Концепт "Япончик" полевой
Вот и у меня. В Оси и так на память-16к+16к+1к+820к.. их видно на фото, прохванивал.
Только что, Ulis сказал:
Похоже.
Для Y в диапазон входят. От 1,6 до 2,3мА из десятка.
Уже, грешным делом, начинаю думать на мелкие транзисторы, все ли с ними хорошо...
Только что, kuzmin 1961 сказал:
Мне не жалко, в принципе мусор из деталей, кроме драйверных) ПП жалко заколхозить и выбросить.
Если совсем ничего не получится, присылайте ПП, посмотрю что и как. Денег не возьму, пересыл за Вами.
На всякий, для зрячих глаз, у семи нянек...))
5 минут назад, HAKAS сказал:
А вниз?
Выбросил давно все ламповые и теле.. Нечем. Если только витой скруткой подогнать.
9 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, когда надежда упадет, вышлю. Попрошу в личку.
Обещали 117GR дать, последняя надежда.
Изменено пользователем kuzmin 1961
finn32, лучше горькая правда . Уже мелочь хотел теребить. К С15 добавлял , а вот выпаять его не стал, было всего две штуки с Чипа, для япончика ждал три недели. Ну и впаял в обе ПП без проверки, как обычно в пакетике отрезок . Да и нечем не припаяв проверять. Короче, ТП без С15 регулируется, возбуда нет, С9 62пф. Нужно искать пару 5,6пф и восстановить согласно твоей дате. Вот только где? Извиняйте мужики.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Я же что говорил - проверить капы в первую очередь! :D
Та как я проверю впаяный? Да и нет второго, даже близко.
Жалею мешок с советским хламом, выброшенный лет 15 назад.
5.6пик Можно временно заменить суррогатом - скрученными проводами в лаковой изоляции. В СССР так подстроечники делали, за неимением ))
1 минуту назад, Ulis сказал:
Я про это и писал страницу назад, добавлял витой к С15. Я же не думал, что там чиповский нанофарад)
2 часа назад, kuzmin 1961 сказал:
Во-первых - кто СМД заказывает 2шт? Это прикол? Там минимум 10шт. отгрузка.
Во-вторых -
06.04.2020 в 19:02, HAKAS сказал:
06.04.2020 в 18:41, kuzmin 1961 сказал:
С15 , если верить Чипу, то 5,6
Что написано на конденсаторе?
Так что написано на конденсаторе?
1 час назад, finn32 сказал:
Это 5,7 наноФарады? Крутовато, аднака. :)
Я подозревал... А ты - резисторы, резисторы.
Я папу так настраивал... Похожие симптомы. Тот же конденсатор. Там 6.8пФ встал.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Подозревал он. Тут ХЗ чему верить и кого слушать. :)
Один мамой клянется, что вопросов по номиналам быть не может, но, ЧСХ, путает резисторы. Двое через личку пытают. У одного как раз были 117-е, а другой вообще половину транзисторов не так впаял и все воють, аки голодные китайцы: все пропало, не работает, памагите!! Ужаснах. И тут еще конденсатор не того номинала, хотя заверения были, что того самого и оно проверено на опыте. :)
Все люди, все ошибаемся. Но тотальный входной контроль компонентов обязателен как ДО впайки, так и ПОСЛЕ.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Это да.
Так он и не написал, что на кондёрах написано. На них, наверно, ничего не написано.:D
Такие вещи точно проверять надо. А MS8910 или подобный за 1000р не проблема купить. С доставкой. Сейчас влёт привезут.
https://market.yandex.ru/search?text=mastech ms8910&suggest=2&cvredirect=2&local-offers-first=0
1 час назад, HAKAS сказал:
А что пишет Murata  на SMD ? "Привет дорогой".
А зачем мне на рубль десяток на 5,6пф ? Много применения? Заказать можно хоть 1шт, если это прайс торговой позволяет.
Не получилось срочно, взял пока Субарика Форестер, пока важнее. Но совет правильный и к месту. Куплю.
55 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
"Привет дорогой".
На конденсаторах да, я уже вспомнил. Не только Мурата.
56 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Подобрать можно и в другом месте (усилителе) пригодиться могут. Жаль, что прислали на 5600, а не 5.6. Такой номинал в дефиците дома...
59 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Куплю.
Эт правильно.:yes: Я свой лет 8-10 назад купил - в нём батарейка (CR2032) ещё не села.
Жаль, напряжение не умеет, зато до 30000мкФ меряет ёмкость.:)
Не больше 1к. Или пересчитывайте резисторы. Для 1к они нужны уже 43 Ом. Но и без замены резисторов, я думаю, прокатит.
