Всем Привет!
Есть тороидальный трансформатор 100 Вт с 2x25, думаю его для питания обоих каналов использовать. Как делать выпрямительную часть, раздельно для каждого из каналов или одну ?
И какова должна быть емкость конденсаторов для двух/каждого каналов на мощность 40-50 Вт на канал ?
I want to believe ...
1 час назад, alex_f73 сказал:
Маловато будет. Вт 25 на 8 Ом получится.
В вашем случае одну.
10000мкФ в плечо.
Только что, alex_f73 сказал:
37 вольт в плече
37 у вас не получится. 25-0.6(падение на одном диоде) * 1.35(практика, обрезанный синус сети)=33В. трансформатор у вас всего 100Вт на 2 канала. Просадка будет большая на большой громкости - вольт 8 точно. + падение на выходных транзисторах около 4В (грубо в среднем по палате). Итого 33-12=21В или 20В (просадка сети и т.п.). Это амплитуда на выходе. 20/1.414=14В эфф. на выходе. Дальше мощность посчитаете на 8 Ом? На 4 Ом у вас трансформатор совсем ляжет...
В принципе - для дома вам хватит громкости. Не выкручивать только до конца ручку.
Найдёте ещё один такой трансформатор - будет вам счастье. И разведёте двойное моно (без петли), и мощности на канал будет достаточно.
Единственное - мост надо будет ещё один и ещё 2 банки.:) Но это будет лучше.
12 минуты назад, HAKAS сказал:
37 у вас не получится. 25-0.6(падение на одном диоде) * 1.35(практика, обрезанный синус сети)=33В. трансформатор у вас всего 100Вт на 2 канала...
Мда уж...
Изменено пользователем alex_f73
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
Мда уж
Да уж. На малой громкости всё будет нормально. Но как только выкрутите почти под клип громкость - мощность будет, как на синусе.
Не совсем понятно, почему программа показывает всего 30 Вт трансформатор.
Вот для 50 Вт на канал посчитал, трансформатор всего 51 Вт:blink::
И зачем люди 250 Вт применяют ...
14 минуты назад, alex_f73 сказал:
:unknw: Да на 2 канала...
Я ж говорю - на малой громкости дома всё будет нормально. Пока не захотите сделать погромче.
21 минуту назад, alex_f73 сказал:
Вот для 50 Вт на канал посчитал и трансформатор всего 51 Вт:blink:
Там трансформатор уже 2х35В.
22 минуты назад, alex_f73 сказал:
К этому приходишь, сравнивая 50-100Вт трансформатор и 250Вт трансформатор.
Да-да.
Работать будет, никто не спорит. Но будет чего-то не хватать...:D
Это вот из серии было - стало...
Была перделка, стал усилитель.
трансформатор был тоже около 100Вт, наверно. Как только выкрутишь погромче - сразу каша. На малой всё нормально. Неплохо играл.
Сейчас всё равно - тихо или громко. Всё хорошо отрабатывает.
В принципе - хозяин-барин. Волен ставить хоть 30Вт трансформатор на 2 канала по 50Вт.
Каждый слышит то, что хочет услышать.
033570583.jpg.d45b6f6756b16fb15b035aff07edddcf.jpgPICT9580.thumb.JPG.4a218f41d9ff967b9247b9575001aa96.JPG
У меня предыдущий аппарат ОМ 3.0 на двух 120-ваттных 2х40 В тороидах на 8- омники давит—мама не горюй.  Там по музыке ватт 80 на канал. На низах всё зашибись, если ручку не выкручивать до клипа. А так—да. Напруги на 8 Ом не хватает. Надо вольт 50 в плечо и ампера 3-3,5 трансформатор. Вольт 35 переменки. Следующий именно так и будет. Вот там попрёт вообще без напряга. Yello хочу на низах в lossless загнать в 150ГДШ. Там у них есть, что слухануть. Для тракта—испытание не из лёгких.
Коллеги, не могу победить возбуждение одного из каналов усилителя, собранного по данной схеме. 2 канала собрал сначала на печатках односторонних (травил сам) - все работало отлично. Заказал у китайцев печатные платы 2-х сторонние (с первой страницы), перенес один канал на заводскую плату - работает, переношу второй - на малой громкости работает, чуть добавляю(более 1,5В) - возбуждается на частоте около 3 МГц. проверил все транзисторы около выходных - все ок. на хх вроде режимы все транзисторов совпадает. Есть генератор и осциллограф, что можно посмотреть? Детали заказывал с китая, но второй канал работает! Возбуд идет только тогда, когда подключена нагрузка, без нее - синус на выходе красивый.
Вчера вечером давал напругу. В режимы встал. Ток в каждой ветви ВК 80 мА, на выходе 0В.Ждал полчаса с воткнутым между рёбер вблизи толстых пластин термометром.Температура поднялась на (!) 0.2 градуса.
Всем привет!
Пожалуйста, ответьте на пару вопросов.
1. На выход (вместо NJW0281 и NJW0302) хочу поставить 2SC5200 и 2SA1943. Есть две отличные пары. Это нормально будет?
2. Есть 4 шт. 2SD669 с бетой 289-290. И есть 6 шт. 2SB649 с бетой 175-190. Обязательно ли искать более близкие по бете пары или не критично?
Спасибо!
