crazz
Все извиняюсь за глупые вопросы. Я просто вроде все прописал, а у меня не работало и я начал думать а выдает ли у меня АЦП нужные значения. А в итоге оказалось ночью плохо программировать =))) не то значение подставил и все не работало =) Но думаю пусть будут эти вопросы для других начинающих вдруг в поиске нарвуться на эти сообщения.
:shok: Рисуйте пожалуйста схемы не в протеусе, он для этого очень слабо предназначен. Наглядности никакой, куда там чего у вас идёт -черт ногу сломит. надписи на выводах контроллера тоже ясности не добавляют - там должна быть одна надпись на вывод максимально соответствующая его функции, а не все сразу. А протеус этого не позволяет сделать легко.
лучше карандашом на бумаге схему нарисовать, чем такое.
Есть программа получше - Splan, там хотябы можно любую мелочь подредактировать сразу на месте.
Не лучше! Поверьте мне как дилетанту который рисовал схему первый раз в протеусе =)
Протеус отлично подходит для рисования схемы. Когда рисую карандашом выходит полный треш. чутка ошибешься и все хана, или места не хватает и че делать?=)
А так я мало того что её просто нарисовал и понял что тут с чем связано так я потом еще и смог использовать нарисованную схему для теста программы МК =)
да да я выше написал уже что разобрался. я так идумал изначально но когда не работало засомневался а выдает ли у меня ацп нужные значения при замыкании и обрыве.
Ещё для проверки можно подключить вместо датчика резистор, равный по сопротивлению R10. В это случае АЦП должен выдать 512 или около того.
Вот тут выложил программу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154873&st=60#comment-2234297
пост номер 76
Изменено пользователем Zombie47
Тогда почему в протеусе схема такая кривая и без поясняющих надписей? Выровнял бы хотябы после того как понял что куда идёт. Красивая схема она и для отладки выглядит лучше.
потому что это первая схема и я рисовал с соблюдение расположения элементов, а потом допиливал и прикручивал МК и дисплей в протеусе, и все соединял проводками хотя там помойму есть так сказать невидимые проводки=)
Надо же было причесать схему, так ведь и самому проще было бы.
Но лучше листочка бумаги еще никто не придумал. рисуешь только то что нужно, после второй итерации схема получается значительно лучше.
А в протеусе... замаешься всё перерисовывать - слишком долго мышкой клацать, хоть и расход бумаги меньше. Протеус оправдывает себя только на больших схемах, где на первый план выходит взаимодействие с другими модулями - списки компонентов, проверка по правилам, редактор печатных плат... там где без автоматизации не обойтись. Но рисовать в нём схемы крайне неудобно, редактор схем там чисто формальный.
:umnik2: о как... все схемы делаю в протезе , неудобства не замечено ... что я делаю не так :unknw:
Нормальные схемо-рисовалки не пробовали просто. Нет, ну это надо же додуматься удалять компоненты правой кнопкой мыши...
да
можно даже все три
и юарт с компараторами в придачу
СПС мучаюсь ни чкго не получается (
вот говно код
unsigned short cnt;
unsigned short cnt1;
void interrupt() {
cnt++ ;
PIR1.TMR1IF = 0;
TMR1H = 0x80;
TMR1L = 0x00;
void interrupt1() {
cnt1++;
TMR0 = 96;
INTCON =0x20;
void main() {
OPTION_REG.b5=1 ;	 //
TRISB = 0;
PORTB = 0x00;
TMR0 = 96;
INTCON =0xA0;         //	Включаем TMR0
cnt1 = 0;
T1CON = 1;				 //   Включаем TMR1
PIR1.TMR1IF = 0;
TMR1H = 0x80;
TMR1L = 0x00;
PIE1.TMR1IE = 1;
INTCON = 0xC0;
cnt = 0;
while (1) {
	if (cnt == 76) {                              //     обработкаTMR1
		PORTB.B4 = ~PORTB.B4;
		cnt = 0;
	 if (cnt1 == 400) {                         //      оброботкаTMR0
		 PORTB.B5 = ~PORTB.B5;
		cnt1 = 0;
Изменено пользователем ДядяСаша
для начала полная цитата предыдущего сообщения запрещена П.2.9!!!
вставляете код пользуйтесь тегами CODE панели управления <>
ну и вот это :
void interrupt() {
cnt++ ;
PIR1.TMR1IF = 0;
TMR1H = 0x80;
TMR1L = 0x00;
void interrupt1() {
cnt1++;
TMR0 = 96;
  INTCON.B3=1;
что ?
попутно указываем язык и компилятор
что ?
он не знает как врубить два таймера =)
У него Pic 16f628A
Вроде по даташиту надо врубать два таймера так:
GIE=1;
INTCON = 0b11100000; //таймер 0
T1CON = 0b00110001; //таймер 1
PIE1= 0b00000001; //нужен ли
Проверьте меня ибо у меня тоже нет 100% понимания как их оба врубить. Но я так сказать учусь и это может пригодиться.
да причем здесь врубить два таймера...
слово interrupt является зарезервированным компилятором указателем на вектор прерывания , однако ТС использовал его вместо названия функции ...
те имеем две функции interrupt() и interrupt1()
которые в программе ни где не вызываются и благополучно удаляются из кода компилятором на моменте компиляции за ненадобностью...
Нарушение правил форума П.2.9 mod:IMXO
Вот вот именно дело в зарезервированной функции interrupt(), как блин обработать два таймера если функция на оброботку одна ((( в итоге у меня и получается либо этот либо тот, поэтому и был вопрос о включении сразу двух. Итог крывая среда разработки (((
посмею предположить что в функции interrupt проверяется флаг того или иного таймера. и выполняется нужный код.
именно
/* подпрограмма обработки прерываний */
void interrupt timers_isr(void)
if (T0IF)
 T0IF=0;
// обработка прерывания по TMR0
if (TMR1IF)
 TMR1IF=0;
// обработка прерывания по TMR1
в случае отключения прерываний дополнительно проверяется и их разрешение
if (T0IE&&T0IF)
 T0IF=0;
да не..е это кто-то мануалы не читает....
СПС получилось !!!
void interrupt() {
if ( T0IF_bit ==1){
cnt++;
GIE_bit = 1;
PEIE_bit = 1;
T0IE_bit=1; }
Флаг T0IF_bit не сбрасывается, зато зачем-то взводятся GIE_bit, PEIE_bit и T0IE_bit...
+100
Изменено пользователем shindbad
