Китайский КИТ- 0-30V / 0,002-3А и его модификации
@VaderMi , вообще-то это моя схема переделки. Здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-китайский-кит-0-30v-0002-3а-и-его-модификации/page/15/#comments я опубликовал фотки моего блока питания и схему переделки, которую дал Borodach.
Блок питания использую импульсный на 36 Вольт 5 Ампер. Пробовал не надолго (очень сильно нагреваются) подключать нагрузку из 5 параллельных проволочных резисторов на 40 Ом по 10 Ватт. Напряжение нормально держит.
А в блоке питания я сделал адаптацию - слежение за выходным напряжением стабилизатора со ступенчатым изменением напряжения на выходе импульсного БП. Таким образом на выходных транзисторах падение напряжения при любых напряжениях и токах находится в пределах 8-11 Вольт. Это позволило использовать сравнительно небольшой радиатор без вентилятора охлаждения.
@VaderMi , я там не был и не видел что там нарисовано.
А схема адаптации на микроконтроллере PIC12F675 - это чисто моя личная разработка, которую я первоначально разработал в программе Proteus, прошивку для микроконтроллера сделал в программе FlowCode. После того как в Proteusе программа нормально заработала - сделал её уже на монтажной платке, на которой и в реальности схема нормально заработала.
Диоды на 3А будут греться очень сильно, себе ставил 4 шотки в корпусе ТО-220 на радиатор, в результате весь мост еле теплый.
Изменено пользователем alexeim2005
Дядьки, здравствуйте.
Тольк не смейтесь, паяльниками не бросайтесь, и не отправляйте читать книжки :blush:
У меня китайский конструктор. В нём гадкий d1047.
Если я верно понимаю, то изначально, когда кто-то когда-то разрабатывал эту схему, расчитывал пользовать 2n3055. Тут советуют КТ827А.
Я имею в загашнике tesla kd503 настоящие, оригиналтные, новые.
Смотрю на коэффициент усиления:
KD503 - 40
2N3055 - 20-70
КТ827А - 750-18000
D1047 - 60-200
Можно ли использовать kd503? Нужно ли что-то изменить? Если параллелить их, то какие номиналы резисторов в эмиттер оптимально?
Проблема в том, что на тесловские транзисторы не найти нормальных даташитов с графиками ОБР, чтобы достоверно оценить надёжность. Я, по крайней мере, не нашёл. Собирал на близком по параметрам KD607 блок 0-16 Вольт, 2 Ампера, проблем с ним нету.
Эмиттерные резисторы выбираются исходя из падения 1 Вольт при максимально допустимом для 1 транзистора токе. Опять же, откуда брать этот максимальный ток?
Нууу да, даташитов нет, только характеристики. Но раз уж вы на 607 пробовали, то и я попробую, 503 помощнее.
Про резисторы в эмиттеры понял, спасибо.
Мне и не нужно в космос взлетать,- мне 20в с честными 2-3 а ой как хватит. Порою пугают люди с максимализмом - офигеть сколь вольт с дохрена и больше ампер.
Просто d1047 в конструкторе вроде как реально Г, а у меня пяток тесликов пылится.:crazy:
Изменено пользователем ShMikhail
9 часов назад, ShMikhail сказал:
KD503 - 40
Из за низкого коэффициента передачи тока выходного транзистора, может понадобиться увеличить площадь радиатора предварительного каскада, когда собираете из набора, то можно добавить алюминиевую пластину между транзистором и радиатором см. фото платы по ссылке ниже.
У себя делал на двух D1047 с резисторами, работают вопросов к ним никаких...
Рекомендуется добавить встречно включенный диод параллельно выходному транзистору, если вдруг захотите позаряжать аккумулятор.
См. у меня в фото радиатора, я на всякий случай добавлял, там же вариант монтажа токо-измерительного сопротивления с уменьшением его суммарного значения в 2 раза (для уменьшения нагрева на максимальных токах).
потом здесь рекомендуемая доработка по уменьшению пульсаций на выходе см. фото платы по ссылке
еще рекомендуемая доработка по уменьшению выброса при динамической нагрузке, переподключение одного конца обратной связи в другое место, см. схему по ссылке
Видос на эту тему, так же см. фото на два поста выше.
Доработки зависят от того, какие требования вы предъявляете для своего БП.
Пробуйте, выше перечисленных доработок более - менее достаточно для нормальной работы.
Также можно доработать: ввести отдельный источник на плюс питания ОУ, и отдельный источник на минус питания ОУ, и в этой вариации сделать переключение обмоток трансформатора для уменьшения нагрева выходного транзистора.
Рекомендуется на радиатор (если он у вас не сможет отвести 60Вт) сделать контроль температуры выходного транзистора  для управления вентилятором (можете посмотреть у меня, ссылка была выше).
Не забудьте про общую настойку максимального выходного тока (иначе будет гореть ваш транзистор от Теслы при КЗ на выходе ) и выходного напряжения БП.
У меня стоят в блоке 2 503, отличные транзюки, резисторы в эмиттеры обязательно.
а здесь как я его считал и некоторые доработки. Если кому интересно. По-моему я еще в базы Q1 и Q2 ставил резюки по 10 Ом
Изменено пользователем Jeims
Сегодня доделал свой, осталось Карлсон поставить  правильно и сеточку для него. Пошел по пути Shahabbas( спасибо огромное!!!!!!) и поставил мс34701 и для веса и небольших размеров  импульсное питание примерно 35 вольт, перематывал трансформатор готового блока,12В, в 36... добавил поверху обмотку, она стала отрицательным питанием , с ней переборщил и чтоб было в районе 9В, поставил один диод плюс емкость, светодиод, для понимания работы прямо на обмотке, планировал полноценный мост, но и даже лучше. Убрал  кое что было на заводской плате изначально по отрицательному питанию резистор 82Ом, диоды, емкость входную и подключил уже готовое питание в точку емкости и резистора идущего к стабилитрону. D882 в процессе настройки еще от трансформатора заменил на КТ817Г, 5.1В стабилитрон как то заменен на мощнее тоже 5 вольтовый, поставлен лм317Т подобрано напряжение 10 В для кулера и индикатора . мне нужно было в районе 30-35 В на выходе, оно есть. Ток 2.5А есть кратковременно, так как радиатор мал, транзистор один, но мне и этого много( бп был 12в и 5а в полном ауте, поэтому и восстановил и трансформатор перематывал).
Спойлер
Кто делает этот лбп , думаю всё поймет, писарь я ещё тот, правильно что в армии меня не оставили каптерщиком:heat:....
Изменено пользователем Серж Вамп
Да, радиатор стоит неудачно, нужно обдувать вдоль рёбер.
Я бы в заднюю стенку врезал вентилятор на 80 - 90, на выдув наружу. Плату развернул и радиатор вплотную к вентилятору прижал. В днище насверлил бы ещё отверстий для забора воздуха.
8 часов назад, Юный пионер сказал:
вдоль рёбер.
Будет так или подобно,,,
8 часов назад, Dr. West сказал:
 На дне есть под иип, может добавлю ещё, на задней планировал сетку.
Будет( наверное) до 350мА для светодиодов ( офис 60х60 Армстронг) и линеек 24-28вольт и 300-350мА, поэтому проверял под поламперной нагрузкой, час работы радиатор холодный, в закрытом корпусе, мне более чем,но проверю ещё...плата стоит так из-за штатного крепления в корпусе, клеить лень.радиатор не айс, но тот что был дома. За критику спасибо всем.процесс ещё идет. Жены нет еще три дня, кроме паяльника есть еще интересы:beach:
Вопрос по поводу шунта-блок питания буду делать до 1 ампера,шунт 0,51 Ом (вариант на LM358),получается 1 ватт вполне достаточно-я правильно посчитал?
P=U*I=(I*R)*I=(1*0.51)*1=0.51 Ватт
Видимо ответа не дождусь,буду собирать другой, присмотрелся к ПиДБП версии 16,а этот на разбор-нет резистора 0,51 ом/5 ватт как на схеме,только 0,51 ом/1 ватт , 0,47 ом/2 ватта, 1 ом/7 ватт
С такой нетерпеливостью вам ПиДБП и подавно не собрать.
Посчитал правильно.
Спасибо
Решил сначала поставить нихром,получился шунт 0,2 Ома,при токе 1 ампер начинает греться,ток защиты (в режиме стабилизации тока) начинает падать по мере нагрева,резисторы 0,47 и 0,51 Ома греются еще больше (и ток падает),заказал шунты с али,пока временно стоит 1 ом/7 ватт(тот что на фото выше),даже при токе 2 ампера еле теплый,пока его оставлю
Трансформатор ТС-40-2 перемотал,вторичка на 16,5 вольт при токе нагрузки 2 ампера
ПиДП я собирал,14-ю версию,намаился с настройкой и забросил...
Нашел в закромах нихром потолще,согнул вдвое,поставил в  шунт,сопротивление получилось 0,21 Ом,при токе до 1 ампер еле теплый
Изменено пользователем vladsam
@vladsam соберите свой резистор этажеркой из 2-х и более штук, на фото в сумме 0,235Ом, 10Вт...
В 07.09.2022 в 14:24, vladsam сказал:
Кроме подсчета нужно помнить, что мощность, указанная на резисторе - это предельная рассеиваемая мощность при которой резистор еще не сгорает. Рассчитанную мощность нужно умножать на три (а лучше, на пять), чтобы не превратить шунт в печку.
17 часов назад, vladsam сказал:
Заказал на али,написал же....
Не забудьте настроить ток срабатывания защиты под свой шунт с Али и сделать модификацию узла  ограничения тока для уменьшения выброса...
