Lil Sandwich
Блок питания маяк-233, замена кнопки включения
Здравствуйте, столкнулся с проблемой блока питания от маяка-233. Достался отдельно от всего магнитофона, в нем выпаяна кнопка включения.
В данный момент есть идея использовать этот БП в другом усилителе, но наугад подключать трансформатор страшно. Если у кого-то есть возможность пояснить принцип подключения, прошу помочь.
Читать статью
1 час назад, Добрый дядя сказал:
тему про ЧЕТЫРЕ проводка
... Я думал что трансформатор подключается двумя проводами.
Или, там трёхфазник?
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Интересно, как автор собрался
9 часов назад, Lil Sandwich сказал:
если не в состоянии даже схему Маяка загуглить и посмотреть, что к чему?
А потому что следующим вопросом будет: "как подключить блок питания маяка к усилителю?".
12 часа назад, Добрый дядя сказал:
@Крашер
Вот я о чем.
Так, сетевой провод от проводов к трансформатору что, невозможно отличить даже прозвонкой?
А-в-а!!!
Вспомнил.
Там есть где запутаться.
Там семь или восемь проводов от трансформатора.
Сеть - пара, "заземление' на массу, трансформатор - первичка  пара и выводы на двигатель...
Припоминаю, как в детстве пришлось все ниточки - связывающие жгуты проводов резать, причём, дважды. Сначала поверх кембриков, потом с самих пучков проводов из этих кембриков. Только чтоб убедиться-проверить, какой провод куда идёт.
1 час назад, Крашер сказал:
На схеме всего три провода первичка.
2-3-4, какая разница? человек понятия не имеет, что такое трансформатор, его интересует принцип подключения! глядя на схему, там негде запутываться даже дилетанту.
51 минуту назад, Yuretskok сказал:
Я не про абстрактную схему, а про конкретный аппарат, в "железе" и пластике.
Найдите маяк в живую и - можете тихо сходить с ума от всей той кучи проводков и жгутов проводов...
Там - даже к сетевому выключателю умудрились отдельно протянуть чуть не с десяток проводков в паре кембриков.
Проверь сопротивление обмоток, где больше всего - там и сетевая, подключаешь к розетке, и проверяешь где какое напряжение, если там несколько обмоток... А лучше загуглить схему, и не создавать глупых тем
кроме лампочки 220в 40 ватт приборов не обязательно, но обмотки желательно прозвонить, если видно с какого слоя выходят то еще проще.  ближе к сердечнику первичная (сетевая обмотка), может быть секционированная и разнесена на раз-ные части. берем 220в через лампу, и смотрим на каких проводах горит в полный накал, или в пол накала - скорее всего это вторичка, на первичке лампочка гореть не будет, но будет загораться при закорачивании любых  обмоток. Если не нашли обмотки на которых лампочка не загорается, то возможно первичка состоит из двух обмоток (или половин), при подключении половинной обмотки (на 110в) лампочка будет гореть в пол накала, при последовательном (правильном) соединении двух половин лампочка не будет гореть, возможно еле заметное покраснение спирали. Меряем напряжения на других обмотках и радуемся что работает.
2 часа назад, Крашер сказал:
Был когда то 232-ой, вспоминаю как о страшном кошмаре.
    • By Андрей 7679
      Подскажите как сделать усилитель из домашнего кинотеатра Samsung HT-Z210, что бы была система 5.1???
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • Прожектора применяются при монтаже и не на 36В, конечно.
    • в 506 добавлен компаратор , соответствено регистры обшего назначения 0х08...0х0D  заняты, если не используется в коде можно брать. 2. в протезе есть графы , генераторы,  стулсы на левой панели , с помощью их можно полностью проверить работу, в плоть до имитации нажатия кнопок.
    • http://radteh.ru/prijomniki/Indikatory_nastroyki_tranzistornyh_priemnikov.html
    • http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/Kr142en22.pdf
    • Не знаете где отдельно лампу купить? Именно которую в таких светильниках применяется..
    • Прошивки не совместимы. Вообще проект был аж под PIC16C505. Перекомпилирован под PIC16F505, т.к. между ними различий практически нет, кроме типа памяти, и кто-то мне подсказал, что PIC16F505 есть в Proteus-е.
    • И так, начал разбираться со входным каскадом и появилось куча вопросов. А именно: Балансный вход Зачем использовать т-образный фильтр высоких частот на балансном входе? Зачем оставлять С4 если по факту вильтр высоких частот идет в начале каскада? Как нам согласовывать сопративление балансного входа? Стоит ли ставить дополнительный резистор (R48) на 3,3 кОм между входами, чтобы помочь сбалансировать входной сигнал. Нашел такую модель в интернетах. Нужен ли нам полярный конденсатор (С5 на схемах выше) после операционника, если да, то зачем? Тут сразу два вопроса. Какой должен быть вольж после операционика, а главное, точно ли нужно R3, R4 ставить 4.7 кОм? И от сюда другой вопрос - какой ставить  переменный резистор после операционника? Не балансный: Как организовать согласование сопративлений между не балансными входами и суматором? Где луче ставить потанциометр в небалансных входах до или после фильтров? Зачем нужен полярник в цепи не балансного входа?
