Регулировка выходного напряжения ЛБП
Добрый день. Решил собрать себе лабораторный блок питания с управлением и индикацией на микроконтроллере.  С аналоговой электроникой я дружу слабо, как раз проделав эту работу хочу подтянуть свои знания.
Примерную схему регулировки я вижу так: Т1 мощный выходной транзистор (с конкретным номиналом пока не определился, пока хочу представить общую картину). Vin - отфильтрованное напряжение с выпрямителя примерно 25В. Vцап - напряжения с цифроаналогового преобразователя с микроконтроллера 0-5В. Так вот, этим самым напряжением я хочу управлять выходным напряжением через базу транзистора Т1. Это самое напряжение требуется как-то усилить до 25В. Прошу у вас помощи с восполнением этого "пятна".
16 минут назад, Atreides сказал:
Поставьте усилитель на ОУ .
Но ....
12 минуты назад, Atreides сказал:
это не поможет . Ибо  появятся на горизонте новые пятна .
для
14 минуты назад, Atreides сказал:
Нужны системные знания . Или готовый конструктор
8 минут назад, colorad сказал:
готовый конструктор
Не особо интересно, можно и готовый БП купить с таким успехом.
10 минут назад, colorad сказал:
Тем лучше, по времени я не ограничен.
12 минуты назад, colorad сказал:
Я сомневался между вариантом с ОУ и парой усилительных каскадах на биполярных транзисторах. Можете, пожалуйста, рассказать о плюсах и минусах данных решений?
Порочен сам задуманный принцип. Без ООС БП - просто "питатель", неспособный точно поддерживать нужное напряжение. А заводить ООС через МК - терять быстродействие.
Единственный реальный вариант - полная схема ЛБП с "цифровым" задающим выходное напряжение резистором, управляемым через МК. Только вот зачем тогда нужен будет МК - тоже непонятно. Никому не нужная "рюшечка".
31 минуту назад, Falconist сказал:
Прошу вас тогда поделиться алгоритмом построения ООС без микроконтроллера. Конкретные схемы (знаю, что их в гугле полно) меня не особо интересуют, мне важнее понять сам принцип.
Этих ЛБП в сети море немеряное, с МК и без.  То, что вы спрашиваете сейчас - все можно увидеть в этих примерах.
Но если
38 минут назад, Atreides сказал:
то как вы собираетесь
понять сам принцип
Только что, _abk_ сказал:
как вы собираетесь
Я собираюсь есть слона по частям, начать с самих алгоритмов, и пока не сильно привязываться к элементной базе
2 минуты назад, Vslz сказал:
Вы что-то перепутали
Спасибо, теперь можете быть свободны. Ваши заботливо вставленные 5 копеек я разумеется приму к сведению
5 часов назад, Atreides сказал:
читай книги и не рисуй Малевича
9 часов назад, Atreides сказал:
С аналоговой электроникой я дружу слабо ... Прошу у вас помощи с восполнением этого "пятна".
Пожалуйста:
У.Титце, К.Шенк. "Полупроводниковая схемотехника".
В сети есть.
@Atreides Заранее прощу прощения, не хочу постебаться, просто в формулировке вопроса кроется фундаментальная проблема - отсутствие необходимых знаний. Вы замахнулись на решение вопроса, который нужно начинать не с проектирования готового устройства, а изучения принципов работы полупроводниковых приборов и схемотехники.
Народ тут излишне суровый и обучать никого не будет, если не видит Вашего желания вникнуть во все тонкости, а его не видно из приведенного вопроса. Ну, как-то так. Не обижайтесь! ;)
Добавлю еще совет. Начните с принципов работы транзистора, операционного усилителя и отрицательной обратной связи. Просто для начала.
Мне кажется проблема в том что человек даже не удосужился написать в поисковике "ЛБП с микроконтроллерным управлением" или типа того. После чего посмотреть как люди делают, найти какое то подходящее решение и написать сюда типа вот так и так надо помочь. А так - хочу хз че хз как но вы все кони конченые. Вот и поговорили.
Есть два варианта применения МК в БП.
1. МК напрямую ведает стабилизацией.
АЦП МК измеряет Uвых, далее программа сравнивает фактическое Uвых и заданное.
Далее по принципу больше / меньше через порт управляется транзистор.
Если  Uвых стало больше заданного, то порт переходит в 0, транзисторы закрываются и Uвых падает. И наоборот.
Ёмкость затвора и резистор сглаживают пульсации.
Вариант 2:
МК работает в качестве регулировочного потенциометра
ЦАП МК выдаёт напряжение на ОУ и уже схема аналоговым образом поддерживает Uвых.
Этот вариант наиболее перспективный, каждый занят своим делом: ОУ стабилизирует, а МК управляет.
Вот схема БП с управлением МК
Здесь мы имеем:
4 канала АЦП в составе МК задают напряжения Uвых для + и - стабилизаторов и уровни срабатывания защиты.
Выносной  четырёхканальный ЦАП определяет факт срабатывания защиты ( каналы 0 и 1 ) и измеряет выходной ток - каналы 2, 3
Практически неограниченные возможности ограниченные только вашей фантазией.
Позволяет легко организовать зависимый / независимый режим работы, имитацию нестабилизированного выпрямителя и т.д. и т.п.
Различные варианты работы защиты: триггерный, ограничение тока и многие другие.
Очень легко что-то добавить или убрать - просто перезалить прошивку.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Зато минусов наставили друг другу...
И не только. Занёс @Atreides  в игнор. От дураков надо держаться подальше. Тем более - от злобных. :D
Если уж и рассматривать что то такое, то лучше сделать просто такой блок управления
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/103115-модернизация-лбп-hy3010/
И в качестве опорников использовать выход ЦАП МК, так же можно глянуть на схемы PSL серии блоков.
Так же тут есть в импульсниках схема и прошивка для управления импульсником на TL494
Много труда и знаний найти готовое решение сейчас не надо.
В 25.03.2019 в 22:19, kotwlf сказал:
не так.
желания вникнуть во все тонкости не видно из данных топикстартером ответов.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
