на вход.  Усилитель стабильный, звук радует, но  кот домой ночевать не пришёл :)
p.s. канал мой, кому интересно заходите.
скорее второй такой ящик купить и двойное моно собрать, только послесарить с мордой и филейной частью, чтобы радиаторы по бокам оказались зеркально.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
