розетка для электроплиты
7 минут назад, BARS_ сказал:
Он может и не впаян, но и клеммник снаружи не висит.
Конечно не висит.Он внутри под защитной крышкой.На обратной стороне крышки нарисована схема подключения в зависимости от возможности сети  пользователя.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Интересно, как, если провод один?
Вот я выше про это и поведал.
1 минуту назад, Вадик 1111 сказал:
Проводка уже была подведена, под старую плиту, сечение кабеля внушает доверие, да и за годы службы все было хорошо.
А что ж ты всему Форуму мозги компостируешь? Есть всё,а вопросы возникают..
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Я неправильно вас понял, я подумал что Вы о такой говорите.А так да, две розетки  на одну линию.
провод не снять так просто
Это лучший вариант. Дополнительный разъём на относительно больших токах - снижение надёжности.
Володь,жестоко плюсую!
Как бы это недоменегерам вдолбить!
Вообще-то для электроплит (варочная поверхность) предусмотрены специальные розетки со спец вилками. Выпускаются в трех- фазном и одно- фазном исполнении. Номинальный ток у них-  20 ампер. Если учесть, что в каждом году есть праздники, когда используются все конфорки одновременно с суммарной мощностью 2+1,5+1,5+1=6 кВт т.е. в самом пиковом случае ток потребления составляет 26 ампер, то все-же лучше использовать эту розетку с соответствующей вилкой, нежели в канун Нового года судорожно пытаться найти электрика, чтобы он посмотрел неработающую плиту.
Только что, Serrad сказал:
ВОт только производители об этом не знают и ставят обычные евровилки. Нет там таких мощностей, чтобы спец розетки ставить...
Недавно говорил со строителями-проектировщиками. Оказывается есть норма - вести к кондиционеру отдельную прямую линию от щитка, с отдельным пакетником. Так вот - мощность среднего бытового кондиционера около 1000 вт. Ради чего городить огород? И так в современных квартирах электрощиток напоминает ЦУП. Хотя тенденция к снижению электропотребления.
Норма. Ибо если с кондеем что-то случится и он начнёт, скажем, гореть, то отключить его будет проблематично, ибо розетку рядом с ним тоже ставить не любят и заводят провод напрямую. Плюс при обслуживании удобно отключать, не отключая всю комнату.
8 часов назад, Вадик 1111 сказал:
потребление духовки около 12 А, варочная вроде еще меньше.
Вадим! Не забудьте о защите! Автоматы.
Гость Анатолий Станиславович
2 часа назад, irokess сказал:
Не кондиционер, а сплит система, норма взята с того, что потребитель находится на улице.
38 минут назад, BARS_ сказал:
.....куда мир катится.
По встраиваемым розеткам есть разница, с круглыми штырями всегда контакт был хуже чем с плоскими.
Дом деревянный, поэтому решил исключить розетку между плитой и щитом. Запитана плита от щита напрямую через автомат. Провод использовал медный ВВГнг. Всем советую. Не провод. А подключение напрямую через автомат.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Решение верное! Если плита установлена на постоянно, то розетка в принципе и не нужна. Единственное, необходимое условие, это чтобы печь была надёжно заземлена, для обеспечения меры безопасности. То есть, на щитке должна быть шина земли. В домах с электропечками  она предусмотрена.
Моножилу напрямую заводить на клеммник плиты ?  Как то не очень решение, думаю.
Недолюбливаю я такой вариант. Многожильный в качестве закладного в стены.  Не знаю почему.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Только для них нужны наконечники и обжимка, чтобы использовать с клеммниками
Это будет по всем правилам надёжности!
Изменено пользователем rocker60
11 час назад, Вадик 1111 сказал:
лучше ставить
По току в характеристиках вы и так понимаете. Поставьте с нормальной землёй, которая штырём, а не лепестками.
Отец финно-угор, мама башкирка.
17 часов назад, Serrad сказал:
Или почему пропало питание по всему стояку :D
12 часа назад, irokess сказал:
При этом разводка в подвале обычная, и далеко не сварочными проводами :D
Это как? Люди как зомби, покупают всё электрическое мощное, без которого вполне можно жить.
А современные пластмассовые розетки намного хуже по качеству и надёжности, чем раньше были. Да и смешит надпись на них- 16А, когда они в сопли стекают при двух киловаттах.
Такую надо: Тыц
Чтобы не рисковать малыми контактами обычной розетки,я вмонтировал в стену круглую 3-хфазную розетку (там 3 контакта для фаз и один контакт для заземления) Уже больше 20 лет я не знаю проблем .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
