помогите с кодом на С для Atm8
Здравия всем !
Пожалуйста помогите разобраться . Пытаюсь написать прошивку для Atmega8 на С в Atmel Studio 7.0 .
Программка простая ( небольшая ) ... по сути - частотомер ( только для небольшого диапазона частот ... примерно - от нескольких Гц , до нескольких десятков кГц ) .
Импульсы считать со входа T0 ( PD4 )  ...микр-ра Atmega8a ( 28 pin ) . Использовать TCNT1 (16 bit) . Полученное число выводить на Lcd - nokia5110 .
Как я понимаю прерывания не нужны , алгоритм простой :
1) инициализация дисплея и счетчика
2) остановить (запретить счет) счетчик AVR -  ( CS12,CS11,CS10-прописать нули )
3) обнулить ( отчистить) буфер дисплея и счетчика ( AVR )
3) запустить бесконечный цикл :
        а) разрешить считать импульсы с  T0 ( PD4 )  - ( CS12,CS11,CS10-прописать единицы )
        б) задать паузу  (  надеюсь правильно рассчитал - 10 мсек )
        в)  запретить считать - ( CS12,CS11,CS10-прописать нули )
        г) вывести полученное значение со счетчика на дисплей
( СИЛЬНО НЕ СМЕЙТЕСЬ ... Я НАЧИНАЮЩИЙ . с АЦП AVR разобрался удачно , собрал схемку в протеусе , написал прошивку , спаял ... все работает . а вот с таймером завис надолго . есть много примеров в инете , но все слишком навороченные для меня . запутался . )
вот примерно что получилось с таймером ... упрощал как мог ...в общим не получается . подскажите где косяк .(только просьба - без лишних наворотов и по возможности с комментариями ... задача - не повторить чужую программу ... а разобраться самому )
//Atmega8A
#define  F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
    Lcd_init();
    Lcd_clear();
    TCCR1B =0x00;
    TCNT1=0000;
     TCCR0 |= (1 << CS01);
int main(void)
    presets();
    while (1)
     TCNT1=0000;
    TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    _delay_ms(10);
    TCCR1B &=~(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    Lcd_prints(5,2,FONT_1X,(TCNT1)PSTR("Hz"));    //                                                КОМПИЛЯТОР РУГАЕТСЯ НА ЭТУ СТРОЧКУ
    Lcd_update();
3 часа назад, Вячеслав_НС сказал:
А причём тут таймер, если он ругается на строчку Lcd_prints ?
не понимаю как правильно вывести показания таймера(счетчика) на LCD  .  если написать так ... Lcd_prints(10,2,FONT_1X,( unsigned char ) PSTR("Hz"));    то программа воспринимает без ошибок . вот я и прошу...пожалуйста подскажите некоторые моменты в написании программки . в частности - как оформить вывод на экран значение из счетчика TCNT1 в бесконечном  цикле . учусь по готовым примерам . с АЦП сам разобрался , с таймерами засел . не все понимаю . нужен простой пример .очень простой . либо подсказка . за ранее благодарен .
как всегда , простые вещи упускаю из виду ... не "Lcd_prints " надо было использовать , а "Lcd_printf ". Прошу прощения . похоже тему зря создал . пока ковырялся в сложном , допустил простую ошибку . Простите мужики , лоханулся . да и подходящий пример для себя уже нашел в инете . но все равно - спасибо .
вообще я хотел написать прошивку не совсем для частотомера . там нужно подставить формулу (F = 0,48/(R1×C1) расчета емкости по частоте ( генератор на обычной k561лн2 . из двух элементов . резистор на 350 кОм и собственно - измеряемая емкость ) . получается измеритель емкости .просто есть куча плат с СМД детальками .сопрухи подписаны , емкости -нет .думаю измерение в пределах ~ 20 pF - 800nF мне хватит . подходящий пример прошивки нашел . формулу вставил . все работает .погрешность не большая . единственное , там используется двухстрочный дисплей 1602 , а не нокиа-5110 .
7 часов назад, Вячеслав_НС сказал:
С чем сравнивали? За эталон что брали?
поправка ,  я имел ввиду - небольшое расхождение с номиналом на проверочной емкости , а не погрешность ( моя схемка ни в коем случае не претендует на калибровочное профессиональное оборудование ). я только начал осваивать СИ и МК  . к слову - не всегда удается запустить МК от внешнего кварца , как и в данном случае . так что точность измерения емкости , конечно не высокая . проверял разными емкостями - от 27pF до 680nF . на емкости 91pF показания - 91 pF !!!
если не ошибаюсь , этот тип емкости довольно точный и термостабильный (4я с лева ).
другое дело - схема с использованием АЦП , там измерение не завязано на частоту ( при работе АЦП до 200кГц ). получилась вполне приемлемая точность измерения . шкала измерения от - 10.5 кПа до + 10.5 кПа ... калибровал свою схемку по цифровому манометру ( у него погрешность y±0.005%) расхождение в показаниях начинается на сотых долях кПа (0.0х).
Если кому то интересно ... решил проблему с запуском atmega8 от внешнего кварца ( в частности 8 Мгц ) , я просто убрал нагрузочные емкости . по схеме  - 22pF . более опытные люди подсказали - в МК могут присутствовать свои , внутренние ( подтягиваются настройками фьюзов ).
  • 3 месяца спустя...
добрый день. дабы не плодить темы задам вопрос здесь. начну с начала дабы было понятно сначала... купил плату управления чпу (а подумать не купил)через лпт и драйверы шаговых биполярных двигателей на L298N (но они по сути просто усилители). так вот чтобы плата управления могла работать с драйвером нужен контроллер этих самых двигателей. плата управления step/dir (шаг/реверс). на картинке показано что должно происходить. только нужно уточнить что если на входе остановилась единица то и на выходе она тоже должна быть. кусок кода для переборки ногами я накидал но вот только от кнопки (на входе один сигнал). короче хочу наводящий ответ как это сделать.
unsigned char i;
      while (1)
        if (PINC&(1<<5))
            for (i=0;i<=3;i++)
            PORTD=(1<<i);
            _delay_ms(20);
        else
            PORTD=0;
ах да атмега8 микроконтроллер, пишу на С++
Была такая проблема. Решил проще купил три драйвера на А4988, они тянут до 2-х ампер ( на али стоит от 50 руб. ). Если нужен больший ток, можно поставить на выходы ключи.
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
В поиске найдете кучу таких контроллеров на любой вкус, в том числе и с исходниками. А L297  чем не подходит?
L297 нужно заказывать и ждать пару месяцев, а атмега 8 лежит на столе. да и на мк компактней, ее одной хватит на все три оси.
7 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
ерунда какая написано...
фиксируешь фронт импульса  на  тактовом входе , поймал фронт импульса, если направление ввперед  инкремент счетчика 0..7 , если назад декремент счетчика, в зависимости от значения счетчика выставляешь нужную комбинацию на выходе
void INTinit()
	GICR=((1<<INT0)|(1<<INT1)); //разрешаем прерывание int0 и int1
	MCUCR=((1<<ISC00)|(1<<ISC01)|(1<<ISC10)|(1<<ISC11));// прерывание по переднему фронту импульса int0 и int1
ISR(INT0_vect)
	PORTB=0b00001000>>1;
на каждое внешнее прерывание единица должна уходить вправо. подскажите в чем ошибка
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
с какого перепугу? вы тупо в порт пишите 0b00000100
сдвигают
PORTB>>=1;
В 25.12.2018 в 22:17, DrobyshevAlex сказал:
ISR() {
  // если прошлый шаг был 4 то сдвигаем обратно на 0 бит
  if (PORTD & 0b00001000) {
      PORTD = (PORTD & 0x0f) >> 3;
  } else { // если не 4 шаг то двигаем влево
      PORTD = (PORTD << 1) & 0x0F;
Вы не видите разницу между тем что я показал как пример и тем что вы написали?
18 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
PORTB=PORTB>>1; или  PORTB >>= 1;
Если вас пугают 0x0f & PORTB то можете упростить как то так
ISR(INT0_vect)
	if ((PORTB >>= 1) == 0) {
		PORTB = 0x00001000;
Но я бы сделал так, на случай если порты PB5+ заняты чем то другим
ISR(INT0_vect)
	PORTB = (PORTB & 0xf0) | (PORTB & 0x0f) >> 1;
	if ((PORTB & 0x0f) == 0) {
		PORTB |= 1 << PB3;
Изменено пользователем DrobyshevAlex
23 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
a >> b -  биты a сдвигаются на b позиций вправо как и при любой другой бинарной операции типа a + b не a изменится а просто вернется значение которое куда то надо записать
A = 2 + 1;
// тут A == 3
A = 2 + 1;
// тут по вашему A равно 4? или все же 3?
A = 0b00001000 >> 1;
// тут A равно 0b00000100;
// если по вашему тут A будет 3 тогда почему должно быть 0b00000010??
// а если по вашему в 4 строке A должно быть равно 4 то вам нужно подтянуть математику школьный курс :)
И правда, если делать через сдвиги мы жестко привязываемся к выводам порта и ничего не можем сделать даже если разводить плату неудобно. Если же инкрементировать счетчик и использовать его как индекс к массиву в котором находятся необходимые состояния ножек... на каждый из выходов можно назначить любую ножку и разводить как это будет удобнее, в том числе даже если они находятся на разных портах. Это может показаться сложнее в реализации, но когда вы попытаетесь расширить программу на ещё две оси тогда и вспомните удобство.
с новым годом! А можно по подробней на этом месте.
12 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вы программирование вообще не учили?)
//тип_массива имя_массива[количесво элементов] = { ... };
// например
uint8_t pins[4] = { 1, 4, 2, 0 };
Создайте массив с номерами пинов, и создайте массив с указателями на порты в которых эти пины.
Или же вообще структуру где будет описана ножка, я вам уже кидал набросок тут
В массиве будет что то типа
// сколько кнопок
#define BTN_COUNT 4
// массив кнопок
Button buttons[BTN_COUNT];
// счетчик
uint8_t pos = 0;
ISR () {
	bunnots[pos].метод(); // вызываете метод который вам нужен и как вы его обозвали, press() click() toggle() etc...
	if (++pos == BTN_COUNT) {
		pos = 0;
Можете просто структуру из двух элементов сделать порт + пин что то типа
typedef struct {
	uint8_t pin;
	volatile uint8_t* port;
} pin_t;
pin_t pins[BTN_COUNT];
// натсроить порт и пин в массиве
pins[pos].port = &PORTB;
pins[pos].pin = PB0;
*(pins[pos].port) |= 1 << pins[pos].pin; // установить 1 на ноге
Ну, пока вы на программы будете смотреть как на строчки текста с непонятными словами то так и будет. А слова, символы - это всего лишь выражение модели программы на понятном языке как человеку так и компьютеру. Думать нужно не словами а моделями, слова лишь для выражения этих моделей с головы.
Я вот два дня назад не знал С++ и только изредка сталкивался с ним на посмотреть, тем не менее за два дня набросал программу под ардуину для ленты на WS2812, попутно ужасаясь в какой бардак превратили этот язык по сравнению с нормальными... там млин даже структур нет, из-за чего в библиотеке используют указатели, смещения... я думал в С++ это явление изжили, а поди ж ты. Очень грязно как для ЯВУ и таких простых вещей.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
