Подскажите схему стабилизатора напряжения на поливике
Доброго Уважаемые форумчане, отдельно здравствуйте KRAB!)))
Нужна помощь в поиске или создании схемы стабилизатора напряжения на двух IRFP 460 и Кренки или ЛМ-ки 317... Может кто где встречал или собирал?
Входящие постоянное напряжение на схему - 15 - 60 Вольт, выходное 13,8 - 14,5 Вольт, ток 20-40 Ампер, можно меньше, но не ниже 25А
Задача заменить отсутствующий реле регулятор шунтирующего типа на susuki gsx-r250, поставил диодный мост трех фазный, теперь нужно стабилизатор собрать.
Прошу Вашей помощи.
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
40 минут назад, djfesteval сказал:
а теперь посчитай СКОЛЬКО ТЕПЛА ты оставишь в воздухе ....
С этого роя не выйдет НИ БУЯ.
Только DC/DC  .... все делается - схемы есть и тут ... у меня - коммерческая версия подобного - не для печати.
Собрал по быстрому, работает, чем дополнить? Думаю пару кренок и обратные диоды?
Соберу - оно покажет) резисторы в цепи базы нужно? токоораничивающие?
12 минуты назад, djfesteval сказал:
https://www.google.com.ua/search?q=умощение+КРЕН&rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjeheiWhojcAhVLyKQKHbmUAIgQsAQINg&biw=1440&bih=777
НА 10-15 АМПЕР ТРАНЗИСТОРОВ 5-6 НУЖНО СТАВИТЬ , а у тебя ....... :) а уж площадь радиатора - так просто фантастика.
56 минут назад, djfesteval сказал:
Что покажет? Пламя? Неужели непонятно, что тут линейный стаб не подходит от слова совсем? Куда вы будете тепло рассеивать?
И 14,3 Вольта при входном 15 там не будет под нагрузкой никогда. Дай бог, 12 вольт вытянет.
5 часов назад, Vascom сказал:
По максимуму: (60-13.8)·40 = 1848 Вт.
По минимому тоже 45.5х25 не айс  . Обдувать вероятно кухонной вытяжкой придется .
25 А - это всего пять 5-амперных DC преобразователя параллельно . Так не проще ?
9 минут назад, colorad сказал:
Не проще.
Для начала эти пять преобразователей придётся в принудительном порядке заставить работать "в унисон".
Или от одного ЗГ.  Или ...
Много таких "или". Проще на линейнике десяток мощных транзисторов согласовать. Добавить пару компьютерных кулеров и забыть.
Вот ТАКУЮ я уже не раз втыкал. С изменениями. (поскольку в оригинале - схема неверна).
Вот только автор хочет вместо биполяров использовать в линейном стабилизаторе полевые транзисторы.
На "КОТ"-е уже обсуждалось. Здесь.
Весь трёп "до копейки" совпадает... :friends:
Из Гугля:
Есть такой старый анекдот: После полета американцев на Луну, Брежнев
вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на
Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич
невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро
дураки сидят, ночью полетите...
Так вот этот анекдот я рассказал своему другу (А) ему в то время было 20
лет, он посмеялся от души и говорит-вот дурак Брежнев, космонавты то
ночью не найдут солнце...
Примерно через год-полтора анекдот с Брежневым и моим другом (А) я
рассказал еще одному своему другу (В) его возраст в то время 23 года.
Выслушав история он тоже посмеялся и делает вывод-Ну и дураки же Брежнев
и твой друг А, если космонавты ночью вылетят, то пока они долетят уже
утро же будет... Вот такие умные мои друзья
Импульсный стабилизатор LM2676T-ADJ, плюс мощный полевик, IRFP4137PBF. Только это вас спасёт. Если нужна схема, заходим в личку...
Только что, djfesteval сказал:
Ну собери, убедись. Обожги себе пальчики и обожгись морально, коль не веришь ребятам. Только приготовь ведро...транзисторы дохлые один за другим будешь выбрасывать...:D
Эххх... Понеслась...
Напряжение 50-150 Вольтов переменки, кренка не выдержит, транзисторы 13009, том можно снимать уже до 10А.... Ваши соображения?
по ходу я трансформатор поставлю
а потом стабилизатор
Ага, а на какую частоту? Она у генератора весьма разная в процессе движения. Что мешает поставить РОДНОЙ регулятор?
Про трансформатор шутка) шунтирующий тип РР мешает, провода горячущие
ТС, у транзисторов кроме максимального тока и напряжения есть еще параметр  "допустимая мощность рассеивания". Для предлагаемых IRF460 это 280 Вт при температуре КОРПУСА +25 градусов. При реально достижимых +80...100 С, останется где-то ватт 100. При максимальной нагрузке (60 В на входе, 40 А ток нагрузки общая рассеиваемая мощность будет (60-14)*40=1840 Вт, надо поставить параллельно не меньше 20 транзисторов на радиатор объемом литров 10 с мощным вентилятором. Ну и при входном напряжении 15 В, чтобы схема работала, надо Лов-Дроп стабилизатор на полевиках с р-каналом.
А есть ещё график "Область Безопасной Работы" транзистора (SOA), про который автор, видимо, и не слыхивал. И если посмотреть на него, то вообще всё печально.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
