Принцип работы транзистора на основе термоэлектроники.
14 минуты назад, kt118 сказал:
мы тут неучи
Я же не смогу вас всех подтянуть до своего уровня... На это потребуется немало времени...
Изменено пользователем radio.elektronik
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Боже упаси быть на вашем уровне. Мы, пожалуй, предпочтем остаться нормальными.
+100500!..,а отдельным кандитам с комментами и всего-ничего..,чокнуться на раз можно  в провокациях к тролльдауну ..:lol2:..
11 минуту назад, kotosob сказал:
Ну это вы сгущаете... :)
А кто такому потенциально подвержен, - найдут не этот, так другой какой повод. Раз уж Земля плоская - ведь надо и остальные законы природы пересмотреть? Пусть пересматривают. Всё при деле. В этом есть и положительный результат - линия разграничения проходить будет более чётко, легче ориентироваться, с кем какие дела иметь можно. :D
3 минуты назад, Lexter сказал:
А разве с Вами можно иметь дело? Мы и не имеем. Потому и не беспокойтесь.
@radio.elektronik
о вашем опыте по "демонстрации термо эдс" с 4 транзисторами
какая разница чем греть переходы транзисторов, если они вырабатывают термо эдс, то достаточно просто их нагреть каким нибудь внешним источником тепла и они должны выдать эту ЭДС
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
14 минуты назад, v1ct0r сказал:
Закон Фурье. Есть две температуры. Одна опорная, например, комнатная. А если включим обогреватель, то его температура станет выше комнатной. Разница температур - входит в закон Фурье.
А когда Вы нагреваете транзистор - Вы изменяете только опорную температуру. А чтобы получить термо-ЭДС надо создать разность температур. То есть, внутри транзистора нагреть переход выше (или ниже) опорной (температуры корпуса или подложки). Тогда термо-ЭДС будет.
1 минуту назад, radio.elektronik сказал:
Да не вопрос. Разберите мощный транзистор в металлическом корпусе и иглой из диэлектрика нагрейте один из подводящих проводников (это те проволочки, что к кристаллу подключены). Вот тогда и узнаем, будет от выдавать ЭДС или нет. А пока рассмотрим две ситуации. Первая. Есть схема с транзисторами. Она работает, PN переходы греются и якобы выдают термо ЭДС. Т.е. переход нагрет относительно подложки. Отключаем питание. По вашей теории диоды и транзисторы должны продолжать выдавать ЭДС. Более того, в конце концов кристалл станет холоднее подложки. Прям идеальные условия для ЭДС. Однако, его нет. Вторая ситуация. Набор транзисторов в одном корпусе. Все они выполнены на одном кристалле. Включаем один из них. PN переход греется, возникает ЭДС. Попутно он нагревает соседние PN переходы, которые тоже должны начать выдавать ЭДС. Однако и этого тоже не происходит. Как так?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Я делал этот опыт на диодной микросборке. Той самой. КДС627А. Эффект очень слабый. Потому как тепловой поток выходит из PN-перехода и греет в первую очередь подложку. То есть в биполярном транзисторе эта задача решена тем, что база сделана тонкой. Там и эффект наблюдается в полной мере.
Ну так и покажите это
А это тут при чем? Речь о ЭДС
6 минут назад, BARS_ сказал:
Только не мощный. Мощный биполярный транзистор - иногда это нагромождение и транзисторов и резисторов. Достаточно взять обычный кт312в.  И иглу можно взять металлическую. Опыт возможен. Возможен и эффект термо-ЭДС.
Не пишите бред. Обычные НЕ составные транзисторы - это тупо кристалл на подложке.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Мощный транзистор - иногда это 3 маломощных соединённых параллельно.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Пример в студию.
Вопрос не по теме. Если  надо - можно разобрать мощный транзистор и посмотреть. Но резисторы (замыкающие базу и эмиттер) тоже иногда ставят.
Только что, radio.elektronik сказал:
Разбирал и не раз. Если это обычный транзистор, то там стоит ОДИН кристалл и все. Временами еще термопаста бывает. Так что вы просто НЕ хотите провести опыт. Видимо, уже проводили и теорию вашу он опроверг, вот и ищите отмазки.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Вопрос не по теме.
Вам где глубже ни копни, все не по теме. Про сверхпроводники я еще не забыл, жду ответ.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Пример в студию.
Был такой монстр http://www.155la3.ru/p207.htm
http://img.radiokot.ru/files/96241/medium/arodi3din.jpg
Он вроде состоял из двух кристаллов от П210
4 минуты назад, BARS_ сказал:
ТС вообще редкий балабол, чуть что и сразу оффтоп :D
Изменено пользователем kt118
http://radiopicture.flybb.ru/topic9.html?start=30
Особо интересен.
И где там два транзистора?
Из-зи такой структуры у них довольно странные ВАХ.
С КТ312Б  работать лучше.
24 минуты назад, radio.elektronik сказал:
поскольку у вас уже есть готовый кт312, что вам мешает показать нам видео опыта с ним?
к выводам Б-К вы подключаете миллиамперметр, к переходу Б-Э вы подносите теплый паяльник и... демонстрируете нам возникший термоток
Изменено пользователем v1ct0r
