radio.elektronik
Принцип работы транзистора на основе термоэлектроники.
21 час назад, v1ct0r сказал:
ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Ну нет этого источника. Но я сам уже проделал достаточную часть работы.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
и чем это отличается? так ставить то будете натуральную микросхему, для которой и происходит моделирование.
Edited by TIMIK74
20 минут назад, TIMIK74 сказал:
Операционные усилители работают по простым математическим формулам. Там не парятся над физикой приборов.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Модели не могут  быть правильными. Они и так кривые. Смотря что моделировать. Если Вы моделируете ОУ или резистор - тогда без проблем. А если биполярный транзистор - проблемы будут.
Вся проблема в том, что модели как раз таки правильные и результаты моделирования схем на транзисторах совпадают с железом. Отличия получаются незначительные из-за разброса параметров реальных элементов. Как бы схемы как раз и обкатывают в симуляторах перед сборкой.
1 час назад, radio.elektronik сказал:
бред!
Edited by TIMIK74
7 минут назад, BARS_ сказал:
Биполярные транзисторы генерируют постоянное напряжение (как термопары). То есть являются вторичными источниками питания.
Чего? Что они там генерируют? Давайте, показывайте, в каком месте они у вас что-то генерируют
а кто вам сказал что они простые? сами придумали, давайте выкладывайте свои потуги с "Биполярные транзисторы генерируют постоянное напряжение "
Edited by TIMIK74
Есть и снова про модели. Это раз. Второе, почему при нагреве транзистор ничего не генерирует? Где хвалення термоэдс?!
Только что, BARS_ сказал:
При нагреве диод (PN- переход) ничего не генерирует по одной причине.
Его ВАХ имеют вид пучка прямых (Это семйество ВАХ в зависимости от температуры). И этот пучок должен проходит через шкалу напряжения, и на ней отсекать "температурную шкалу", что равнозначно генерации термо-ЭДС. Но прямые пучка изгибаются - переходят в экспоненциальный участок, и не создают "температурную шкалу". Это и является причиной. Если сказать кратко - причиной отсутствия термо-ЭДС является односторонняя проводимость диода. Возможно, это особое свойство полупроводников и изоляторов.
Но исключение создаёт "направленный источник тепла" в виде инжекционного тока - что и приведено рис 69.
Также отсутствие генерации термо-ЭДС  может быть из-за того, что диод - это не термо-пара,  а термо-пентод. А у термо-пентода, при балансе напряжений - на выходе - нуль вольт.
Если PN-переход сделать в виде правильной длинной термопары и поместить в 2-х температурный режим - тогда возможен другой результат. Для опыта нужен длинный пруток (около 60 см), или несколько прутков N-типа, P-типа,  из германия или кремния. У меня их нет.
Edited by radio.elektronik
не понятно при чем здесь термо эдс?
все транзисторы открыты, каждый своей батарейкой.
если пренебречь сопротивлением открытых транзисторов, то получается последовательная цепь из 4 батареек (6 вольт), пяти резисторов (5ком, R5 кстати явно лишний) и светодиода
вполне себе достаточно, чтобы маломощный светодиод засветился.
специально проверил в симуляторе
Edited by v1ct0r
Длинная термопара? Чего? Вы термопару то видели хоть раз? Термопара - это сплав двух разных металлов. Причём не любых, а строго определённых. И это маленький шарик сплава. О какой длине речь?
Не забывайте, что вы общаетесь с сумасшедшим, шизоидом.
Он как-то, на одном из клоачных сайтов, признавался, что поставил себе цель - за 10 лет "переубедить" весь мир, что "официальная" физика врет, а его "теория" на самом деле истинно верная. Эти 10 лет уже подходят к концу, а он ничего из своих шизоидных целей так и не добился.
Страшно представить, что произойдет с ним, когда эти 10 лет истекут, а его "теорию" кроме таких же шизоидов как и он сам, так никто и не признает. Это будет означать, что всё это время он занимался ерундой. Может наложить на себя руки.
24 минуты назад, verrick сказал:
Вот и я об этом, что пора банить его.
Не вздумайте банить!
Длинная термопара!
Да ради этих перлов пусть вещает свою правду-матку!!!
Главное, тема с точки зрения традиционной физики выеденного яйца не стоит, но вот интерес к ней просто зашкаливает )))))
ТС респект за выдержку, спокойствие и иммунитет к негативному рейтингу, а кормильцам троллей совет - берите пример, как можно получать от вас свободную, уже 10-ти страничную энергию и упиваться ею всласть )))))
6 часов назад, v1ct0r сказал:
Не получиться, и не имеет права на существование.
Это именно термо-ЭДС. И есть другие доказательства. И даже это явление описано в учебниках как "инжекционные источники питания ".
Симуляторы в этом вопросе неплохо врут.
6 часов назад, BARS_ сказал:
И не только сплав. Её можно изготовить разными способами, в том числе скруткой, контактом, сваркой, сплавом.
https://ok.ru/dlyanachi/topic/67176745135017
Любых. В том числе и из полупроводниковых материалов. Строго определённые - это измерительные термопары. А для исследования явлений, мы можем изготовить любую термопару.
5 часов назад, verrick сказал:
Это просто PR-стратегия, по продвижению идеи в общество. На 10 лет. Результат этой стратегии не повлияет на  что-либо. Если будет победа - это отлично. Если поражение - это тоже результат. Работа -то проделана неплохая. Значит общество не готово принять идею об ошибке в физике.
Вообще изначально эта стратегия определена так: донести до научного сообщества, что уравнение Шокли ложно. А сегодня, информация, которую нужно донести значительно увеличилась. Необходима революция в физике. Необходим другой закон сохранения (уровней энергий). Потому старую физику - на слом.
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
    • By Olga Kovin
      Регулятор температуры РТ-049А.
      0-250гр. - в наличии: 1шт;
      0-100гр - в наличии: 1шт;
      0-60гр. - в наличии: 2шт. С хранения. Цена 800р/шт.
      Транзистор КТ944А. Новые. С хранения. В наличии: 20шт. Цена: 2100р/шт.
      Измеритель нелинейных искажений С6-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 15000р
      Микровольтметр селективный SMV-11. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 16500р
      Реле РЭС-55А п.1901.  1991-1992г.в. С хранения. В упаковках. В наличии: 418шт. Цена: 23р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправлю: почтой, транспортной компанией, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Чем же не такую? Если немного изменить графику патента, от Симфонии не отличишь. Вся разница в наличии конденсатора после моста. Но, в патенте не казано, что его нет. Это фильтр подавляющий пульсации. Сколько бы их не было. Если Ваша модель нормально не работает, это вовсе не означает, что не работает сделанное заводом. С чего бы? Часть обмотки, идущая на второй конденсатор, какой то приведенной индуктивности не имеет? А, если имеет, что мешает этой индуктивности резонировать с конденсатором?
    • По теме https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=748741111&group=10801&pg=0&ec=K13560MHC-49SM.html
    • А Вы подумайте над моим предложением, оно ещё в силе и цена льготная... Если что, пишите в личку. Да, есть рабочая схема, но сможете ли Вы её собрать, чтобы она заработала??? Это не простая, а высокочастотная схема и есть ряд нюансов. Последние деньги 700 руб отдатите, а толку? Тогда вообще расстроитесь...
    • @ask , вам же @Владислав2  уже дал answer. Раз вы то что вам стоит попробовать собрать ещё одну, которая скорее всего заработает (если конечно откровенных ляпов не насажаете). Целых 500 рэ сэкономите.
    • Если поставить в минусовый выпрямитель диоды мощнее 1N4148 и электролиты бОльшего размера, или несколько в парралель, то жить можно. Получится неплохой ЛБП, ничем не хуже всяких HY3003...Отдельный стаб для питания ОУ не обязательно, ОУ имеют высокий коэффициент подавления пульсаций питания и с блокировочными кондерами на ногах питания ОУ проблем от пульсаций не будет. Правда, этот коэффициент подавления работает на частотах до 1 КГц, если питать ОУ от импульсной дежурки, на частотах которой коэффициент близок к нулю, импульсы от дежурки будут влиять на ОУ. При использовании высоковольтных ОУ; TLE2041 +-22V, OPA604 +-24V (они есть даже в чипахдрипах) и тормозных LM741 +-22V, на выходе ЛБП получим 32-35V. В самой схеме этого ЛБП нет ничего ценного, все её прелести из-за режима ОК регулирующего транзистора. Повторители не склонны к возбудам, у них шире полоса. В PSL-3604 тоже стоит повторитель, но перед ним 2 транзистора и 2 ОУ по цепи сигнала, и куча емкостей, перелезших из симулятора, но не проверенных и не подобранных в реале. Что даст сплошные возбуды в разных частях схемы, выбросы и плохую динамику. А в нашей схеме всего 1 ОУ и 2 транзистора в цепи сигнала, а с одним полевиком должно быть еще лучше, что я и планирую вскоре проверить. При питании ОУ от отдельной обмотки можно прикрутить коммутатор вторичек, и резко снизить мощность на  регулирующем транзисторе. Хороший вариант, для имеющих запасы в тумбочках, самому намотать мелкий трансформатор (ватт 5-10) с низковольтной первичкой (вольт 8-12), которую подключить к части вторички. Я для заднего ЛБП на таком намотал 6 вторичек проводом 0,16-0,2мм, для всяких ОУ, показометров и коммутаторов. Мотать можно жгутом, оно низковольное. Мне из  коммутаторов нравится лаконичностью  схема на 4 ступени на 2х реле.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/&do=findComment&comment=3252159 Для полного перфекционизма можно спаять коммутатор обмоток на 7 ступеней на трех реле, шаг обмотки ~4V. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3239732
    • Соха 2 я так понял тоже на мк, а терминатор на операционниках и не только? В любом случае сначала арм доделать надо)Блин, арм не победил из за криворучия..)) пришло два мк с Китая, у одного лапы кривые, попытался выровнять да запаял, мк греться стал , короче спалил, второй запаял, тоже греется, но маленько , память отпаял , перестал греться. Но программатор его не видит ни под каким предлогом. Не стлинк ни свисток. Короче ещё походу парочку надо заказывать Как же тяжко такую мелочь смдшную паять..
