Магнитная головка магнитофона
dimanchique
Добрый день.
Перейду сразу к делу: есть остатки советского магнитофона (сейчас даже модель не скажу, помню что Электроника). Для музыкальных экспериментов с плёнкой нужно как-то восстановить процесс записи и воспроизведения.
Головки в механизме две - Маяк ЗД.12.232 (в интернете пишут что моно, универсальная), и Маяк ЗС.12.212 (я так понимаю стирающая).
Пробовал напрямую от головки втыкаться в звуковую карту. При максимальном усилении - очень тихий  сигнал, плюс сильные помехи. Соответственно вопрос - как лучше всего это дело усилить чтобы не было помех, второе - как восстановить функцию записи, и третье, самое главное  - возможно ли реализовать запись с одновременным воспроизведением?
Собственно сразу дополню - если одновременная запись и воспроизведение невозможны (что-то мне подсказывает, что именно так), то, как я думаю, возможно это сделать путём добавления еще одной головки, которая будет непосредственно читать сразу после записи. В этом я не ограничен, конструкцию можно переработать, так что жду ваших советов.
Для головки воспроизведения нужен обязательно предварительный усилитель.Схему можно взять с любого магнитофона,на микросхеме или на транзисторах.Головка развивает малую ЭДС,отсюда помехи и слабый сигнал.
В китайских плейерах два каскада на транзисторах стояло.
Запись и воспроизведение одновременно возможна.Когда то промышленностью таким образом был реализован ревербератор,только там несколько воспроизводящих головок использовалось.
Одна головка записи и далее цепочка головок воспроизведения шла.
59 минут назад, dimanchique сказал:
Для кассетного магнитофона сия задача не сильно простая. Ибо окно, в корпусе кассеты, для дополнительной головы отсутствует и надо в одни " габариты" вместить ГЗ и ГВ.  Импортные производители для таких целей применяли такую конструкцию
Две головы в одном корпусе.
15 часов назад, fant сказал:
Ну нужно понимать, что если речь идёт об экспериментах, то там ВСЁ очень экспериментально, поэтому расположение второй головки может быть вообще за пределами ЛПМ.
16 часов назад, STEN50 сказал:
Ну то есть все упирается в добавление воспроизводящий головок. Это логично, но в моем случае проблематично. Непонятно где их взять.
Только что, dimanchique сказал:
В кассетном лентопротяге ?  Это как надо будет "извратиться" ?
26 минут назад, dimanchique сказал:
Так, супер! А что касается стирания/записи?
Стирание в обычном забугорном магнитофоне производят механически = подводят магнит к ленте. Вот с записью надо помучиться ....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
не забудьте про подмагничивание, и стирать постоянным магнитом не лучший вариант, шум ленты будет сильный
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, oleg_s сказал:
Олег,- вот те крест на пузе, = из сотни забугорных магнитофонов и центров которые я раскидывал ...= Ни в одном не видал стирающей головки. :huh: всё лепили на стандартных  ЛПМ = 2..3 разновидности  Только в отечественных = нормальная стирающая голова, даже в электронике 302, 3 класса. - На счет шума = должён быть, куда без него  - но не случилось услышать сильного :D
не поленился, встал со стула и заглянул в Техникс RS-AZ7 (это не мой, конторский), СГ стоит. :lol:
а так да, частенько магнит стоял
Магниты ставили в "мыльничный" сегмент, которые по "рупь- ведро" продавались. Соответственно, разницу, чем лента затиралась, магнитом или нормальной головой, на аппаратах такого класса не уловить.
Только что, fant сказал:
"рупь- ведро"
 да,  - много их было, ну и сейчас их хватает (кстати они мне,- как то больше по дизайну нравится чем современные )  = работают как радио...
16 минут назад, Rede RED сказал:
А вот, кстати, и звук у тех же панасоников и соней был благороднее, что ли.  Такого плана аппарат
у меня Спектрум озвучивал.
В 24.01.2019 в 18:27, dimanchique сказал:
А что за остатки? Можно фото выложить? Может есть интерес восстановить схему? Там наверняка и запись есть и воспроизведение.
9 часов назад, dimanchique сказал:
8 часов назад, fant сказал:
товарищ явно погорячился :)
но поскольку "там ВСЁ очень экспериментально" то выходом  может быть поставить записывающую на место стирающей.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
кстати, были ведь головки в одном блоке стирающая и записывающая, для аппаратов со сквозным каналом
Не пример.Вот поШАРПанные магнитолы,действительно-весЧь!!!
@dimanchique Несколько простейших схем  Вам на выбор, для эксперимента. Первую схему я несколько раз собирал. Мною опробованная. Другие надо пробовать, собрав на макете. Расстояние между ПУ и головкой, по возможности, должны быть как можно короче! Соединение головки с входом ПУ и ПУ с УМ должны быть выполнены экранированным проводом. Экран должен быть надёжно соединён с общим.
Самый простой вариант найти полурабочий, но в полной комплектации магнитофон или магнитолу. Думаю в пределах до 500 рублей можно найти. Потому что собирать самому будет дороже и нет так быстро. Можно взять за основу схему любого магнитофона и опять же собирать. Ремонтировать все же проще. Скину пару схем почитайте может как то так. Но сквозной канал на касетнике не так все просто. На катушках элементарно.
aelita-101.djvu
aelita102.djvu
AIWA zl120.pdf
@nvju1967 На Aiwa Service Manual отличного качества! С какого сайта берёте, если не секрет? И все ли Service Manual у них такого качества?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
