Диаметр коронки по бетону для подрозетников
galileopro
Подскажите какого диаметра надо покупать коронку по бетону для перфоратора чтобы поставить потом подрозетники стандартные и розетки? 55 мм или больше?
Под стандартную коробку 68-70мм. Ну или взять коробку, которая будет ставиться и тупо измерить линейкой.
Как обычно диаметр подразетника 68 мм,я покупал коронку диаметром 72 мм,заливал алебастром  для уплотнения.Потом коронку дал товарищу,тот благополучно её сломал и купил мне новую диаметром 68 мм,в принципе всё то же самое,но в этом случае уже алебастр заливать некуда,подразетник вставляется почти плотно,но это почти мне не нравится! конечно потом винты закрутишь и фиксаторы разопрут подразетник на пару мм и всё будет как бы нормально.Но мне у себя в квартире это не нравится.
Ну а если ты собрался идти и шабашить на стороне,то бери именно 68 мм,так будет быстрей работаться.
Шабашники на госзаказах вообще херачят чем попало стены под установку розеток,потом тупо загоняют дюбель и саморезом крепят подразетник,хорошо если двумя! и никаким алебастром там и не пахнет,потому розетки и вываливаются сразу, после того как получив деньги шабашники сваливают.
Изменено пользователем alend
Мысли вслух. Интересно, найдётся смельчак, гарантирующий выше озвученный диаметр на 200 % ?  :lol2:
Заливать алебастром "для уплотнения" несколько неправильно. Надо его набивать до установки коробки и столько, чтобы лишнее выдавливалось по краям и вовнутрь коробки и никаких полостей между коробкой и стеной не оставалось сразу.
Диаметр 68 выбирается из тех соображений, чтобы отвальцованные края коробки опирались на плоскость стены и тем самым коробка автоматически вставала ровно. Если взять диаметр коронки больше, то придётся самостоятельно следить за глубиной погружения и правильностью установки.
У меня в чемодане 68 лежит. Ей пользуюсь. Сверлю и кирпичь, и пеноблок и бетон. Подрозетник плотненько входит и не туго - самое то!
Изменено пользователем Гар
Раз пошла такая пьянка...
Замерил штангелем диаметр коробки - 67мм. Но у неё есть тонкий поясок. Видимо, как раз для выравнивания. Диаметр - 69мм. Скорее всего разница 1мм - в расчете на то, что диаметр отверстия всегда получается немного больше диаметра коронки.
Изменено пользователем Rio444
19 минут назад, Rio444 сказал:
...Скорее всего разница 1мм - в расчете на то, что диаметр отверстия всегда получается немного больше диаметра коронки.
На много больше. Особенно если стена кирпичная и коронка "пойдет" по углу кирпича.
7 часов назад, Rio444 сказал:
Очень хотелось бы увидеть как подрозетник влазит и чем фиксируется в дырке на 1 мм большей.
Особенно если у подрозетника в две стороны торчат переходные-стыковочные "кабель-каналы"... по паре сантиметров.
В 03.09.2018 в 18:19, Dr. West сказал:
К тому же, у некоторых подрозетников, например у Гусей, стыковочные переходники выполнены в виде отдельных элементов и пристёгиваются по необходимости.
@Добрый дядя , это если коронка- победитовая, если алмазная- то скорее высокооборотистый - 3000об/мин самое то. Давно для установки подрозетных коробок НЕ использую гипс(алебастр). Для этих целей лучше всего подходит  "KNAUF PERLFIX", у которого время схватывания- до тридцати минут. Если подрозеточные коробки(стаканы) ставите блоками , до диаметр коронки лучше выбрать 72 мм, меньше шансов "накосячить" с разметкой (некий люфт в этом случае- благо). При сверление алмазной фрезой- НЕ использовать ударный режим перфоратора, особенно при работах по бетону.
Изменено пользователем Serrad
Думаю если задать вопрос сколько будет 2 х 2 , то дискуссия растянется на 5 страниц. Ребята! Вы вообще сами понимаете о чем разговор? Диаметр коронки должен быть больше диаметра коробки. Все. О чем тут вообще говорить? Что тут можно обсуждать и советовать? Ну ладно автор вопроса .. мягко скажем школу прогуливал, но вы все чем думаете, что лезете давать ответы на идиотские вопросы??? 60 мм он возьмет, 80 мм или 100 - да неплевать, лишь бы не меньше. Все остальное потом все равно алебастром заполняется. А если у человека под коробку 60 мм хватит ума взять  коронку 100 мм - то это уже его личные проблемы и советами тут не поможешь.
Изменено пользователем Vlad90
41 минуту назад, Serrad сказал:
@JEKA794 , отстал от жизни- сверлится все "на сухую",.
ссылку пожалуйста на алмазную коронку по бетону для сухой резки. да, и я за свою жизнь, установил не одну тысячу коробок и установочных и распаечных.
Изменено пользователем JEKA794
5 часов назад, Добрый дядя сказал:
Добавлю,для этой короны перфоратор нужен сильный.
Бош на 650 ватт справляется. По кирпичине, что белой, что красной.
  • 1 год спустя...
