Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
Ес-сно. Квадратный. :)
Возможный завал средних частот скомпенсирован усилением и немного  измененными от классических делителями. Я ж грю, темброблок довольно качественный, чем и понравился.
Если применить качественные полипропиленовые или поликарбонатные металлизированные конденсаторы, то на ВЧ звуку должно еще полегчать. Хотя и с лавсаном очень хорошо.
При отслушивании ВЧ от среднего положения уводил на час, больше не нужно на мой ух. А вот НЧ на полочниках просятся побольше, ставил на три часа.
ТБ вообще то был собран для Никитин+. Изначально ставить его не планировал, но супруга усь застолбила себе в комнату и попросила темброблок поставить. Так усь и будет работать на Электронику 75 АС-128.
Изменено пользователем finn32
Еще один вариант ПП. За основу взята плата Vadim 161, надеюсь он не обидеться. Убрано РГ и отключение тембрблока. Увеличено расстояние между конденсаторами.
Tembr by Finn32.lay6
Смотрю я на эту ПП и вижу что что то тут не сходится. Сам фильтр неправильно разведен, каналы перепутаны:huh: ( левый на правый и наоборот). А я так и скопировал. или это я чета  не понимаю, уже голова кругом идет:wacko:
В 31.12.2018 в 14:20, finn32 сказал:
на СМД керамике и лавсане. На лавсане на слух чуть получше. Полагаю, что полипропилен был бы вообще в тему, но он огромный, дорогой и труднодоставаемый, по крайней мере для меня.
Если на НЧ часть СМД, а на ВЧ полипропилен? В принципе есть и СМД пленка например https://www.chipdip.ru/product/echu1h153jx5 , хотя выводные с шагом 5 мм достаточно компактно получается. С Матюшкиным не сравнивал? Есть мысль разделить РГ и тембр на отдельные блоки, РГ Никитина у входов, а отключаемый тембр вынести на морду. Делал как то подобное для Радиотехники 101, и не знал что землить корпуса переменников надо, то фонит то вроде нормально в итоге выкинул, но иногда хочется подкрутить чего нибудь:D.
52 минуты назад, MaratAM сказал:
Можно и так.
Нет, Матюшкина не собирал.
От нечего делать перерисовал плату частично под смд.
Tembr by Finn32_2.lay6
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Здесь конкретная тема по конкретному ТБ, конструктивно законченному с конкретно оформленной схемой. Какой пред Солнцева, Вы о чем? Впредь буду жаловаться на такие посты, т.к. к схеме из первого поста они не относятся.
Я спросил о возможности использования в Вашем устройстве немного изменённого блока регулировок (и его технически грамотном воплощении). Не более того.
Немного измененный блок регулировок- это другой ТБ с другими характеристиками.
А так к любому пассивному ТБ можно прицепить усилитель и получить компенсацию затухания, вносимого этим ТБ.
Смысл именно этого ТБ- неглубокая регулировка, что вносит в тракт минимум искажений и шумов. Любой другой ТБ, который Вы сюда поместите будет давать другие результаты.
На этом хватит.
Да. Выходное сопротивление в крайнем положении регуляторов в районе 5 кОм.
Тонкомпенсация нужна в режиме директ. Если ТБ включен, то она не логична в принципе. Для режима директ не рассматривал, хотя добавить, при желании, не сложно.
В вечернее время, я думаю, востребованная опция.
Как бы Вы реализовали? Если возможно, Ваш вариант?
Интересно, как это было реализовано у японцев?
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
