Guest cxrbxrvs
Параллельное соединение разных аккумуляторов
Guest cxrbxrvs
Здравствуйте, нужна помощь опытных людей.
Дело в том, что имеется мотор мощностью 50KW, 240V, 200A.
Хочу собрать для него батарею, что бы при такой нагрузке проработал минут 30-час
Остановился на батареях 20000mAh, 200A, 3.2V. Соединяем последовательно 75 батареек = составная батарея 240V, 200A, но емкость остается той же, из расчетов её хватит максимум на 6 минут.
Вопрос: можно ли присоединить параллельно батарею равную по току и емкости, но 3.2V, то есть к полученной батарее присоединить маленькую, что бы увеличить емкость.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Жду помощи)
18 минут назад, Гость cxrbxrvs сказал:
Даже меньше. При больших токах аккумуляторы отдают меньше емкости, чем заявлено. Да и заявленная емкость 20000 мА*ч вызывают очень сильное подозрение о фейке. Примерно, как светодиодный фонарик мощностью 50000 W или "китайские ватты" PMPO для акустики.
23 минуты назад, Гость cxrbxrvs сказал:
Главное условие - напряжение должно быть одинаково. То есть 75 батареек параллелим с другими 75 батарейками для удвоения емкости.
Posted (edited)
33 минуты назад, Гость cxrbxrvs сказал:
Так "равную по току и емкости" или "маленькую"? Равную можно, маленькую - нельзя. Ну и не выдаст ваша батарея 200 Ампер - это рекламные циферки. Ну разве что первые пару минут. А дальше начнет падать напряжение и ток. Что бы получить 200 нужно брать хотя бы те у которых написано 300. И то не факт, что столько выдадут. Вообще вся затея будет золотая по цене .... 50 киловаттт от батареек.... на час работы... И кстати.. а на какое напряжение вы расчитываете? Свежий акк выдаст допустим по 4 в, чуть сядет и уже 3,6 будет. То есть 75 штук сначала дадут 300 вольт, а чуть погодя уже 270. Придется стабилизатор на 50 квт строить.... Короче - легче электростанцию построить (гидро, ветро, на дровах), чем от батареек пытаться такую мощность крутить целый час.
Edited by Vlad90
Возмите тему авто,приусы там всякие,хонды ....там батареи в комплекте,но нужны для управления мозги,это не хило по цене,если аккумы по 60-80 штук рублев,то и управление в копеечку.моё мнение-если возник вопрос по согласованию аккумов,вам не вытянуть самому тему регулирования тока
Подозрительные параметры мощности,у нас такие "моторчики" питают от тиристорных преобразователей. и преобразователи в шкафах стоят и кабели диаметром в руку.
50 кВт ? стебётся чувак.
Posted (edited)
это не тот ли, который недавно что-то про трансформатор размером со шкаф писал? проектировал какое-то устройство на много-много  очень много киловатт.
Edited by Trisector
Posted (edited)
Для таких вещей дизель/бензин - генераторы придуманы. Или просто ДВС вместо электромотора. Дешевле будет, чем набрать батарею с реальной  ёмкостью 50 Квт*ч.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
9 часов назад, Vlad90 сказал:
О каком часе ты говоришь?! Емкость такой батарейки всего 20А/час., ...но на КЗ(а 50 киловаттный движок для неё другой нагрузкой  и не будет) рванёт не хуже связки гранат. Поэтому такие идеи надо брать под контроль "компетентными органами", а засланцев, носящихся с такими идеями, изолировать от общества... в психбольнице.
Edited by Black-мур
Прикинул так, очень грубо. Даже если взять тяговые кислотные аккумуляторы (которые действительно смогли бы здесь что-то сделать), выходит целый грузовик весом в тонны и стоимостью в миллионы. И всё это хозяйство надо ещё чем-то зарядить.
Тогда как движок от какой- нибудь Нивы со всей обвязкой и услугами механика обойдётся максимум тысяч в 150-200 и влёгкую справится с задачей.
Обсуждать же китайские литиевые батарейки просто смешно.
Posted (edited)
6 часов назад, Dr. West сказал:
Тогда как движок от какой- нибудь Нивы ....
Гложат меня смутные сомнения, что афтар и собирается заменить мотор от той-же нивы на электрический. 50 квт - это примерно 70 ЛС. Думаю именно отсюда получилась его цифра 50 квт. Даже пятикласнику уже не придет мысль серьезно обсуждать электродвигатель в 50 квт. Афтар видимо очень и очень далек от техники... Вопросы не то что глупые, а идиотские.
Edited by Vlad90
3.2в..железофосфат, такие и больше 200а отдадут.
считайте запасаемую энергию, батарея выходит большая и тяжелая,  вам требуется запас в 25квт*ч, к примеру на лто 4.8 квт*ч(60в 80ач) весит 70кг.
может стоит другими элементами набрать?
шашкой махать с такими напряжениями не стоит, это постоянка - если что и не отпустит и дуга в сантиметры.
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Пентагрид
      Восемь лет я эксплуатировал следующую конфигурацию:
      E5500 2.8 GHz
      2 GB 800 MHz
      SATA 5k4 250 GB
      Питалось всё это от типичного NoName 200 W с тощими радиаторами и без входного фильтра.
      Теперь назрел апгрейд доброго коня, и я приобрёл следующие комплектующие:
      E8500 3,16 GHz
      + 2 GB 800 MHz
      + SATA 7k2 160 GB
      Очевидно, что потребление системы повысится. Передо мной стоит выбор: оставить NoName или заменить его на фирменные БП 200-220 Вт начала 2000-х (со стальным дросселем в роли ККМ и прочими хорошо известными особенностями), перекинув начинку в корпус NoName, поскольку у него кулер 120 мм. Онлайн-калькуляторы рекомендуют 350 Вт, впрочем, как и для предыдущей конфигурации.
      Итак, вопрос. Имеется ли у вас опыт подобных случаев? Продолжают ли хорошо работать старые качественные БП?
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • Это по напряжению разность потенциалов, а если по току? это тоже относится?
    • Высоковольтный разряд я могу легко получить с транса микроволновки. Полезная штука, но от него всё горит. им можно на дереве красиво выжигать молнии. А мне нужно высокое напряжение (пока значение сказать не могу), переменного с колебанием высокой частоты. Вот тогда на остром электроде получится коронный разряд, так называемая холодная плазма. Напряжение, ток и частоту буду подбирать опытным путём, потому как никто не спешит делится со мной этой инфой)
    • от чего он сгорит?) все относительно)) Имхо, коллектор и эмиттер будет иметь практически одно напряжение, чтобы транзистор сгорел, разница должны бать между коллектором и эмиттером больше разрешенной по ДШ.  Допустим транзистор выдерживает 40В. Если на эмиттере 0 на коллекторе 100 - сгорит. Если на эмиттере 100 на коллекторе 130 - все хорошо, работать будет.
    • Postaloi пожалуйста  объясните  что  с  этим  делать?
    • Я даже о другом, я понимаю что на стабилизаторе тока есть потери, если представить что этих потерь нет, ну просто чисто гипотетически. Меня интересует другой ответ на вопрос. Вот движение тока, для двух транзисторов я обозначил разным цветом. Если открыть транзистор VT1 то по сути на Эмиторе транзистора появится положительный потенциал. И на Коллекторе тоже но от другого стабилизатора (или другого источника тока. Транзистор VT2 от этого не сгорит?  Понятное дело, когда они открыты оба, ток с двух транзисторов уходит в GND.
    • видимо я ошибся не ферритовые они
    • Здравствуйте, да именно так, но хотелось бы в цифрах, я в штатной системе замерял "коридор болтания" получился средний +/- 1, максимум 1.2 Гц в обе стороны, т.е. отклонение максимум 0,15%, что очень и очень хорошо, для частотного канала. Просьба если не затруднит, померяйте "коридор болтания" частоты с модификацией Ю.Пастушенко  прямо на датчике, это делается в течение 2 минут. С Уважением.
