Гость Роман Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый.Номинал рез-ов выдал калькулятор. Я вводил следующие данные: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Кратковременно дал питание на 2 свет-да без резистора, ток между светодиодами 2,2А, по этим данным подскажет кто номинал и мощность резисторов. Да, сборка из 5-ти пар+ резистор на каждую даёт в сумме 5А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Потому что на резисторах выделяется почти 1 ватт. А резисторы небось китайские, типа на 1 ватт. А по факту меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 1 час назад, Гость Роман сказал: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Если я правильно понял написанное,то на резисторе почти 100 Вт (точнее 99). 9 Ампер тока (ток светодиода 900ма.Таких пар 10.) на 11 Вольт падения напряжения (напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт). Чёт никак не складывается с 22 минуты назад, Yuretskok сказал: Потому что на резисторах выделяется почти 1 ватт. Десять Ватт на резистор,Карл! Десять! 1 час назад, Гость Роман сказал: Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый. А при таком раскладе-20! Мощность настольных паяльников 25-40 Вт. Так что 140 по Цельсию-это ещё очень и очень холодно! Учебник Физики всем в помощь! 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 14 минуты назад, Hambaker сказал: Десять Ватт на резистор,Карл! Почему десять? Калькулятор действительно выдает 900мВт. Я так понял, что десять пар светодиодов каждая со своим резистором. Итого, 10 резисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 11 минуту назад, Yuretskok сказал: Итого, 10 резисторов. И на каждом падение в 11 Вольт при токе в 900мА...Юрец, СКОКА ВАТТ В ТЕПЛО УЙДЁТ? P.S. Вся беда в том,что получив от светодиодов 90 Вт ((900 мА на 10В)*10 параллельных линий) расходуем на обогрев атмосферы 100. Но решение есть! Очень простое и тем не менее очень эффективное. Питание-21 Вольт.Два светодиодных модуля-последовательно 10*2=20 Вольт. При токе в 0,9А там как раз один резистор в 1 Ом и нужен,что-бы лишний Вольт (21-20=1) погасить.А один Вольт на один Ампер как раз дают на резисторе один Ватт. И того имеем 5 резисторов на 10 модулей без захода в ОБР.Даже особо греться не будут. 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 2 минуты назад, Hambaker сказал: Питание-21 Вольт.Два светодиодных модуля-последовательно 10*2=20 Вольт. При токе в 0,9А там как раз один резистор в 1 Ом и нужен,что-бы лишний Вольт (21-20=1) погасить.А один Вольт на один Ампер как раз дают на резисторе один Ватт. Ну вот, правильно, я так и считал. Пусть автор схему нарисует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 28 минут назад, Yuretskok сказал: Я так понял, что десять пар светодиодов каждая со своим резистором. Итого, 10 резисторов. Повторю свою же фразу: "Питание-21 Вольт.Два светодиодных модуля-последовательно 10*2=20 Вольт. При токе в 0,9А там как раз один резистор в 1 Ом и нужен,что-бы лишний Вольт (21-20=1) погасить.А один Вольт на один Ампер как раз дают на резисторе один Ватт." И откуда тогда взялись 10 резисторов?Если 10/2 всегда было 5! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Я, со слов автора, понял так, что всего 20 светодиодов, включены по два штуки последовательно плс резистор. Итого 10 таких сборок. А там фиг его знает, пусть схему рисует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Роман Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Так и есть. Всего 20 чипов. 10 групп. Когда подключал 10 чипов(5групп) от блока уходило на гребенку 5А. Но резисторы сильно греются вплоть до 140°. Или дело действительно в китайрезисторах? Где тогда норм купить. Если я поставлю допустим 2вт и 2Ом то получается чип будет светить менее ярко. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 20 чипов, 10 групп по два, и на каждую группу свой резистор, так? Ставь хотя бы на два ватта, 1 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Роман Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 44 минуты назад, Yuretskok сказал: 20 чипов, 10 групп по два, и на каждую группу свой резистор, так? Ставь хотя бы на два ватта, 1 ом. Или уже подстраховаться и 5Вт 1Ом поставить? , 10шт 110 руб, не обеднею. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Нам бы схему, иль чертёж. Мы б затеяли вертёж ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 1 hour ago, Guest Роман said: чип будет светить менее ярко Сколько они у вас были включены и на каких радиаторах? У мощных светодиодов с прогревом растет ток. Поэтому обычно ставят стабилизатор тока. Но при таком малом падении напряжения и как более дешевое решение, можно ставить резистор. И лучше сделать, чтобы светили не так ярко - дольше прослужат. 59 minutes ago, Yuretskok said: Ставь хотя бы на два ватта, 1 ом. А вот это правильно. Хотя расчет дает (21-10-10)/0,9 = 1,1 Ом. Так что берите двухваттные. Но я бы брал 1,2 - 1,5 Ом. (2 Ом это уже действительно много) 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Роман Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Парни схему на словах распишу) : от плюса БП к резистору, от резистора к плюсу 1-го чипа, от минуса 1-го чипа к плюсу 2-го чипа, от минуса 2-го чипа к минус БП. И так 10 раз. Но тут ещё засада. 10 чипов одного произв, 10 другого. Первые 5 пар с резисторами 1вт 1 ом дают 5 А. А вот вторые 5 пар только 1,5А. Оба вида обозначены как 10ваттные.Но последние в 5 раз дешевле. Блок один. Для последних чипов какое сопротивление посоветуете? Или так нельзя делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 1 час назад, KomSoft сказал: Хотя расчет дает (21-10-10)/0,9 = 1,1 Ом. Так что берите двухваттные. Шедеврально... 1 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 (изменено) 8 часов назад, Гость Роман сказал: Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Вполне нормальное явление. Они должны греться. А ты что хочешь, чтобы они морозить начали? Странный ты какой то! Изменено 12 марта, 2019 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 7 hours ago, Hambaker said: Шедеврально... Ну, не дописал. 1.1 Ом * 0.9А * 0.9А = 0.89 Вт Для одноватного резистора ну не то, чтобы предел, но приближается. Особенно с учетом того, что ток может начать расти, что ТС и получает в результате. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm 40 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Ну, не дописал. 1.1 Ом * 0.9А * 0.9А = 0.89 Вт Для одноватного резистора ну не то, чтобы предел, но приближается. Особенно с учетом того, что ток может начать расти, что ТС и получает в результате.Кто модерирует сообщения топик стартера? Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 2 hours ago, pm 40 said: Кто модерирует Есть большая уверенность, что Модератор. Они подписаны красным шрифтом. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm 40 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Есть большая уверенность, что Модератор. Они подписаны красным шрифтом.Не пропустили коменты, где описывал схему и ещё вопрос задал. Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm 40 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Не пропустили коменты, где описывал схему и ещё вопрос задал. Отправлено с моего Redmi Note 5 через TapatalkВ любом случае спасибо вам с Юрой. Вы навели на правельную мысль, нужно просто мощность резистора увеличить, омы нельзя, это ущерб количеству света, лучше бороться с тепловыделением чипов. Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Увеличигь омы, повысится и температура. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm 40 Опубликовано 12 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2019 Увеличигь омы, повысится и температура.Все работает. Греются до 80. Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
