Честно ничего не пересчитывал .просто перепаял . уплыл 0 на выходе .скорректировал ,замерял токи покоя УН и ВК все осталось прежним .купил несколько штук маломощных полевиков с минимальной ёмкостью затвора .буду пробовать .но и на 2n7000 звук мне понравился .такая детальность середины и верхов но в ущерб напористому басу.
Есть у меня ИП на +-60в. Выдержит схема нагрузку на 4 Ом, если на выход поставить две пары 5200/1943? И на smd кто нибудь делал?
Изменено пользователем Yury
Давайте уточним у человека стабилизированный ли ИП и как с проссадкой дела .а то на практике при нагрузке просад с 60 бывает до 45 .тогда и двух пар с головой хватит .
31.01.2021 в 19:22, Yury сказал:
 ИП на +-60в выдержит нагрузку на 4 Ом?
31.01.2021 в 19:28, Евгений-435 сказал:
3 пары нужно.
Откуда там взялись 7 В? Если поставить в фильтр диоды, то питание будет использоваться гораздо лучше. Даже при ИИП.
Если собирать регулятор Никитина под этот усилитель, надо ли пересчитывать его под 15к сопротивление? Или можно собрать стандартно 10к, а на выходе регулятора параллельно входу поставить ещё 30к, чтобы 1/30к + 1/15к = 1/10к?
Ни те и не другие- это не хитачи.
Новоделы непонятно от кого.
Но работают, я проверял.
Кстати, должны магнититься.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, -Baton- сказал:
404 Not Found
https://a.aliexpress.com/_9JNMLk
3 часа назад, Lys07 сказал:
Кто ставил TTA004BQ  TTC004BQ? Их на одном забугорном форуме очень хвалят.
Ярослав, а их сдесь несколько страниц назад кто-то ставил, говорили полёт нормальный
08.03.2021 в 16:39, Lys07 сказал:
Я использовал такие,нормально работают. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/&do=findComment&comment=3341383
Или перепаять пересчитанные пропорционально все SMD-сопротивления, на нужное общее сопротивление (10-20 кОм).
Изменено пользователем Fuse100A
Сам посчитал. Линейности в таком варианте не добиться. Или буфер, или пред, или перепаивать резисторы в потенциометре. У китайцев, к сожалению, нет таких галет на относительно малые сопротивления, основная масса 50 и 100 ком. На 5-10 не бывает
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
