Возможно ли такое подключение выпрямителей?
Добрый день. Прошу помочь в одном простом вопросе, который меня поставил в тупик. Имеется трансформатор СТ-310, две вторичные обмотки по ~15 В, выпрямитель с фильтром (для однополярного питания), подключенные, как показано на прилагаемом рисунке чёрным цветом. Будет ли работать схема, если я подключу к этим вторичным обмоткам ещё один выпрямитель с фильтром (для двухполярного питания), как показано на рисунке красным цветом? Сам склоняюсь к тому, что "чёрный" выпрямитель работать не будет, либо будет работать не правильно, так как минус его диодного моста по сути окажется на средней точке обмоток1.jpg.a559c566493c88f6cb2c2bdf64db73f5.jpg
Нет конечно, так нельзя.
Что в нагрузке- есть варианты.
просто можно поставить два моста-обмотки то разделенные,а на верхнем мосте умножить.
только вот какой ток нужен?и на каких линиях питания.. непонятно
хм..батенька к вашему трансу можно несколько обмоток присобачить-не посмотрел сразу-он утыкан обмотками как новогодняя елка.
Изменено пользователем eugene.
Спасибо всем, я так и думал. Котёнок, "чёрной" частью схемы питается защита УМ на mPC1237. Просто именно эти обмотки изначально мотал для тембрблока, но его до сих пор нет. Но тут вдруг задумался, если появится, то как подключить-то теперь? Обмотки уже заняты защитой. Ладно, домотаю ещё парочку в таком случае. Ещё раз всем спасибо! Простейший вопрос, а так меня заставил напрячь мозги )
@eugene. , спасибо за ответ, но трансформатор уже перемотан мной для питания усилителя мощности
Темброблоки обычно питаются практически любыми напряжениями, в зависимости от стабилизатора встроенного конечно.
И мизерными токами. Так что вместо 42, вполне достаточно и 21, ибо не припомню микруху, которой было бы мало.:rolleyes:
А я и пишу- не надо быть таким костным, импровизируй, и всё получится.
Пред, как и темброблок оперируют минимальными (сигнальными) токами, а посему не оказывают практически никакой нагрузки на сам усилитель мощности.
Даже, если посмотреть схемы этих пред, и тебро- там скорее всего микрухи с двухполярным питанием, достаточно только перекроить их под свою систему. Т.е. запитаться, как положено по фен-шую.
Так ведь по фен-шую как раз-таки и нужно запитываться от двух обмоток (с двух катушек), не так ли? Или можно в моём случае от одной обмотки предварительный усилитель запитать, а от другой такой же защиту?
Как от одной обмотки получить двухполярное питание:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Причем, этот БП питал УМЗЧ! А для предварительного усилителя ему - тьфу, плюнуть и растереть.
Спасибо, буду иметь ввиду, так как руки до пред. усилителя дойдут ещё не скоро, если вообще дойдут. Вопрос я так, на будущее, задавал. Задумался просто над этим внезапно, вот и решил уточнить )
Тут ещё такой компромисс нарисовывается: поскольку для питания предусилителя ток нужен небольшой, то уж если так уж необходима двуполярка, то запитать обычными однополупериодными выпрямителями от средней точки обмоток. Хотя, если бы дали конкретные, то может и более интересный вариант можно придумать.
@Shahabbas С головой не дружим? Электролитический конденсатор перед удвоителем через сколько секунд закипит?
Да вариантов - вагон и маленькая тележка. Я вот, видимо пропустил, какое из этих двух напряжений предназначено для питания собственно усилителя, а какое - предусилителя?
Я всё объясню... На том рисунке изображены лишь те обмотки, по которым у меня возник вопрос. На деле всё так: есть трансформатор СТ-310, вторичку всю я перемотал под свои нужды, а именно для запитки двух каналов УМ + защита + предварительный усилитель (что маловероятно). Там имеются четыре обмотки: две ~28 В (для УМ) и две ~15 В (для остального). По последним двум и был вопрос на случай, если решу в будущем собрать пред. усилитель.
1 час назад, oldmao сказал:
А вот хамить не надо!
Приходилось так включать схему удвоителя, причём иногда двухполярного, для питания сравнительно слаботочной схемы. Нигде ни один конденсатор не закипел и не взорвался, всё прекрасно работает!. Просто нужно правильно выбирать ёмкость и напряжение конденсатора.
Выпрямители с умножением напряжения
Изменено пользователем Shahabbas
Не ругайтесь. По такой интересной "технологии" получали питание корректора в вертушке  Радиотехника 101, например.
Подтверждаю, Только не в вертушке, а в усилителе. Правда,  данная "технология" ничем   не была оправдана, поскольку К548УН1А имеет весьма широкий диапазон питаний. Разве только возможностью дальнейшей модернизации и получением дополнительных бонусов за "рацуху".
1 час назад, Gregorianets сказал:
Подразумевалось, что в вертушке, как проигрывателе - законченном устройстве, а не ЭПУ.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
  • Похожий контент
