Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Кстати, о жёнах. В смысле о женской части населения, которым приходится чистить яйца на новый год и др праздики, когда салаты делают вёдрами/тазиками. Вы представляете картину- жена выдувающая из скорлупы три десятка яиц?! Она этой фигнёй заниматься не станет а заставит ей заниматься вас! Аргументируя банальным- " сам придумал- сам и делай" Или трясущая по одному тоже количество в банке с водой... В чистке яиц есть один нюанс- не все яйца так легко расстаются со скорлупой как на видео. На данный процесс влияют несколько разных факторов. Например как именно сварено и охлаждено яйцо.
Лично я просто катаю яйцо ладонью по столу. Скорлупа трескается до состояния кракле и легко сходит как старая змеиная шкура.
Кстати, маленько не та тема, но на всякий случай: https://aliexpress.ru/item/1005003873326862.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.29144aa6lZ3lzY&sku_id=12000027366715009
Думаю простят модераторы.
Изменено пользователем Жерар
@856856дважды женат. Поэтому опыта у меня во! с прицепом. И третий раз желания нет.
Медицинский Димексид прекрасно, и главное быстро, разрыхляет алкидную эмаль, которую легко удалить.
(Предистория лайфхака. В частности у меня засохла форсунка распылителя баллончика эмали фирмы Kudo, которая простояла в гараже с прошлого лета. Естессно при нажатии на "кнопку" ничего не происходит, а мне сегодня надо покрасить садовую тележку. Снял с баллона кнопку-распылитель, вынул форсунку и положил в стаканчик с 20мл димексида. Через минуту вынул, буквально пальцем стёр с форсунки остатки эмали и тонкой швейной иглой изнутри форсунки ткнул в отверстие. Всё. Форсунка чистая. Собрал кнопку-распылитель, вставил в баллон и покрасил садовую тележку.)
На днях буду использовать Димексид для "оживления" засохшего пистолета для пены. Засох, зараза, насмерть...
Всё бы хорошо, если бы в магазинах не продавалась специально для этого придуманная смывка для старой краски, которая стоит раз эдак в пять дешевле димексида.
То есть, если смешать димексид с этиловым спиртом, можно получить новый лайфхак? :lol:
Есть желающие проверить (я в завязке)?
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
У вас получится. Я Димексидом удалял остатки пены на дверной коробке.
20 минут назад, Владимир Белов сказал:
Не жалко?
А что жалкого??? Если их есть изрядно (не редкость, и за даром, и на разный типоразмер )
У мну такие "барбекю" стоят и  в самодельном несессере для подручного настольного инструментария,  и как подставка под горячее.
Правда непонятно - зачем ушки откусывать??? Эстетику не портят, не царапают стол ,  хорошая устойчивость.... Если откусывать, надо будет зачищать острые края-царапки .....(по мне так лишние телодвижения, изначальная конструкция - вполне самодостаточна).
С уважением, Сергей.
1 час назад, Вася полупроводник сказал:
...А теперь, после поста Фалкониста, ваше первенство...
Зачем??! На первенство Фалкониста не претендую ни коим образом!!! ( за несессер из "барбекю" уже ранее показывал)
Просто заинтересовало типа:
Зачем были откушены проушины крепления?
С уважением, Сергей
18 минут назад, Вася полупроводник сказал:
... что вы будете делать с этим знанием?
А вдруг  пригодится!
Человек же, повертел решётку в руках, почесал думалку..., потом взял кусачки, и таки убрал лишнее....
Ответ:  "просто захотел и откусил" - тоже   вполне устраивает (поскольку иные  личные хотелки, не дают покоя ни рукам ни голове, несмотря на природную лень) .
С уважением, Сергей
В 27.03.2023 в 10:55, Владимир Белов сказал:
Уже получилось. Правда пришлось дольше ждать размягчения, тому как пистолет пролежал с засохшим балконом всю зиму в гараже. И самое кропотливое было очистить тело пистолета где ходит шток-клапан.
42 минуты назад, O5-14 сказал:
Прикольно) На али только ?
Зачем али?? Нужен чулок, длинный носок, или детская колготка - типа  надёжная тряпичная (эластичная) труба способная плотно удержать яйцо внутри себя,
Берёте сырое куриное яйцо (до трёх), помещаете  где то посередине в "штанины " детской колготки (или женского чулка, длинного носка). Берётесь руками за концы чулка/носка/... и раскручиваете в одну сторону, потом с небольшим усилием разводите концы, чулок/носок начнёт вращаться в другую сторону и по инерции будет закручиваться...потянуть концы- ослабить-потянуть- ослабить, яйца в чулке/носке будут довольно быстро раскручиваться меняя направление вращения (ну как раскручивать пуговицу на двух нитках между руками - инерционная игрушка из детства)...
4-5 интенсивных пассов руками - внутренности яиц полностью однородно  перебалтываются, сохраняя внешнюю неприкосновенную целостность скорлупы.
С уважением, Сергей
Что касаемо проникаемости димексида, то в тело он в любое место "без мыла" влезет и является доставщиком вводимого вещества. Поэтому входит в состав практически всех наружных средств- крема, мази, примочки.
@Sukhanov центробежный антисепаратор из подручных средств.
А если в скорлупе иглой сделать  прокол....
13 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
...пистолет пролежал с засохшим балконом всю зиму в гараже...
И охота было балкон тащить в гараж?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Ещё в школе опустошали яйца и из скорлупы делали поделки для выставки- всякие там свинки и шалтай-болтаи....
4 минуты назад, Vovik13 сказал:
Долбаный, мать его, Т9... Ну конечно же балон. Откуда у меня гараж с балконом:)
54 минуты назад, Вася полупроводник сказал:
Мне кажется, что ради такого ответа, не годится напрягать своего коллегу.
Походу, по сему поводу именно Вы больше всего и напрягаетесь, додумывая ответы за Фалкониста, и ища скрытый умысел в простом моём интересе .
С уважением, Сергей
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Высока вероятность что скорлупа яйца разрушится из-за нарушения структурной целостности проколом....,  у меня так буквально взорвалось на вид целое но надтреснутое яйцо. Тогда, прикинув к носу школьный курс физики, посчитал, что при хорошей раскрутке на скорлупе, в районе "экватора" создаётся знакопеременное  вращение, 9 Ж в максимуме ...
С уважением, Сергей
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
