Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
On 07.06.2019 at 17:49, BAFI said:
не плохой ресурс по механике
Чувак (типа "автамеханег"), недавно закончил ПТУ, и несёт бред сумасшедшего, а субтитры явно писала его любовница. Один из перлов этого ломастера : 9:30 - " Зажигание у Вас на максимуме " - это как так ? :lol2:
есть раннее -есть позднее зажигание) ес че , вообще на самом деле хороших технических  блогеров раз два и обчелся - если в авто тематике еще куда ни шло - то в радиотехнике вообще беда - в основном мямлят -несут пургу, периодически и друг друга поносят) что вообще жесть, кроме Майорова - больше норм и не знаю ,в авто мог еще накидать - не стал - вообще не очень -когда от одного источника инфу берешь,имхо
Изменено пользователем BAFI
И каким образом угол опережения зажигания влияет на ресурс двигателя ? Я в курсе, что чем выше обороты, тем ранее момент зажигания, но чёрт побери, прошивку ЭБУ писали люди поумнее этого ПТУ-шника !
16 minutes ago, BAFI said:
у него есть вещи которые можно для себя подчеркнуть
Особенно совет этого балабола "как можно чаще менять моторное масло" - повод запомнить, что этого делать ни в коем случае не следует ! :lol:
2 minutes ago, BAFI said:
с маслом вообще можно не заморачиваться
В смысле менять пореже надо, а не почаще как советовал тот. А заморачиваться с качеством масла очень даже надо. Есть масла XADO, для дизелей кстати, с интервалом замены 120 000 км.
я на дачу -строится- спешу - можно было бы порассуждать) у масла в движке две функции  - смазка трений и вывод сажи - так вот какое бы ни было масло - шлаки меняют его свойства -попросту как вода становится - прокатал один раз 20тыс.- причем лью в свои грузовики хорошее масло , могу сказать по опыту признак хорошего масла - с заменой если не почернело через 100км -можете его не покупать
33 минуты назад, BAFI сказал:
Основные - смазка и охлаждение (противоречат друг другу). И куча опциональных, как то мойка, антиокислители и  т.п.
1 час назад, BAFI сказал:
 и вывод сажи
Вывод сажи ( точнее, картерных газов ) - не функция ли САПУНА, случайно ? Ну и масляного фильтра ( очистка от сажи ). При плохом уплотнении ЦПГ, из сапуна дымит этой сажей не хуже , чем из выхлопной трубы !
2 часа назад, BAFI сказал:
я про дизель вам могу рассказать
Нет, спасибо, не надо Я уже нужные выводы сделал. :yes: Лучше я почитаю в другом месте ! :crazy:
Основы каркасного строительства - ес кому пригодится- канадка . Я правда предпочитаю  финский каркас с ригелем на всю стену , но нормальных роликов нет - выложить, фильм состоит из нескольких частей - в ютуб усе.опытный пендос и простым языком все секреты сдал)
Простой и эффективный метод удаления косточки.
1.Если нет под рукой магнитной биты или магнитной отвёртки.
2.Если надо выкрутить старый дюбель.
Однако, надо иметь под рукой штопор, что далеко не всегда так. Проще найти саморез чуть большего диаметра, чем рассчитано для дюбеля и воспользоваться им. Или просто высверлить дюбель.
Ну а варианты удержания самореза изолентой (пластилином, жевательной резинкой) использовались ещё древними египтянами при строительстве пирамид. :D
4 часа назад, Dr. West сказал:
Бывает достаточно и того самореза, который был вкручен в дюбель.
11 часов назад, rocker60 сказал:
Указанный дюбель выкрутить из отверстия в принципе невозможно (ну мало ли кто начнёт выкручивать)! Достать - да.
К предложеным выше способам добавлю: Пластмассовый, плотно  сидящий в отверстии дюбель -  легко высверливается!! Любое доставание плотносидящего дюбеля приведёт к невозможности его повторного использования, так что либо достать и выбросить, либо высверлить в стружку.
С уважением, Сергей.
А я вот так и не понял, зачем нужно вытаскивать
1 час назад, Sukhanov сказал:
Сидит плотно, - ну и закручивай в него. Не нужно - замажь замазкой...
В принципе, верно. Срезал ножом, если торчит и замазал или заклеил обоями прямо так.
32 минуты назад, Lexter сказал:
Бывало что внутреннее отверстие дюбеля уже не держит вкрученый саморез (ну пластмасса же ж) особенно в местах с повышенной механической нагрузкой (например: турник, шведская стенка, детский комнатный спортивный комплекс....), а сам сидит довольно плотно. вкручивание самореза бОльшего диаметра - мера временная, опять разболтается. Надо менять пластиковый дюбель  в имеющемся нужном отверстии на что то более конкретное - вот и надо его достать/удалить.
В большинстве случаев (95-98%) более чем  достаточно:
С уважением, Сергей
18 минут назад, Sukhanov сказал:
Для такой нагрузки существуют анкерные болты.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
