вернусь к вопросу о транзисторах)1 партия он на 669м с другой стороны, и он похож на нормальный, хоть и магнитится, 2- левак, 3- хороший дубликат, который и ставлю)IMG_20190704_222901.thumb.jpg.4b66df9d77843a8b811ef404dae5eed1.jpgIMG_20190704_224014.thumb.jpg.006c3200a588ea731c04d263261c1942.jpgIMG_20190704_223350.thumb.jpg.4ac43c00a30c3e17f56ac2ccc5fb24da.jpg
ЗЫ. ценник 1-3 в з раза, нормальные 19р всё от дяди ляо
12 минуты назад, Серж Вамп сказал:
IMHO:магнит не показатель
смотря для чего : если у транзистора то126 корпус-железные ноги всяко нарушают тепловой режим кристалла, у этого же продавана фаст диоды , мосты, и вс560 в бумажной ленте почему то не магнитятся, для меня это показатель...
Запускал вчера пару каналов ОМ2.7.  Сквозной ток в обоих каналах, благо запускал через защиту, есс-но. Сегодня интуиция подсказала выпаять Vt16 VT17 для проверки.
Долбаные 2N5551  2N5401  с нестандартной цоколевкой! :angry:
Будьте внимательны. По закону подлости, это единственные транзисторы, которые не проверял перед пайкой., б/у с распая.
рукожоп со стажем
15 минут назад, Лёха58 сказал:
Именно для этих случаев Илья и написал в статье - тестировать каждый элемент перед пайкой.
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Поди с индексом Y?<_<
Вот и я себе собрал пару ОМ2.7 :)) Спасибо автору и спасибо разработчику смд печаток :)
Успокойте меня еще здесь: температура около 50 градусов - это нормально в простое для этого усилителя? (напряжение между эмиттерами примерно 35мВ)
Изменено пользователем Mak s
42 минуты назад, pkartavin сказал:
Поди с индексом Y
Так точно :yes:.  И ведь читал ранее про эту особенность, да забыл напрочь
13 минуты назад, Mak s сказал:
50 градусов - это нормально  для этого усилителя?
радиатор, на вскидку, 600 квадратов. Не много. Я бы снизил ТП до 40-50ма.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
1 час назад, Mak s сказал:
Напряжение между эмиттерами  35мВ  - получим ток покоя  80мА,
Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 80мА ( ВК + драйверов)  = 7,2Вт. Температура около 50 градусов.
Уменьшим ток покоя. Нагрев радиатора на холостом ходу током покоя 40мА   = 4,2Вт.
Это малость относительно того, что нагрев радиатора на средней мощности увеличивается до 74Вт.
2*36V переменки на выходе трансформатора вроде как уж совсем впритык....... надо ли менять электролиты или прокатит? как думаете...
просто в продаже есть трансформаторы 2*24 ,что уж очень мало и сразу 2*36.....
В 04.07.2019 в 18:21, kuzmitch сказал:
А, что мешает самому дорисовать? Да и не советует автор 2пары на выход!
Снимаю с ОМ 2.7 при питании +-50 Вольт с двойным выходным каскадом 200 Вт на 4 Ома легко.
 Не рекомендуйте дальше.
На высоких при максималке ОМ 3.0 начинает цыкать, а ОМ 2.7, как звучал на малой, так и на большой не цыкает. Сравнивал я их. У меня они оба под рукой, есичо. ОМ 2.7 даёт более упругий и напористый бас. На той же мощности у меня щит с ключами от ОМ 2.7 ходит ходуном. ОМ 3.0 такого эффекта не даёт, хотя транзюки выходные—такие же. ОМ 2.7 резче и точнее. Отзвук и обертоны "бочки" на ОМ 2.7 выигрываются, аж мурашки бегут. ОМ 3.0 тоже хорош, но всё же не так. Разница есть. И существенная разница.
Могу внести ясность, как и какого чёрта я тут вообще что-то сравниваю.
 А Вы попробуйте поставить на максимале всего две вещи:" Don't give up " Питера Гэбриела и" Dialectical Kid "  YELLO. И всё слышно без "рентгена". Там "низы" бескомпромиссные и если усилитель "не прёт", то половину не услышите. А если "навалить" , то...
Причём тут вещи? У усилителя есть такая характеристика, как АЧХ. Если есть завал в НЧ области, то это или косяк разработчика или сборщика, что вероятнее.
Гы-гы-гы! У ОМ 2.7, по всей видимости, скорость нарастания напряжения выше, из-за этого он выигрывает в динамике. А вещи причем? Да ни при чём, просто, даже на слух есть отличия, а по приборам—практически на порядок.
А насчёт АЧХ... У обоих усилителей она практически пологая. Прямая АЧХ. От 20 и до... Так что, насчёт АЧХ  и ОМ 3.0 и ОМ 2.7 по графику RMAA неотличимы. А вот дальше...
37 минут назад, mihelson сказал:
  Ну, а теперь, про "вещи". Г-н Михельсон собирает усилитель, чтобы удивляться АЧХ или, чтобы слушать "при чём здесь вещи"? А я слушаю "вещи". И когда мне не нравится, как усилитель доносит эти "при чём здесь вещи", я просто заталкиваю этот усилитель в дальний угол запчастей. Так понятнее?
Изменено пользователем вовандозер
28 минут назад, Viktoryak сказал:
 Нужно раскачать 200гдш на 8ом
Тебе зачем это?вернее для каких целей?
Изменено пользователем Серж Вамп
6 часов назад, MARKUS сказал:
Из динамика будет понейший СРАЧ. А тем более 200ГДШ. Смысл ?
Вообще ШП любят тонкие точные отстроенные УМ. Ну никак ни  ОМ 2.7. )))
Это какие? ОМ 2.7 к ним не относится? Ну-ка ну-ка! Заинтриговал. Список точных отстроенных усилителей- в студию!
17 часов назад, Viktoryak сказал:
Подскажите если ом 2.7 пустить мостом через фазоинвертор, возможно ли? Нужно раскачать 200гдш на 8ом
Двойной ВК и 200 ГДШ на 4 Ома. В питание — +/-50 Вольт.
200Вт— как с куста.
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
